Автор Тема: Схема балансного выходного каскада на ОУ  (Прочитано 15261 раз)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Хочу собрать для домашней студии несколько приборов, выходы в них сделать балансными, что бы меньше помех в запись ловить. Где-то была у меня схема такого каскада, но немогу найти, поиск в инете пока нужных результатов не дал.  :-?  Помогите схемкой, пожалуйста.
Зустрінемось в пеклі :)
sbe
Re: Схема балансного выходного каскада на ОУ
« Ответ #1 : Октября 21, 2008, 09:27:30 am »
Как-то так:
Sh_Vetal
« Ответ #2 : Октября 21, 2008, 10:06:15 am »
sbe, спасибо огромное!!!
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 11:09:34 am »
    По этой схеме симметрии не получиться. Надо входные 10К выбросить, и подключать к источнику, вых. сопротивление которого много меньше 10К. Или увеличить этот номинал.
sbe
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 11:25:57 am »
Выложил первое, что было под рукой, для демонстрации принципа...Никто не мешает добавить на вход устройства любой каскад-повторитель.
Tubeman
« Ответ #5 : Октября 21, 2008, 11:27:30 am »
То:Sh_Vetal... а че, купить SSM2142 или DRV134,135 нет ни какой возможности ?
« Ответ #6 : Октября 21, 2008, 12:48:16 pm »
Я тоже сперва как увидел подумал об этом. Но потом включил голову и вспомнил, что балансная схема удваивает амплитуду сигнала в силу своего принципа работы. Поэтому деление входного сигнала в 2 раза (делитель 10к+10к) как раз компенсирует это удвоение ;)
vitek
« Ответ #7 : Октября 21, 2008, 03:07:02 pm »
Я встречал в студийных делах вот такую схему балансного выхода
http://www.gyraf.dk/gy_pd/ssl/ssl_sch.gif
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #8 : Октября 21, 2008, 05:22:44 pm »
Denn, точо! Нижний -0.5, верхний +1, но берёт с делителя +0.5. Правильная схема.
« Ответ #9 : Октября 21, 2008, 09:37:31 pm »
Не-а, не так :)
Входной сигнал подаётся на делитель: R1-R2. Последний резистор сидит на виртуальной земле, поэтому и получается делитель на 2.
Верхний ОУ повторяет поделённый на 2 сигнал, а нижний делает повторение с инвертированием. В итоге имеем: +Uвх/2 и -Uвх/2, размах между которыми равен Uвх :)
Sh_Vetal
« Ответ #10 : Октября 21, 2008, 10:34:38 pm »
Я сначала как-то тоже не врубился в номиналы, но потом трезво оценив ситуацию понял, что все в порядке.
Мне проще на ОУ сделать, так-как их у меня за время накопилось много, а заказывать что-то через посредников очень долго ждать и с большой наценкой получается.
sbe
« Ответ #11 : Октября 21, 2008, 11:01:30 pm »
Схема проверенная, единственно - следует добавить входной каскад-повторитель, на любой понравившейся элементной базе.
Tubeman
« Ответ #12 : Октября 22, 2008, 02:40:05 am »
То:Sh_Vetal...все ясно, тогда лови схему балансного выхода от
Drawmer "Six Pack". Содрано правильно, так что можешь повторять. В оригинале использован ОУ NE5532, но можно применить и др.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 02:42:00 pm от Alexey »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #13 : Октября 22, 2008, 11:30:13 am »
Не-а, не так :)
Нет, Дэн, всё так как я написал. Входное верхнего каскадо высоко,  рассматриваем нижний усилитель - инвертор с Ku = R6 / (R1 + R2). Именно такой там выходит делитель: R6-R2-R1. Соответственно, делит -0.5 к +1 на три равные части. Между R6 и R1 0 В (для идеального ОУ). Между R1 и R2 +0.5 В - вот здесь висит вход верхнего усилителя с Ku = 1.
« Ответ #14 : Октября 22, 2008, 05:35:15 pm »
Spiteful, верно! То, что для нижнего ОУ входной резистор R1+R2, а не один R2 - это я тормознул. Но R6 ты зря упомянул, виртуально он не участвует в делителе вообще. Делитель входного сигнала - это всё, что до виртуальной земли, т.е. R1-R2.
Итого, входной сигнал делится пополам для верхнего ОУ, который его пропускает с Ку=+1, т.о. имеем Uвых1=Uвх/2. Нижний ОУ "усиливает" входной сигнал с Ку=-0.5, т.о. имеем Uвых2=-Uвх/2.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2008, 05:50:22 pm от Denn »
Sh_Vetal
« Ответ #15 : Октября 23, 2008, 01:23:21 pm »
Спасибо за схемку, я вот только не могу понять роль переменного резистора на 470 Ом и почему в верхнем его плече нет резистора на 680 Ом? Как-то симметрия не вяжется. Обьясните пожалуйста.
shn
« Ответ #16 : Октября 23, 2008, 03:15:55 pm »
Кстати, а абсолютная симметрия в уровнях сигналов на балансном выходе не требуется, она нужна в сумматоре на балансном входе. От выхода требуется лишь одинаковое выходное сопротивление (!).
« Ответ #17 : Октября 23, 2008, 03:25:30 pm »
Ну, здрасьте приехали! Балансный вход "предполагает", что на него поступает строго симметричный сигнал. Иначе, радость от вычитания помех будет неполной :)
shn
« Ответ #18 : Октября 23, 2008, 03:36:16 pm »
Denn, главное, чтобы помехи были одинаковые. А сигналы могут быть разные. А для того, чтоб помехи были одинаковы, нужен симметричный кабель и одинаковое вых. сопротивление балансных линий.
Такой пример (напрягите фантазию :)): у вас есть трансформатор на выходе, с него снимаются "горячий" и "холодный", а "земляной" идет с корпуса прибора. Так работает трансформаторный дибокс. А теперь скажите, как соотносятся сигналы сигналы на "горячей" и "холодной" линиях по отношению к этой земле?
Так вот в том-то и дело, что никак, они с ней вообще никак не связаны.
Учите матчасть, как говорит AZG. В балансе важно именно вычитание синфазных помех, не более того. Возможно даже такое применение, что по "горячей" линии идет сигнал, а на "холодной" ноль (Хоровиц и Хилл, например). Сумматор на входе вычтет из сигнала ноль, и получит тот же самый сигнал.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 03:38:06 pm от shn »
Sh_Vetal
« Ответ #19 : Октября 23, 2008, 04:02:03 pm »
Ну так а все же, для чего в схеме потенциометр 470? Я не особо представляю идею его применения? Как по мне сигнал должен делится ровно пополам  :-? Какие будут соображения на эту тему?
