Автор Тема: Опять лампа + полевой выход  (Прочитано 36587 раз)
santa
Re: Опять лампа + полевой выход
« Ответ #100 : Июня 01, 2011, 09:53:12 am »
на ~порядок
 проверил  думаю  больше чем в 1.5 раза не должен уплыть при повышении с20 до 100 градусов , то есть если ток был 100 мА и станет 150   это  неубийственно ...
 нагрев всё равно будет происходить в B режиме при отсутствии сигнала хороший радиатор всё равно утянет ток обратно
  можно заранее сделать ток  раза в 1.5 меньше при повышении громкости и ток будет увеличиваться(и наоборот) что плюс
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 10:04:31 am от klaus »
теория убийца практики
Sanoend
« Ответ #101 : Июня 01, 2011, 11:07:01 am »
Добыл второй трансформатор. Попробовал циклотрон. Работает, но самое смешное, что звучание моей кривой схемы лично мне нравится больше. Не могу это объяснить, понимаю, что в теории там вообще всё плохо и криво, а звучит приятно и чисто. Единственная проблема - это нагрев верхнего транзистора, если не ставить разделительный конденсатор перед нагрузкой. А если ставить кондер большой емкости, то работает только на большой громкости, видимо не хватает зарядного тока.
На очереди схема комкада @ santa, возлагаю на неё большие надежды т.к. запехать второй трансформатор в корпус просто не реально. О субъективных впечатлениях как всегда отпишусь. Если кто-нибудь опишет методику проведения замеров звуковой картой (E-mu USB 0202), то могу и объективные замеры всех трех схем сделать.
santa
« Ответ #102 : Июня 01, 2011, 12:17:06 pm »
а какое напряжение питания  предпологается использовать ?
 думаю больше 30 вольт лучше не подавать   даже с 30 вольтами уже 50 ватт
на выходе может оказаться если 60 вольт  то будет 200 ватт ( транзисторы могут не выдержать)
Sanoend
« Ответ #103 : Июня 01, 2011, 12:22:50 pm »
Вторичка трансформатора со средней точкой 24-0-24
santa
« Ответ #104 : Июня 01, 2011, 02:51:09 pm »
 ну 24 вольта даже на 0.7 умножать не надо  будет 72 ватт
 поэтому мне кажется  к трансформатору надо прицепиться  только к одной половине
кстати я не указал на схеме резисторы на затворе   если  транзисторы
 будут на длинных проводах то  к затворам  надо подключаться  через резисторы
 (также ка на первой схеме номинал кстати я бы взял побольше скажем 100 до 1000 ом) и  чтобы сами резисторы были припаяны
близко к затворам , а иначе может быть возбуд  и транзисторы могут полететь
на входе  кренки надо добиться наряжения где то на 5 вольт ниже чем питание
, r3=5к
r5=10k
стабилитрон D1 лучше на 6 вольт
далее надо убедиться что  в точках C и D
можно регулировать  резистором r3 смещение и уменьшить его до 6 вольт
и дальше подавать ток на транзисторы
« Последнее редактирование: Июня 01, 2011, 03:03:04 pm от klaus »
Sanoend
« Ответ #105 : Июня 08, 2011, 07:08:16 pm »
Хелп Ми... я тут наткнулся на даташит микросхемы, которая практически 1в1 повторяет схему @ santa тот же полевой выход, теже две комплементарные пары, и сигнал надо с фазика подавать. Но я куда-то прое протерял даташит и название микрухи не запомнил. На картинке была похоже на стандартную STK может кто-нибудь знает, что это за микруха.
santa
« Ответ #106 : Июня 09, 2011, 11:34:01 am »
 там истоки соеденены были?  а то есть такие вроде комплементарные пары,
 а  сток с истоком соеденены , незнаю для чего это сделано  может для импульсников    .....      да и по большому счёту их ещё и в местных магазах надо поискать может их и не привозят
 а также  впринципе  верхние транзюкиможно посадить на общий радиатор
 сток то к корпусу подключён (тоже самое с нижними)
« Ответ #107 : Июня 09, 2011, 12:43:24 pm »
Сток с истоком - это IRFовские пары для усилителей клавсса D
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catSearchFrame&domSendTo=byID&domProductQueryName=IRS2092PBF
Внизу странички таблица с линейкой этих транзисторов
А мостовые - это скорее всего для управления моторами.
Sanoend
« Ответ #108 : Июня 09, 2011, 04:06:35 pm »
@ santa нет стоки не были соединенны, а были веведенны на отдельные ноги микросхемы. Вообще схема практически 1 в 1 повторяет, то что ты нарисовал, за исключением того, что присутсвовали 4 диода и 4 стабилитрона. Но я думаю внутри IRF они и так есть.
П.С. я даже весь кешь браузера прошерстил, что бы потерянный даташит найти, но его там уже не было. :'(
П.С.С. это скорее была всеже микросхема, а не сборка т.к. даже смещение для неё задавать было не нужно там всё внутри. Хотя на мой взгляд это минус т.к. нельзя управлять режимом транзисторов.
Кстати вот в этой статье описанны все ошибки, что я допустил  ;D ;D ;D
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZPOLIV.htm
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 04:22:31 pm от Sanoend »
Sanoend
« Ответ #109 : Июля 14, 2011, 10:26:47 am »
@ santa я наконец опробовал твою схему в железе. Результатом доволен, транзисторы не греются, звук хорош, но блин выходной мощи получилось дофига... хотя к минусам это не отнести, а вот усложнение схемы это минус.
« Ответ #110 : Июля 17, 2011, 03:34:06 pm »
Информация к размышлению: http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/hybrid/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
Многобукаффдляумных - но они того стоят...
