Автор Тема: нетбук+комбик=проблема со звуком  (Прочитано 4740 раз)
bekar1961
« : Февраля 25, 2011, 09:19:50 pm »
Ребята, помогите пожалуйста с такой проблемой- подключил к комбику в входCD нетбук -вроде бы все нормально, но при уменьшении громкости виндовским микшером звук начинает перекрываться шумом, гулом, фоном... какафония...ПРи включяении бука в домашний кинотеатр ничего подобного не происходит, при подключении к комбику плеера тоже...По паспорту входы и у комбика и у кинотеатра одинаковые- 300mV/10kOm.Что делать?
seasadmean
Re: нетбук+комбик=проблема со звуком
« Ответ #1 : Февраля 25, 2011, 10:38:34 pm »
нетбук при этом работает от батареи или от сети?
ЗЫ если от сети, то в таких случаях иногда помогает переврачивание вилки в розетке
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 10:42:32 pm от seasadmean »
bekar1961
« Ответ #2 : Февраля 25, 2011, 11:01:40 pm »
ёлы-палы, отключил блок питания от бука- шум пропал, поворот вилки не дает положительного результата, что же делать?
seasadmean
« Ответ #3 : Февраля 25, 2011, 11:47:13 pm »
по идее заземлять надо и то и другое, а то некоторый потенциал идёт по сигнальной земле.
А нетбук и комбик включены в одну розетку? У товарища колонки гудели, когда с компом были включены в разные розетки, видимо они(розетки) от разных фаз.
bekar1961
« Ответ #4 : Февраля 25, 2011, 11:53:31 pm »
в одну розетку через удлинитель и бук и комбик и кинотеатр... ну почему? :-? :'(
« Ответ #5 : Февраля 26, 2011, 12:34:59 am »
Всё верно. Ноут - это не большой комп, у которого есть заземление корпуса через евро-вилку. Ноут (или нетбук - не суть) гальванически полностью отвязан от питающей сети, и в то же время имеет с ней паразитно-ёмкостную связь. Получается, что между общим проводом ноута и питающей сетью имеет место моргалово с частотой работы ИБП, ток которого замыкается на сеть через общий контакт сигнального провода от ЗК к комбику - в результате в сигнальной цепи возникает ток помехи, это и слышно в динамике.
Для устранения проблемы нужны танцы с бубном вокруг заземления комбика, а точнее его отсутствия, поиск удачных положений вилок и т.д.. Но, имхо, проще работать от аккумуляторов, собственно для этого и нужны ноуты.
santa
« Ответ #6 : Февраля 26, 2011, 07:15:36 am »
90%   помеха  исходит  от самого  блока питния  ноутбука,           возможно   надо  сделать блок из обычного           трансформатора        , насколько шумит импульсник можно определить поднеся к нему  радиоприёмник  лучше на кв диапозоне
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 07:18:37 am от klaus »
теория убийца практики
bekar1961
« Ответ #7 : Февраля 26, 2011, 04:32:32 pm »
Denn, santa,N1K,ребя, спасибо что отозвались, но почему комбик ловит помеху, а кинотеатр нет?Кроме шумов еще вроде радио пробивается  :(
« Ответ #8 : Февраля 26, 2011, 04:37:41 pm »
Дело в плохой помехозащищенности конкретного комбика.
bekar1961
« Ответ #9 : Февраля 26, 2011, 04:44:22 pm »
а есть ли способ побороться?Желательно без проникновения внутрь, т.к. комбик практически нулевый-на гарантии.Спасибо
seasadmean
« Ответ #10 : Февраля 26, 2011, 06:31:57 pm »
тогда вскрывать питальник нетбука и отрывать кондеры 2.2нан с сетевых дорожек на землю, всё равно без заземления от них толку нет.
при таких делах ещё есть опасность спалить выход звуковухи, для нетубка это большая проблема, не заменить никак
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2011, 06:34:42 pm от seasadmean »
Vitalka
« Ответ #11 : Февраля 27, 2011, 12:32:04 am »
А не поможет экранировка БП нетбука какой-то металлической заземленной коробкой и пропускание провода от БП к нетубку через ферритовое кольцо?
seasadmean
« Ответ #12 : Февраля 27, 2011, 12:48:32 am »
@ Vitalka
не поможет, тут проблема не в наводках
« Ответ #13 : Февраля 27, 2011, 09:30:19 am »
Сомневаюсь. :(
bekar1961
« Ответ #14 : Февраля 27, 2011, 04:37:42 pm »
YE-E-E-S-S-S !!! я его победил!!!ай эм виннер!!!получается, что наводка проходила через земляной провод?я подключил комбик через переходник без земляного вывода и ... шайтанама!!! тишина, ни фона ни шума, все ОК !!!ведь никакими негативными последствиями такое подключение не чревато?заземление ведь все равно отсутствует.Всем спасибо !!!
« Ответ #15 : Февраля 27, 2011, 08:08:25 pm »
@ bekar1961
Стало быть, земляная петля получалась. Обратная сторона электробезопасности. :(
