Автор Тема: последовательный накал  (Прочитано 26479 раз)
Re: последовательный накал
« Ответ #60 : Октября 15, 2009, 10:47:58 pm »
Если бы ещё этот ГОСТ выполнялся... А то и 180В бывает, и 250...
« Ответ #61 : Октября 15, 2009, 11:08:03 pm »
@ Наблюдатель
В гаражах бывает. А так, если регулярно 180 или 250, то по идее, надо жалобу поставщикам липиздричества писать.
« Ответ #62 : Октября 15, 2009, 11:12:15 pm »
@ Наблюдатель
Писать можно, будет ли толк? :( Впрочем, это уже офф.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #63 : Октября 15, 2009, 11:19:19 pm »
...замечательно укладывается в ГОСТ на электросеть 220В +/-10%.
Кстати говоря, по новому госту у нас в стране уже давно 230. (Наши источникоделы уже давно пересчитали все источники на предмет несгорания при напруге в сети 230 + 10%.)
« Ответ #64 : Октября 15, 2009, 11:27:21 pm »
Можно ссылочку? ;)
Lion
« Ответ #65 : Октября 16, 2009, 11:25:31 am »
1000в амплитудного, одну секунду жарим, 99 секунд пауза, итого проинтегрировав за период (100 сек) получим действующее 10в - подопытному от этого легче?
Подопытный, в отличие от спирали накала малоинерционен.  ;D
« Ответ #66 : Октября 16, 2009, 11:37:15 am »
Зависит от подопытного. Бывают такие "тормоза" попадаются...  ;D
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #67 : Октября 16, 2009, 01:13:23 pm »
Можно ссылочку? ;)
Мотороллер не мой, в принципе. Но вот здесь, например, обсуждается:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12032
hell
    • ICQ клиент - 63369821
« Ответ #68 : Октября 16, 2009, 01:31:26 pm »
лампа ведь рассчитана на 6.3 вольта действующего значения переменного тока. Значит она допускает 6.3*1.44 = 9 вольт амплитуды, 18 вольт размаха на накале.
Если мы ставим диод на 12 вольт действующего(амплитуда 17.22 вольта, размах - 34), то получаем чуть менее 9 вольт амплитуды и 18 вольт размаха, и действующее значение в 6 вольт, всё нормально, не понимаю о чем спор :-)
UPD, хотя согласен с denn, что эти Vpp будут приложены к другой точке отсчета, в случае 6.3 синуса - будет относительно нуля приложены Vpp/2, а в случае полволны будет относительно нуля приложены Vp-p с уменьшенной в два раза скважностью импульсов...
Но, имхо, это приведет лишь к небольшому уменьшению допустимого напряжения катод-накал.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 01:51:08 pm от hell »
[size=9]- hellamps.little.devil
-Oracle Database Programming & Administration[/size]
« Ответ #69 : Октября 16, 2009, 01:59:28 pm »
2 hell:
==Если мы ставим диод на 12 вольт действующего, то получаем....действующее значение в 6 вольт, всё нормально, не понимаю о чем спор==
В том спор, что действующее будет не 6, а 8В - это перекал для лампы. Глобальная ошибка - не учитывать форму напряжения, от которой зависит действующее напр. Чем дальше от синуса и ближе к меандру, тем ближе действующее значение к амплитудному. В данном случае мы имеем дело с обрезанными полуволнами, что совсем не является синусом - это же очевидно?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 02:28:39 pm от olegfx »
« Ответ #70 : Октября 16, 2009, 02:00:08 pm »
Кстати, да... если некоторые считают, что нить накала рассчитывается под действующее (среднеквадратичное) и ей пофигу амплитудное, то почему бы тогда не запитать накал напрямую от Сети 220в через простенький ШИМ-контроллер? Это было бы явно дешевле и компактнее накальных трансов.
Я не исключаю вероятности, что от 12-вольтовых однополярных импульсов со средним значением действующего в 6в лампа будет работать, но это будет нештатный (согласно д/ш) режим, и сколько она так протянет - вопрос длительных экспериментов. Оно нам надо?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 02:01:33 pm от Denn »
hell
« Ответ #71 : Октября 16, 2009, 02:33:08 pm »
Глобальная ошибка - не учитывать форму напряжения, от которой зависит действующее напр. Чем дальше от синуса и ближе к прямоугольнику, тем ближе действующее значение к амплитудному. В данном случае мы имеем дело с обрезанными полуволнами, что совсем не является синусом - это же очевидно?
Мы тупо имеем синус большего размаха. Но реже в два раза. Я, надеюсь, не будет спора, что на T/2 синус имеет площадь в два раза меньшую, чем на T?
hell
« Ответ #72 : Октября 16, 2009, 02:36:23 pm »
Потому как оно превысит допустимое катод-подогреватель и пробьет на катод, к примеру?
Но в случае с половинкой 12 вольт размах-то точно такой же как у 6в. Ну форма сигнала чуть другая, да, 25 герц фактически по действущему сигналу, но для нити накаливания нагревательной, имхо, это не важно.
TylerDurden
« Ответ #73 : Октября 16, 2009, 03:56:18 pm »
Взлетиииииииииииииииииииииит!
« Ответ #74 : Октября 16, 2009, 04:06:57 pm »
По-вашему, сигнал после однополупериодного выпрямителя имеет форму синусоиды? ;D
« Ответ #75 : Октября 16, 2009, 04:15:21 pm »
Нить накала, как нагревательный прибор, безусловно рассчитывается на действующее напряжение, а как же иначе?  Насчёт ШИМ для накала от 220В? Как минимум, помех будет :o :o  Контакты панелек и ламповые выводы должны будут в импульсе десятки ампер пропускать. Сгорит всё это очень быстро.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #76 : Октября 16, 2009, 04:22:41 pm »
про накал походу еще актуально:)? я предлагаю сделать выпрямитель со средней точклй и будет счастье) я когда напольник делал транс сразу намотал 12.8вольт со средней точкой;) вот и получилось отлично... имхо лешче разобрать транс и отмотать половину сделать отвод и счатья будет навалом)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #77 : Октября 16, 2009, 07:12:24 pm »
hell:
==...да, 25 герц фактически по действущему сигналу==
Сегодня изобретен простейший делитель частоты!!
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #78 : Октября 16, 2009, 11:32:46 pm »
Кстати, про ШИМ, имхо, правильная мысль. 9 вольт много, но их можно сгладить во времени дросселем. Однако для 100 Гц дроссель будет большим, а на 40 кГц, например, будет не очень большим.
begmas
« Ответ #79 : Октября 16, 2009, 11:59:14 pm »
все решил 2 проблемы 1 выстрелом : ) :
тоесть есть:
1.
бп 220->10 вольт. Невыпрямленные на повышающий (ку=25) выйдет 250, выпрямленное 336, кроме того 10 выпрямляю и поднагрузкой опускается до 12.5 - как раз для готовящегося следующего проекта богнер на 12ах7.
2. а для сабжевого экспериментального 6н2п+ж32п вот такое:
Бп 220->4.5 вольта. Выпрямленное - как раз 6.3  вольт на накал. А вот с анодным самое интересное!
В виде перевертыша у меня будет разобранный ступенчатый бп. Знаете такой который 220->0;3;4.5;6;7.5;9;12. Так вот подавая 4,5 на него то с выпрямлением буду иметь: 0, 465, 310, 234, 186, 156, 116 вольт. Для экспериментов шикарно! Сразу и анодный выключатель в положении 0, и еще 6 значений от достаточно холодных до очень гарячих.
Вот так вот  8-)
« Последнее редактирование: Октября 17, 2009, 12:00:40 am от begmas »
