Автор Тема: Микрофонный преамп на лампе без трансформатора  (Прочитано 25806 раз)
Tubeman
Re: Микрофонный преамп на лампе без трансформатора
« Ответ #60 : Октября 18, 2009, 10:48:32 pm »
2: dks...будь добр, скажи какая у тебя анодная напруга.
С уважением, Tubeman.
« Ответ #61 : Октября 18, 2009, 11:09:02 pm »
До установки КП было 260В
Tubeman
« Ответ #62 : Октября 19, 2009, 12:23:24 am »
2: dks...я конечно не настаиваю, но может попробуешь последнюю схему из "Акробатики ламповых каскадов", или применение 6Ж32П обязательно?
« Ответ #63 : Октября 19, 2009, 10:16:21 am »
Нет конечно, просто EF86 в некотором роде классика, речь идет о "A Direct-Coupled Mu Stage"?
Tubeman
« Ответ #64 : Октября 19, 2009, 06:57:05 pm »
...ага, именно о нем.
« Ответ #65 : Октября 22, 2009, 10:51:44 pm »
Новая ревизия эпопеи -  возможна ли жизнь без трансформатора:
Кстати нашел пару трансиков звучащих 1:10 и 1:6, собираюсь попробовать, но сопротивление утечки параллельно трансу в подобных конструкциях встречал  от 80к до 1м - откуда начать?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Наконец семплы вокала, 16 бит 44 кГц, Alto2 - преамп микшерного пульта, Tube2 - сабж Мод5
http://narod.ru/disk/14387267000/Vocal_ALTO2.wav.html
http://narod.ru/disk/14387237000/Vocal_TUBE2.wav.html
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 11:02:04 pm от dks »
Tubeman
« Ответ #66 : Октября 23, 2009, 01:02:39 am »
...на счет входных трансов поздравляю, ибо это лучше чем все остальное.
Если сетка включается напрямую в транс, то это ни какой не резистор утечки. Обычно вторичку входного транса шунтируют сопротивлением, что бы избавиться от подъема, в области ВЧ. Тут как говориться: "СпектраЛаб" (и резистор на 600ом) тебе впомощь.
Камрад dks, как я уже писал: у нас с тобой очень похожие задачи (только у тебя просто преамп, а у меня вокальный преамп-компрессор). Если тебе интересно, могу описать свою структуру.
Кстати в твоем случачи (с EF86), регулятор гейна я включил бы несколько иначе.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 01:03:51 am от uber_bulb »
« Ответ #67 : Октября 23, 2009, 09:59:36 am »
Tubeman, конечно пиши.
Tubeman
« Ответ #68 : Октября 23, 2009, 10:39:45 am »
...описывать оказалось долго, пришлось нарисовать: http://www.onlinedisk.ru/file/249072/
Опять спросонок, Tubeman.
« Ответ #69 : Октября 23, 2009, 11:09:18 am »
Красиво, вроде ничего лишнего.
Что там про регулятор гейна кстати в EF86?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 11:09:59 am от dks »
Tubeman
« Ответ #70 : Октября 23, 2009, 01:35:57 pm »
...регулятор гейна можно сделать как у меня, т.е.
сразу после EF(ки) катодный повторитель (лучше Уайта) и с его выхода организовываем регулируемую ПОС в катод все той-же EF(ки).
Единственная трудность в том, что для такого регулятора нужен особый резистор. Т.е. (по буржуински) антилогарифмик (с буквой "С") или по нашему, (и это правильней) натуральный логарифмик (с буквой "Б").
П.С...кстати если кто будет пугать вас что схемы с ПОС не звучат, можете (фигурально) плюнуть такому человеку в глаз:)
Ибо братья (по разуму) Hi-эндщики уже давно используют подобные решения в винил-корректорах.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 12:47:19 am от uber_bulb »
« Ответ #71 : Октября 23, 2009, 10:23:38 pm »
Поставил на вход трансик 1:6, резистор параллельно вторичке 1 мом.
http://narod.ru/disk/14415244000/Vocal_TUBE2_trans.wav.html
Tubeman
« Ответ #72 : Октября 23, 2009, 10:45:23 pm »
2:dks...какой микрофон, использовался для записи последнего фрагмента?
С вопросом, Tubeman.
« Ответ #73 : Октября 23, 2009, 10:48:12 pm »
Аудиотехника PRO-63 и в остальных фрагментах тоже он - фантом еще пока не подцепил.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 10:50:10 pm от dks »
« Ответ #74 : Октября 23, 2009, 11:03:45 pm »
Что-то искажения местами.
« Ответ #75 : Октября 23, 2009, 11:09:32 pm »
Да, второй каскад подгружается - видимо в винтажных схемах уровень выхода микрофона был гораздо меньше нынешних, надо бы "придушить" его, но забыл.
Tubeman
« Ответ #76 : Октября 24, 2009, 02:20:44 am »
2:dks...если второй каскад грузится, может лучше от него вобще избавиться, а свободную половину триода использовать для повторителя Уайта?
Опять-же с вопросом, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 02:21:54 am от uber_bulb »
« Ответ #77 : Октября 24, 2009, 10:58:54 am »
Тоже такая идея есть, но пока хочу эту схему доделать. Поменял R7 на 50 ком и R1 на 1 мом  и попробовал пред в качестве гитарного
WAV - http://narod.ru/disk/14423082000/El_g_mod5.wav.html
MP3 - http://narod.ru/disk/14423449000/El_g_mod5_s.mp3.html
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 11:30:12 am от dks »
