Автор Тема: Головная боль по имени ТП208-1094Р  (Прочитано 7526 раз)
« : Сентября 07, 2010, 10:01:21 pm »
Тихий приятный вечер плавно переходящий в ночь, совершенно замечательный vinyl-rip альбома On Every Street ребят из группы DIRE STRAITS, ламповый однотакт, хорошая акустика, уютная небольшая громкость.. в общем, как говорит мой знакомый: "почти щастье". Вот именно, почти... Негромкое, но назойливое и абсолютно немузыкальное зудение портит "картину маслом". Причина - сабжевый силовик от Yerasov GTA-15.
Идеологически и душевно я всегда любил торы, но собирая два SE-моноблока для домашнего Hi-End почему-то выбрал именно эти трансформаторы в качестве силовых. Наверное начитался интернетов и наслушался знакомых "паяльников", что де торы лучат, гадят, насыщаются и вообще зло для звука  :-X
За "измену" был неминуемо наказан.
Первый моноблок вышел удачным ( http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252324533 ) и долго радовал меня своим моно звучанием. Второй моноблок был собран примерно 1,5 года спустя и с ним начались означенные выше проблемы - акустически зудит силовик. Причём, зараза, зудит на сразу, а спустя некоторое время работы (видимо, когда нагревается). Надо отметить, что внешне транс собран шикарно, всё туго стянуто и залито чем-то насмерть клейким. Что я с ним только не делал: подгибал корпус плоскогубцами, вкручивал саморезы в качестве распорки - помогало на первое время, потом "опять двадцать пять". В очередной раз навкручивал саморезов с такой силой, что он заткнулся (кстати не полностью, но приемлемо) надолго, но во время аццкой летней жары снова прорезался. При это аналогичный трансик в первом моноблоке безмолвлен абсолютно - подношу ухо в упор - тишина!
Терпел долго, заказал ещё один такой транс, новый пришёл, а я всё терпел потому как сильно лень было курочить усилок (сделал "как себе", практически неразборно). И вот наконец сегодня решился и заменил транс на новый. Включил - наконец-то тишина! Но.. щастье длилось недолго - как только новичёк прогрелся, снова я ощутил себя рядом с трансформаторной будкой  >:( Снова клинья-саморезы, которые помогают минут на 5. Да что же за беда такая?!!!
Пытки показали, что транс гудит независимо от наличия/отсутствия нагрузки, главное условие - небольшой нагрев и приработка. Покупать четвёртый транс как-то уже желания не возникает. Что с ними можно сделать, чтобы угомонить их полностью и навсегда??
Re: Головная боль по имени ТП208-1094Р
« Ответ #1 : Сентября 07, 2010, 10:18:59 pm »
Исходя из написанного в подписи автора, мне, как новичку можно наугад пальцем в небо ткнуть :).
Уважаемый гуру (для начала) мог бы какими то своими методами измерить первичные обмотки хорошего и плохого трансов (если это ещё небыло сделанно). Может изготовитель начал на проволоке экономить? Я, как новичёк, читал что так лечат (путём домотки) гудение старых ТСов.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #2 : Сентября 07, 2010, 10:48:50 pm »
А в парафине проварить от этого не помогает?
Может снизить потребление? отдельным мощным трансиком на накал
« Ответ #3 : Сентября 07, 2010, 11:17:15 pm »
2 DIMEbag
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #4 : Сентября 07, 2010, 11:55:22 pm »
чё-то как-то подумал что только при отсутсвии анодного тока =\
Вобщем ночью торможу
« Ответ #5 : Сентября 08, 2010, 12:18:17 am »
У меня былв таквя же бодяга с транследовскими ОЛ (мотал сам из конструктора железо+каркас).
После просто стяжки гудел нещадно.
Помогла заливка торцов суперклеем с последующей стяжкой - тишина и благодать.
hrogvarr
« Ответ #6 : Сентября 08, 2010, 11:54:14 am »
А поставить в этот аппарат тр-р от негудящего не пробовали? Ибо были тому примеры, когда гудело то не из за транса, а к примеру от лютой утечки кондёров (выпрямителя) на землю.Или гудит сам по себе, не в схеме?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 11:59:36 am от hrogvarr »
« Ответ #7 : Сентября 08, 2010, 01:25:03 pm »
В аппарате есть тумблер "StandBy" - он отключает анодку по переменке. Накал ламп переменкой, вынимание ламп из панелек полностью исключает нагрузку по этой цепи. Других нагрузок на транс нету. В нагретом состоянии (на ощупь слегка тёпленький) гудит без нагрузок, навешивание нагрузки по накалу слегка меняет характер гудения, но не его громкость.
Моноблоки идентичны, напруги под нагрузкой все в копейку, утечек нет (при отключении StandBy разряд банок идёт одинакого - видно по светодиодам индикации).
« Ответ #8 : Сентября 08, 2010, 01:29:37 pm »
Не свезло значит, я несколько штук таких трансов ставил - не гудели. Я бы новый купил, а этот отправил производителю с претензией.
« Ответ #9 : Сентября 08, 2010, 01:40:18 pm »
Мысли были аналогичные. Но они паянные и изувеченные саморезами, такое возвращать как минимум некрасиво. Жаль я второй транс не догадался погонять без паек, но ведь искренне думал, что это один был неудачный, но чтоб второй раз...  >:(
Оба негодника голосят немного по-разному, и у обоих есть схожие черты характера: 1) холодные не гудят вообще, 2) в прогретом состоянии при подаче напруги начинают гудеть не моментально, а как бы гудение вводится быстрым фэйдом, 3) когда транс гудит, то он очень ощутимо физически вибрирует (негудящий транс вибрацию не создаёт).
Ещё послушал внимательно, всё-таки на ХХ громкость гудения чуть выше, чем под нагрузкой.  :-?
« Ответ #10 : Сентября 08, 2010, 01:45:13 pm »
Денис, если стыки не проклеены, то как раз так и будет.
За счет теплового расширения где то может возникать маленький зазор, на параметрах практически незаметно, а вибрация частей сердечника появится.
« Ответ #11 : Сентября 08, 2010, 06:03:08 pm »
Я бы перебрать попробовал бы....
Что то вкурить не могу, как ты его саморезами то изувечил?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 06:04:50 pm от kholonkin »
NICK1976
« Ответ #12 : Сентября 12, 2010, 06:31:39 pm »
ШЛ-железо часто бывает плохо проклеено( в смысле, отслаивается друг от друга лента). Попробуйте развалить транс, посмотрите на предмет плохо склееной ленты. Сам однажды не мог утихомирить транс. В итоге вылечил погружением на пару часов в банку с жидкми масляным лаком, и последующей сушкой ;)
« Ответ #13 : Сентября 12, 2010, 09:36:46 pm »
Вот почему люблю EI сердечники - намотал, собрал, сварил в смеси воск\парафин - тишина.
И NICK1976 прав, частенько так бывает, причем снаружи как-бы и не видно, а при разобранном сердечнике на стыке видно расклеенные слои ленты.
smex03
« Ответ #14 : Сентября 14, 2010, 05:27:29 pm »
Ванна в лаке должна помочь.
 Несколько раз попадалось при разборке сердечников на трансах что пластины оч. легко вытаскивались- лака небыло практически вообще.  Жужжали они жестоко.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 05:29:14 pm от smex03 »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #15 : Сентября 15, 2010, 08:54:03 am »
Кстати, мысль с ванной абсолютно верная. Много раз удавалось избавить трансы от зуда таким способом. Если есть возможность сунуть хорошо прогретый транс в ванну с лаком, то это действительно помогает очень эффективно. Лак МЛ-92, если есть где взять. Лак должен быть максимально жидким, а транс подогретым, чтобы все его пластины расширились. Кунать желательно с головой и подержать, чтобы пропиталось. Если возможности такой нет, можно попробовать покрасить лаком, но это несколько менее эффективно, чем окунание. Лак естественно потом надо обязательно высушить. Обычно это процедура здорово помогает от зуда. В качестве лака можно попробовать эпоксидку, разведеную ацетоном, естественно с отвердителем.
« Ответ #16 : Сентября 15, 2010, 10:08:18 am »
Всем спасибо за идеи, видимо действительно придётся разбирать сабжи, а так этого не хочется делать, да и времени на это пока совсем нету. Покрасить лаком снаружи точно будет бестолку, т.к. снаружи он весь залитый насмерть, видать баг где-то внутрях.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #17 : Сентября 15, 2010, 12:55:39 pm »
получится одноразовый трансформатор =)
« Ответ #18 : Сентября 15, 2010, 02:31:49 pm »
Разборка чревата последующим нарушением поверхностей стыков, пластины плывут, может появиться зазор и все, транс не потянет нагрузку, будет гудеть и греться. С разборкой вариант только в безысходном случае, ...придется чистить детали, проклеивать отслоения, по периметру заливать пластины эпоксидом, подготавливать стыки, шкурить/полировать до полного контакта без стяжки, ...потом тем же эпоксидом склеивать магнитопровод, зажав струбцинами не слишком сильно. Такой транс остается "без языка", раз и навсегда.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #19 : Сентября 23, 2010, 10:32:24 am »
Взять два гудящих, поставить рядом и включить в противофазе ;)
One note is enough
