Автор Тема: Фонокорректор  (Прочитано 14482 раз)
Re: Фонокорректор
« Ответ #40 : Декабря 23, 2010, 12:44:41 pm »
@ Jimmy Page
Мне кажется, что ты копаешь не в том месте  ;) Это имело бы смысл, если бы ты слышал фонограммы задом наперед, а фаза-противофаза - всего лишь одна кнопка на всех приличных студийных приборах.
Re: Фонокорректор
« Ответ #41 : Декабря 23, 2010, 01:03:09 pm »
Насчёт фазы....если записаный источник звука не симметричен по верхней и нижней полуволне? Уверен что при записи фаза сохранена,
И абсолютно напрасно - уверенность твоя ложная. Абсолютная фаза в звукоусилительном тракте никем и никогда не нормируется...
Re: Фонокорректор
« Ответ #42 : Декабря 23, 2010, 01:08:15 pm »
Строго говоря, кнопка фаза присутствует только на приборах для прямой записи (микрофнный преамп/микшерная консоль) - и её назначение никак не связно с функциями всего звукоусилительного тракта.
Назначении инвертора фазы - устранение (по возможности) фазовой интерференции при многомикрофонной записи. Других применений не предполагается и на всех других студийных приборах такая кнопка отсутствует.
Готовая фонограмма по фазе не нормируется!
Re: Фонокорректор
« Ответ #43 : Декабря 23, 2010, 01:12:16 pm »
Я вообще не копаю. Я и читал и слышал от компетентных людей, от того же Манакова кстати, что в звуковоспроизведении фаза должна сохранятся начиная от звукоснимающего устройства и до АС. Я ничего не пытаюсь этим сказать о компетентности утверждающих обратное...одно из двух правда и не вижу ничего страшного в том, что кто-то чего то не так занет и не прав в своих утверждениях.  Я лично для себя решил придерживатся сохранения фазы в звуковоспроизведении.
ЗЫ. Вот писал и назрели вопрос....кнопка фаза/противофаза в студийных девайсах на на каждом канале или после микширования?  ;)
Если фаза не важна, накой там эти кнопки?...я в этом деле ноль, но чисто логически видать звукорежиссёр(или кто он там) меняет их положение в каждом канале по своим каким то задумкам?...а если так, зачем же искажать эти задумки?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 01:14:44 pm от Jimmy_Page »
Re: Фонокорректор
« Ответ #44 : Декабря 23, 2010, 01:34:29 pm »
Кнопки на каждой канальной линейке, а общей - нет, по крайней мере, я такой не встречал. Нужны они для минимизации фазовых конфликтов в ситуациях многомикрофонной записи. Например, двумя - тремя микрофонами с разного расстояния писать рояль, либо двумя - гитару, либо двумя - комбо (тоже с разного расстояния! попробуйте, если не пробовали), ну, и т.п.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 01:46:42 pm от olegfx »
Re: Фонокорректор
« Ответ #45 : Декабря 23, 2010, 01:41:44 pm »
@ Jimmy Page
Проблема сохранения фазы в тракте может быть решена на других участках и какой-то проблемы с этим нет совершенно. Звукореж даже задумываться не будет - поймает противофазу по каналам и нажмет кнопку. Это как в случае с Бассманом и JCM800 или SLO100 - у всех разное количество каскадов и совершенно не исключается их совместное использование - перевернули фазу если нужно и все.
Re: Фонокорректор
« Ответ #46 : Декабря 23, 2010, 01:43:03 pm »
Кнопки на каждой канальной линейке, общей нет, по крайней мере, я такой не встречал. Нужны они для минимизации фазовых конфликтов в ситуациях многомикрофонной записи. Например, двумя - тремя микрофонами с разного расстояния писать рояль, либо двумя - гитару, либо двумя - комбо (тоже с разного расстояния! попробуйте, если не пробовали), ну, и т.п.
На программных консолях на всех есть кнопка фазы, на предах-пультах студийных тоже.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 01:43:23 pm от dks »
Re: Фонокорректор
« Ответ #47 : Декабря 23, 2010, 01:44:23 pm »
Ы. Вот писал и назрели вопрос....кнопка фаза/противофаза в студийных девайсах на на каждом канале или после микширования?  Подмигивание
Исключительно до микширования - в линейке микшерной консоли или в микрофонном преампе.
Я уже объяснял - исключительно для компенсации интерференции, возникающей при многомикрофонной записи.
То есть, когда один акустический источник в реал-тайме записывается несколькими микрофонами одновременно. Вот только тогда фазоинверсия и применяется.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 01:46:43 pm от peratron »
Re: Фонокорректор
« Ответ #48 : Декабря 23, 2010, 02:02:31 pm »
@ Jimmy Page
Да причём тут гитарники :-? Я говорю исключительно о воспроизведении! О тракте снимающее устройство <-> АС
Re: Фонокорректор
« Ответ #49 : Декабря 23, 2010, 02:07:07 pm »
@ Jimmy Page
Чем гитарники не подходят в данном контексте? Я их привел лишь потому, что схемы все знают и представляют предмет.
Re: Фонокорректор
« Ответ #50 : Декабря 23, 2010, 02:18:23 pm »
@ Jimmy Page
Имхо, с фазой ты всё-таки чересчур заморочился. Если реально слышишь разницу, просто сделай переполюсовку фишек на головке звукоснимателя. Увеличивать число каскадов или ещё как-то переделывать схемотехнику корректора в угоду фазе - бессмысленное занятие. Лучше уделить внимание "длинне" и "скорострельности" тракта - это реально слышно и имеет смысл.
Re: Фонокорректор
« Ответ #51 : Декабря 23, 2010, 02:34:06 pm »
Упаси и сохрани! Я говорю о том чтоб выбирать соотвтетствующую конструкцию. Подовляющее большенсто корректоров имеют два каскада усиления и фаза сохраняется.
Именно поэтому порекомендавал Манаковский корректор. В совокупности с лофтин уайтом всего один конденсатор в цепи звукосниматель - АС, да и короче тракт не придумаешь.
Re: Фонокорректор
« Ответ #52 : Декабря 23, 2010, 02:46:55 pm »
Это заблуждение - электрический ток по одному проводу не течёт. Потому в цепи сигнала обязательно присутствуют элементы, входящие в источник питания...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 03:08:31 pm от Jimmy_Page »
Re: Фонокорректор
« Ответ #53 : Декабря 23, 2010, 03:09:06 pm »
Ну понятно...через фильтр RIAA тоже течёт. Я имел ввиду разделительные межкаскадные.
Re: Фонокорректор
« Ответ #54 : Декабря 23, 2010, 04:32:35 pm »
@ Jimmy Page
Именно разделительные межкаскадные я и имею ввиду - выкидывание конденсаторов межкаскадных связей не имеет смысла без наведения порядка в цепях питания (блокировки и другие нюансы).
А правильней всего эти проблемы решать на уровне схемотехники - используя схемы с токовым зеркалом или на комплементарных структурах, нечувствительные к питанию, в которых сигнал всегда отображается относительно общего провода.
Но в ламповой схемотехнике это невозможно по определению - потому создание ламповых схем с непосредственной связью является ничем иным, как профанацией, а их реклама - обычным для ХЭ надуванием щёк...
UPD: Джими - ты пойми, что входной сигнал в ламповом каскаде отображается относительно земли, а вот выходной - относительно плюса (питания). И потому весь мусор, который имеется на плюсе - прямым ходом идёт на следующий каскад!
И в свете этого факта выпендриваться с бесконденсаторной схемотехникой - либо откровенная некомпетентность, либо намеренное манипулирование сознанием читателей ХЭ-журналов...
Re: Фонокорректор
« Ответ #55 : Декабря 23, 2010, 05:18:59 pm »
Ну вы и заморочилсь... Я надеялся что-то по теме прочитать интересное, а тут ФАЗА. Вы, кстати, уверены, что ФЧХ фонокорректоров есть горизонтальная прямая, чтобы вот так смело говорить о её "правильности" и "обратности"?
Re: Фонокорректор
« Ответ #56 : Декабря 23, 2010, 05:30:55 pm »
Понятно что с применением реактивностей фаза не может быть прямой. Но причём тут одно к другому? В том то и дело что в любом аудио унч полно кондёров и кривая фазы там таки кривая, но это не значит ведь не значит что можно путать фазировки при подключении АС....не вижу никакой связи.
Re: Фонокорректор
« Ответ #57 : Декабря 23, 2010, 05:39:42 pm »
...входной сигнал в ламповом каскаде отображается относительно земли, а вот выходной - относительно плюса (питания). И потому весь мусор, который имеется на плюсе - прямым ходом идёт на следующий каскад!
Это чертовски верно, причём абсолютно для любой усилительной схемы. Однако, "фэншуизация" усилителя однозначно подразумевает, что с питанием всё более чем хорошо, иначе нет смысла.
Re: Фонокорректор
« Ответ #58 : Декабря 23, 2010, 05:48:27 pm »
Ты сильно заблуждаешься! например, у ОУ есть такой параметр, как "коэф. влияния нестабильности источника питания" (PSRR) - схемотехника тех же токовых зеркал + всякие другие приёмы. 70...100дБ может быть. Конечно, какой-то мусор из питания прийдёт, но разница в 3000...100000 раз в сравнении с сабжевыми схемами - это, знаете ли...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 06:05:06 pm от olegfx »
Re: Фонокорректор
« Ответ #59 : Декабря 23, 2010, 05:49:10 pm »
Вот если б при промоушене подобных схемотехнических решений прямо и недвусмыслено указывалось бы, что полностью исключить конденсаторы из пути сигнала невозможно - и подчёркивалось бы, что сигнал целиком и полностью проходит через электролит,  блокирующий каскад(ы) по питанию - вот тогда был бы шанс полагать, что "с питанием всё в порядке". А пока это в фигуре умолчания - то есть очень большие сомнения что, с этим всё в порядке даже у автора идеи (раз он про это скромно умалчивает).
ХИНТ: из сказанного, между прочим, вытекает, что блокировка должна быть индивидуальной для каждого каскада - иначе, по электролиту (со всеми его гадостями) потечёт суммарный ток нескольких каскадов. И уж без завязок по искажениям тут никак не обойдётся...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 05:49:58 pm от peratron »
