Автор Тема: В чём преимущества такой схемы средней точки?  (Прочитано 5777 раз)
Vlds
Получаем ли мы какие то преимущества в схеме питания педальки на 4-ёх сдвоенных ОУ, подцепив на делитель буфер?
Часто в схемах вижу такое. Или это просто пристройка свободной половинки ОУ, типа чтобы без дела не висела?
Sergius
Re: В чём преимущества такой схемы средней точки?
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 10:20:19 am »
Выходное сопротивление такой средней точки получается равным выходному сопротивлению ОУ со 100% ООС .... очень низкое. Можно грузить на большие токи и перекосы не страшны никакие.... и т.д. + пристройка свободной половинки с умом  ;)
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 10:21:09 am от Sergius »
Vlds
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 10:30:55 am »
А  100нан на плюсовом входе ОУ стоит ли усилить  электролитом от 47мк ( как в обычном делителе) или тут уже не принципиально?
Sergius
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 10:35:42 am »
В схеме что ты привел стоит 100 мкф (100u)
Vlds
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 10:36:40 am »
звиняйте, друже, погано бачил.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #5 : Августа 09, 2009, 03:49:23 pm »
  Ещё плюс в том что резисторы делителя могут быть большими (значит, меньше потребляют), а значит конденсатор может быть маленьким (читай, не электрлитом).
sd
« Ответ #6 : Августа 09, 2009, 07:56:08 pm »
а как реализовать такую схему на полевом транзисторе? если это вообще возможно
santa
« Ответ #7 : Августа 09, 2009, 08:17:20 pm »
 на полевике сделать  повторитель, а затвор  на низкоомный делитель
теория убийца практики
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #8 : Августа 09, 2009, 08:23:43 pm »
Находим мат. часть, познаём что есть повторитель напряжения и как оно возможно.  ;D
sd
« Ответ #9 : Августа 10, 2009, 06:43:09 pm »
Оно?
Будет ли разница в звуке при использовании ОУ или полевика/биполяра?
« Ответ #10 : Августа 10, 2009, 07:06:48 pm »
Народ, некуда полевики девать? Вот схема на БТ, r_вых гораздо меньше будет:
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 07:14:02 pm от olegfx »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #11 : Августа 11, 2009, 04:19:20 pm »
  OlegFX, у такого повторителя выходное разное для верхней и нижней полуволны. 10 кОм для нижней полуволны - не так уж и мало. У sd схема в этом отношении лучше.
shn
« Ответ #12 : Августа 11, 2009, 05:42:50 pm »
Какой полуволны, вы чего :)
Он же постоянное напряжение повторяет :)
bmikel@mail.ru
« Ответ #13 : Августа 11, 2009, 05:58:00 pm »
Речь идет о выходном сопротивлении между этой "землей" и "-", "+"
« Ответ #14 : Августа 11, 2009, 07:45:27 pm »
2 Spiteful, Mikel:
==OlegFX, у такого повторителя выходное разное для верхней и нижней полуволны. 10 кОм для нижней полуволны - не так уж и мало==
==Речь идет о выходном сопротивлении между этой "землей" и "-", "+"==
Неверно. Разная способность отдавать большой ток для нагрузки, подключенной к "+" или к "-". Но для цепей bias большой ток и не требуется. Важно динамическое сопротивление - вот оно одинаково мало для обеих полуволн. Короче, почитайте про эмиттерный повторитель. Ну, или  просимьте - U_bias как функция нагрузки, скажем 10кОм, с изменяемым на нем напряжением от земли до Vcc. Для повторителя и для простого делителя.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 08:00:48 pm от olegfx »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #15 : Августа 11, 2009, 09:54:32 pm »
  OlegFX, прав. Чего тут симить, и так ясно что повтритель лучше простого делителя. Ибо он отрабатывает всякие злодейства со стороны нагрузки во времени, будучи активным элементом.
  Делитель же берёт только низким сопротивлением плеч и ёмкостью. И это вполне себе работает если резисторы по 10к, а нагрузка вся вместе взятая не меньше 100к. Тем более с ёмкостью.
« Ответ #16 : Августа 12, 2009, 04:14:13 am »
Ну да, в большинстве случаев простой делитель отлично работает. Поэтому, я на месте топикстартера озаботился бы не тем, чем активный формирователь лучше резисторов, а тем, в каких случаях он необходим. В большинстве схем - разработчик просто пристроил лишний ОУ. А транзисторную схему я встречал только пару-тройку раз.
