Автор Тема: Советские резисторы ВС, МЛТ  (Прочитано 54275 раз)
« : Ноября 28, 2012, 11:39:45 pm »
У аудиофилов много страстных дискуссий на тему но с противоречивыми выводами. Там и уважаемый Наблюдатель засветился (нехорошо отозвался). Но вот так случилось, что получил в подарок к парочке СГМ (за которыми собственно и пришёл к человеку) - пакет деталей околосорокалетней давности, в котором оказалось пол кило пластмассовых слюдяных конденсаторов (как понял с этими всё ясно - применимы) и где то пол кило МЛТ-1, МЛТ-2  вперемешку с ВС, несколько там всякой экзотики типа ПМТН и каких то больших белых (керамических?) резисторов похожих на МГБО с точностью 0.5% и мощностью только 0.5Вт а габаритами как у 5Вт). Так вот вопрос об ВС и МЛТ в лампово-гитарной перспективе:
1а. В какие цепи их можно смело ставить без ущерба для звука? Нужно ли обязательно параллелить?
1б. В какие можно ставить если ничего больше нет?
1в. В какие цепи ставить категорический нельзя?
2. ВС как понимаю шумные - но это в нашем деле можно использовать для доп. окраски. Вот куда ставить их для этой окраски? Между каскадами или на заземление упр. сетки например?
3. Есть МЛТ зелёные, есть - красные. Это просто краска на заводе или какое то обозначение?
Кстати из бывалых может кто-то может описать свои впечатления сравнения МЛТ с фарфорово-цементными проволочными "роялями"? Так как у нас других на 2-10Вт просто нет в продаже, по этому ставлю их везде, где надо мощности. Для малых мощностей имеется достаточное количество и номинал китайской синей 1% металоплёнки и МЛТ как альтернатива не рассматривается. А за роялями постоянно нужно бегать в магазин за
номиналом.
Re: Советские резисторы ВС, МЛТ
« Ответ #1 : Ноября 29, 2012, 09:27:16 am »
МЛТ - очень хорошие резисторы, металло-пленочные, шумят мало.
ВС - говно полное, но среди некоторой части непреклонных радетелей за винтажность есть мнение, что в гитарных ламповых усилителях они украшают звук
ПТМН - проволочные (если не вру), нормальные резисторы, вполне хорошие
"...каких то больших белых (керамических?) резисторов похожих на МГБО с точностью 0.5% и мощностью только 0.5Вт а габаритами как у 5Вт)..." - это резисторы типа С2-13 или подобные, нечто вроде небольшого МЛТ, но упрятанного в керамический цилиндр для защиты от всяких воздействий и пр. Очень хорошие резисторы, стабильные по температуре/времени и, пожалуй, малошумные.
« Ответ #2 : Ноября 29, 2012, 12:01:15 pm »
Интерестно, почему их тогда так усердно направляют в помойку. Может у них с индуктивностью проблема? Или очень плавают по температурному показателю, или проблемы с высокими напряжениями? Как то чую что в этой ненависти к ним есть рациональное зерно, и если понять почему могут возникнуть проблемы - просто не использовать их в определённых местах, а использовать в других.
Понял. Будем использовать как генератор шума, для поклонников винтажа.
Извиняюсь потупил немножко, под рукой был МГБО кондер на него как то вглянул и написал фигню, хотел написать МБМ а получилось...
Белые - это вот эти в внизу. Кстати этих чёрных - у знакомого тоже мешок есть. Говорил, что они особо-точные какие то, но я пока не придумал нафига мне они :). Марка МГП.
Tan
« Ответ #3 : Ноября 29, 2012, 12:09:58 pm »
МЛТ - несколько раз приходилось вытаскивать из тракта адски шумящие экземпляры, промлема с качеством громадная. Предпочитаю ставить новые mf и не рисковать. Поэтому на помойку.
ВС у самого мешок - не знаю что с ними делать... винтаж симулировать?
Из одной статьи нашел что окраивание ВС резисторами сигнала происходит при большом токе на них... на вскидку не могу найти. В итоге - аноды последних каскадов и фазика и к УМ.
Из соседней ветки, цитирую zEROID
"Угольные резисторы лучше ставить туда, где большая амплитуда сигнала, то есть в последний каскад преампа и фазоинвертор. Там они проявят себя наилучшим образом - просто у угольных резасторов есть зависимость сопротивления от приложенного напряжения и чем размах амплитуды сигнала больше, тем больше будет эффект."
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2012, 12:19:24 pm от Tan »
« Ответ #4 : Ноября 29, 2012, 12:17:59 pm »
Если узнать ответ в основной вопрос - они такими плохими были изначально или потом такими стали, тогда можно было бы просто подбирать или всё таки выкинуть в коробку, где покоятся "не музыкальные" детали. Светодиодам например - думаю этот шум не очень актуален :).
Про ВС - спасибо, попробую при случае. Мой недавний опыт с фоном показывает что в этих шумах что-то "вкусное" есть. Только нужно добиться управляемого процесса :).
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2012, 12:18:45 pm от kwlw »
« Ответ #5 : Ноября 29, 2012, 12:56:15 pm »
Лучший советчик - опыт. Уж коль есть и готовые усилители, которые можно использовать как макет и мешок резисторов - то кто мешает составить собственное мнение, основанное на личной практике?
« Ответ #6 : Ноября 29, 2012, 01:07:59 pm »
"Только бледнолицый идиот может два раза наступить на одни и те же грабли". Винету-вождь-апачей из советского детского анекдота.
У меня всё очень разбросанно географически и получается пикантная ситуация. В одном месте осциллограф и приборы (но холодно и сыро), в другом нет ничего кроме тестера, тепло, есть время, но нет готовых эталонных усилителей и особенно нет нормального кабинета с нормальным динамиком, в третьем - есть на чём пробовать но нет ни времени, ни места попаять.
Вот и пытаюсь хоть предполагаемые места потенциальных проблем на карте обозначить, чтоб как-то так вот угол срезать где можно.
« Ответ #7 : Ноября 29, 2012, 04:07:44 pm »
подарить этот кал фанатам ссср и купить нормальных.
млт в помойку, хотя, на безрыбьи сойдут.
ВС - в фузфэйсы на МП42. а лучше в помойку.
проволочные - хз, в баластную мощность,  а лучше  - в помойку.
« Ответ #8 : Ноября 29, 2012, 04:30:10 pm »
Ну я не то что особый фанат совка, но как-то создалось впечатление, что некоторые вещи люди просто списывают не оправданно и на эмоциональной почве. Вот и пытаюсь узнать - почему надо выбросить. И чем общедоступный китай - луче? С мелкими резисторами - пофиг, а вот больше чем 1 ватт - проблема, так как не держу столько номинала. А так, как я занимаюсь неведомой фигнёй, мне часто надо добавить или уменьшить сопротивление например на катоде или второй сетке. Вот и смотрю косо на эти МЛТ - а может быть хоть на катод сгодятся?
« Ответ #9 : Ноября 29, 2012, 04:48:05 pm »
МЛТ считаются самым отстоем, который только возможен. Честно говоря желания сравнить "в лоб" с нормальными как-то даже не возникает, т.к. не вижу смысла использовать старый советсткий хлам в своих изделиях. По молодости при макетировании (для проверки схематической идеи) ещё можно воспользоваться старьём "из хлама", в остальных случаях лучше купить отличные (имхо) современные металлоплёночные (MF) резисторы и закрыть вопрос, ибо звучат они (если вообще можно так говорить о резисторах) везде и всегда хорошо, да и стоят совсем недорого. Для "окраса", в т.ч. винтажного, тоже полно новодела, проверенного и рабочего.
Имхо, старьё актуально для совсем глубинки, где достать нормальные детали - проблема.
vitek
« Ответ #10 : Ноября 29, 2012, 04:51:42 pm »
Когда у меня возник вопрос по резисторам МЛТ, я взял и измерил индуктивность резистора измерителем RLC E7-22. Так вот на частоте 1кГц прибор показал индуктивность резистора МЛТ - 1мГн!!! МиллиГенри!!! Следом был подключен самый обычный китайский резистор MF - прибор показал ноль!
« Ответ #11 : Ноября 29, 2012, 05:05:48 pm »
Однако этому вопросу 20 лет…
« Ответ #12 : Ноября 29, 2012, 05:43:40 pm »
Несмотря на почтенный возраст вопроса - нормальный ответ на него смог предоставить только Vitek...
« Ответ #13 : Ноября 29, 2012, 05:55:08 pm »
Ответы уже есть давно, например на тех же Веге и АП тема МЛТ обсосана со всех сторон неоднократно.
На вопрос "как же оно на самом деле" нужно искать ответ не в интернетах, а в лабораторных установках ;)
« Ответ #14 : Ноября 29, 2012, 06:08:13 pm »
На Веге банят за слово "совок", так что предвзято…  :P
« Ответ #15 : Ноября 29, 2012, 06:22:26 pm »
А смысл повторять что-то, что уже 20 лет обсосали? Это конечно даёт глубокие познания, но не рационально и энергозатратно. Я поиском в сети пользовался. Честно. Но вот нашёл полный спектр как и на этой ветке от "неплохие от DDD, до только на помойку от других". По английский есть хорошее выражение "Go figure!".  Прикинул что да ну этих аудиофилов, там у них много информации на уровне предании и легенд. Вот и подумал что луче спрошу здесь, сразу в Флооде :). Вот и спросил...
« Ответ #16 : Ноября 29, 2012, 07:35:25 pm »
Я пользуюсь! Осчастливлю желающих парой пачек МЛТ в оригинальной цветастой упаковке :D
« Ответ #17 : Ноября 29, 2012, 07:48:04 pm »
С резисторами МЛТ никогда не имел проблем по шумам и прочим характеристикам. Видимо, потому что брал их более-менее солидных источников, а не из хлама на  рынке. Очень их уважаю.
Выбрасывают их (в основном) потому, что одно время их выводы покрывали какой-то мерзостью, которая через полгода хранения темнела и совершенно ничем не паялась (кислотой не пробовал). Более того, эта хрень отравляла под собой металл выводов, и сколько ни зачищай выводы - припой не липнет.
У меня есть несколько номиналов более-менее новых МЛТ. Так вот, с ними все в порядке, но разброс по сопротивлению у них обычно выше, чем у MF.
Считаю их в сто раз лучше, чем китайские серии CR.
А вообще, в резисторе главное - чтобы хорошо паялся и не разваливался через два года. Шумы - это критично только во входных каскадах.
Так что, МЛТ на свалку не надо.
« Ответ #18 : Ноября 29, 2012, 08:21:16 pm »
уже в сотый раз говорю - всё это ВЕЛИКОЛЕПНО паяется ТАГСом. Почему и применяю ТАГС уже тридцать лет - он паяет ноги с любой степенью окисленности.
МЛТ - отличный тип компонентов. Никаких противопоказаний нет - далеко не вся современная китайчатина до этого уровня дотягивает.
Разброс у старых МЛТ - да, выше, чем у современных. Но это были времена других технологий.
Но в положенные 5% укладывается - значит пофиг...
Паяй ТАГСом - и забудь про все проблемы.
Ну, возьми хотя б на пробу пузырёк - и убедись в натуре...
« Ответ #19 : Ноября 29, 2012, 09:36:54 pm »
Да уж...выходит, что ни один советский телевизор, приёмник и прочая ВЧ-аппаратура, напичканная МЛТ просто не могла работать. :)
