Автор Тема: Интересный блок питания  (Прочитано 11934 раз)
Re: Интересный блок питания
« Ответ #20 : Марта 03, 2014, 03:04:32 pm »
А КРЕНки (тем более 7х15) лучше не надо. Если запитывается схема на ОУ, то достаточно RC-фильтрации, как в ламповых схемах.
Тоже пришел к такому же выводу.
Моя же цитата:
Я тоже хочу - простейший параллельный стабилизатор. Параллельно конденсатору RC-фильтра - стабилитрон (скажем Д815Е или аналог). Резисторы фильтра просчитать чтобы на них проседало до +/- 16в.
Для чего стабилизатор? Трансик маломощный, вхолостую дает +/- 30 В, а при 40 мА - +/- 18.
Стабилитроны будут удерживать. А вопрос фильтрации - дело второе (и простое).
« Ответ #21 : Марта 03, 2014, 04:32:24 pm »
В свое время занимался подобными "проблемами".
Были трансики с небольшим переизбытком напряжения, так я этот переизбыток гасил в первичной обмотке транса, включая последовательно с ней одноваттные резисторы, на которых под нагрузкой падало 30-35 Вольт переменки.
Ессно, такая метода подходит только для устройств с более-менее стабильным током потребления.
Такие резисторы ИМХО весьма полезны там, где они нужны, потому что:
- сильно снижают нагрев транса в режиме холостого хода
- выполняют функцию своеобразных предохранителей
- ограничивают ток заряда конденсаторов фильтра в момент подключения сети.
Понятно, что без этих резисторов оно и так работает, но с ними как-то красивее, и цена этому 3 копейки всех делов-то.
« Ответ #22 : Марта 04, 2014, 12:48:14 am »
Не дофига ли?
На самом деле есть решение интереснее. В цепь вторички транса до моста или после моста до первого конденсатора фильтра ставится ограничитель тока, например на мощном полевике. Соответственно, заряд конденсаторов будет происходит на наклоне синусоиды питающего напряжения, на пиках ток заряда будет ограничиваться. Результат - отсутствие обратных выбросов на диодах моста, отсутствие насыщения транса на пиках амплитуды, как следствие меньшее "лучение" транса. Ну и заодно коррекция коэффициента мощности и подавление импульсных помех.
« Ответ #23 : Марта 04, 2014, 01:10:05 am »
Про лучение этого транса - понравилось  :-*
« Ответ #24 : Марта 04, 2014, 01:26:13 am »
"Этот" транс я не обсуждаю, то что я предлагаю скорее актуально для блоков питания усилителей мощности. Или для сверхчувствительных преампов.
« Ответ #25 : Марта 04, 2014, 12:15:59 pm »
@ kwlw
Нет не оно.
Как вариант:
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 01:04:01 pm от zeroid »
« Ответ #26 : Марта 04, 2014, 12:52:29 pm »
Если для анодных цепей, надо делать ограничитель тока на каком-нибудь силовом высоковольтном мосфите, например IRF740 (до 400вольт)  или IRF820 (до 500 вольт).
Максимальное падение на пике амплитуды вряд ли будет больше чем десятки вольт. Но в сети могут быть выбросы, превышения напряжения и др., лучше перестраховаться. Тем не менее, даже в случае пробоя ограничителя тока, по большому счёту ничего страшного не произойдёт, просто транс начнёт сильнее лучить и всё.
« Ответ #27 : Марта 04, 2014, 12:58:21 pm »
вдогонку:
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 01:00:18 pm от zeroid »
« Ответ #28 : Марта 04, 2014, 03:06:53 pm »
Я рад, что эта тема получила довольно универсальное развитие, чего и дальше ей желаю.
Но в моем случае нужен простой лабораторный блок питания для наладки маломощных схем (в основном на операционниках).
Мой вариант сабжа - стандартные +/- 15 В, некоторая стабилизация напряжения, правда без особых требований по выходу.
Главное - простота и доступность сборки (транс от любого адаптера).
« Ответ #29 : Марта 04, 2014, 06:10:03 pm »
Не дофига ли?
Чем, кроме усложнения и уменьшения надежности схемы это отличается от резисторов?
« Ответ #30 : Марта 04, 2014, 06:20:51 pm »
@ DDD
Выше КПД это раз, подавление выбросов  это два, возможность регулировки пикового тока зарядки первого конденсатора фильтра это три, частичная коррекция коэффициента мощности это четыре. Никакого уменьшения надёжности нет, даже при пробое регулирующего элемента работоспособность устройства не потеряется. Скорее наоборот, схема работает как электронный предохранитель. Мощных IRF-ов навалом за копейки, ставим с запасом и всё.
Для некоторых целей "токовый" характер импеданса БП будет очень кстати. Например усилители, работающие в режиме близком к насыщению, в тех же гитарных делах.
В общем, это дело добровольное, не нравится - не используем.
« Ответ #31 : Марта 04, 2014, 07:15:20 pm »
1 - это....вряд ли.
2 - за счёт значительного снижения вых. напряжения = понижению кпд
3 - не так страшен чёрт...
4 - см. п1
« Ответ #32 : Марта 04, 2014, 09:29:00 pm »
1 - это....вряд ли.
По сравнению с гасящим резистором разумеется :-)
Снижение можно выставить, опять же есть случаи когда нужно снижать выходное напряжение, в общем просто одно из возможных решений.
« Ответ #33 : Марта 04, 2014, 09:38:36 pm »
Вот не уверен. Доказать сможете? ::)
« Ответ #34 : Марта 04, 2014, 11:03:12 pm »
Вот охота в открытую дверь ломиться, а?
Доказывать как, с расчётами и интегралами или простой логикой обойдёмся?
Данная схема становится "гасящим резистором" только на пиках амплитуды, процент ограничения тока от общего цикла зарядки можно выбирать, но это единицы процентов. Этого хватает чтобы избежать "стрекотания" (извиняюсь за жаргон, но думаю понятно о чём речь) и ограничения верхушек синусоиды на вторичке транса.
Если посмотреть даташиты тех же IRF-ов, там указывается внутреннее сопротивление в режиме насыщения. Для IRF740 это около 0.5 Ома. Плюс датчик тока на биполяре, падение на нём будет примерно 0.5-0.7 вольта на пиках.  Да, в случае сильноточных низковольтных цепей критично. В случае анодного выпрямления потери ничтожны.  Например в случае использования кенотронов, как то миряятся все с падением на них в десятки вольт и ещё накал жрёт. А тут получаем простым способом мягкое и чистое выпрямление с отсутствием импульсных помех на верхушках амплитуды.
В общем, не нравится - не делаем, моё дело предложить.
« Ответ #35 : Марта 04, 2014, 11:48:20 pm »
Данная схема ограничивает ток заряда на установленной величине.  Амплитуда зарядного тока в выпрямителе с С-фильтром может превышать среднее значение в 7-8 раз, пусть даже в 3. Единицы процентов ограничения этого тока ничего не изменят. Более сильное ограничение приведёт к "высаживанию" излишка напряжения на транзисторе, что равносильно потере полезной мощности, и значительному падению напряжения на выходе.
P.S. И не надо сердиться, даже если кто-то и неправ.
« Ответ #36 : Марта 05, 2014, 12:20:06 am »
Изменят ситуацию с помехами переключения  и количество вредных выбросов.
Разумеется.
Упаси Бог :-)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2014, 12:21:39 am от zeroid »
« Ответ #37 : Марта 05, 2014, 09:28:13 am »
... а ежели к гасящим резисторам добавить еще параллельный конденсатор, то получится шикарный "говнодав" (в просторечии - помехоподавляющий фильтр)
