Автор Тема: Что за деталь?  (Прочитано 3481 раз)
donotknow-person
Что за деталь?
« : Мая 20, 2012, 08:09:06 pm »
Всем привет!
Подскажите, что за деталь?
http://jurnal.ucoz.ru/_fr/1/5506860.jpg
Выпаял из тахометра. Он зашкаливает. А без неё нет. :-?
Тестер показывает сопротивление 44 Ома...
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 08:10:08 pm от donotknow-person »
Серж
  • Воля и Разум
Re: Что за деталь?
« Ответ #1 : Мая 20, 2012, 08:51:05 pm »
Это наверное или керамический кондёр, или варистор
donotknow-person
Re: Что за деталь?
« Ответ #2 : Мая 20, 2012, 09:17:01 pm »
Значит варистор... Серж, спасибо за наводку ;)
Re: Что за деталь?
« Ответ #3 : Мая 20, 2012, 10:54:23 pm »
Варистор не может звониться тестером на 44 ома, если он целый.
Re: Что за деталь?
« Ответ #4 : Мая 21, 2012, 12:18:26 am »
А какое обозначение эта деталь имеет на плате?  (Схх, Zхх, Qxx или как-то иначе?)
donotknow-person
Re: Что за деталь?
« Ответ #5 : Мая 21, 2012, 08:12:14 am »
А на плате вообще нет обозначений :'( Он вроде как шунтирует тахометр (сам стрелочный индикатор)
Re: Что за деталь?
« Ответ #6 : Мая 21, 2012, 12:49:14 pm »
Возможно, это варистор.
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
Re: Что за деталь?
« Ответ #7 : Мая 22, 2012, 01:19:21 am »
Это может быть Терморезистор (это можно проверить чучуть нагрев его, если при нагревании сопротивление увеличиться то это позистор, если уменьшиться то термистор).
« Последнее редактирование: Мая 22, 2012, 11:48:24 am от gekraider »
Rock-n-Roll Man
Re: Что за деталь?
« Ответ #8 : Мая 24, 2012, 09:44:21 pm »
@ gekraider
Смысл применять в тахометре терморезисторы?
это же не градусник  :)
И пусть весь мир подождет ..
gekraider
Re: Что за деталь?
« Ответ #9 : Мая 25, 2012, 02:49:33 am »
Для термокомпенсации (в том же ГАЗе вроде есть), еще можно ограничивать по току, при пропускании тока он нагревается , чем больше ток то тем сильнее грееться - тем меньше ток :) Но не суть важно для чего он там, я знаю что бывает, при том как-то попадался подобной формы и цвета терморезистор(но не в спидометре)...
Так что мое дело сказать, что такое бывает, а ваше проверить :)
Rock-n-Roll Man
Re: Что за деталь?
« Ответ #10 : Мая 25, 2012, 01:12:08 pm »
Я понимаю в чем принцип  работы терморезистора.
Я просто поинтересовался, как он связан с измерением оборотов
электронный тахометр разве имеет большой разброс температур и зависимость от них?
вроде же число импульсов в идеале мерить должен :)
Но спорить не буду, если он там есть, значит так нужно  ;D :)
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 01:13:45 pm от Denis_D »
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: Что за деталь?
« Ответ #11 : Мая 31, 2012, 01:49:21 am »
А показания еще и как плавают.
