Автор Тема: Советские резисторы ВС, МЛТ  (Прочитано 53707 раз)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Советские резисторы ВС, МЛТ
« Ответ #100 : Января 09, 2013, 12:12:00 pm »
Шум с таким отношением ничто по сравнению с тепловым шумом лампы, особенно в хайгейне. :P
Первая здравая мысль в ветке!
« Ответ #101 : Января 09, 2013, 12:46:08 pm »
@ Valentinych
Меня тоже всегда радует этот момент с "шумами резисторов", особенно когда говорят это те же люди, которые советуют юзать "ручку громкости" на гитаре, чтобы в "перерывах не гудело" ;D
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #102 : Января 09, 2013, 01:34:22 pm »
Озорение...! Как эти люди различающие шумы поняли, что это именно в потоке теплофона (подобно песку по бархату) есть вклад резисторов, а то есть вклад лампы. Ура! Лампа заслонила-зафонила собой крохотные резисторы.:)
И чем я думал ранее? :-[
« Ответ #103 : Января 09, 2013, 03:37:11 pm »
Применял 2,2 Мом МЛТ и MF в затворах полевиков на входе примочек с высоким усилением. Разницы по шумам не уловил, в т.ч. и тогда, когда на входе ничего не было присоединено. Шумок есть, но он такой малый, что им можно смело пренебречь.
Кстати, по сравнению со всякими Додами-250 и ТюбСкримерами самодельные примочки почему-то шумят в разы меньше (?)
« Ответ #104 : Января 09, 2013, 04:27:41 pm »
Естественно, при таком небольшом падении на резисторе такого большого номинала его тепловой шум преобладает над избыточным токовым - тем, которое зависит от типа.
"Когда на входе ничего не было присоединено" - имеется ввиду открытый вход или, как обычно, к.з. входа контактами входного гнезда?
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 05:05:24 pm от olegfx »
N1K
« Ответ #105 : Января 09, 2013, 04:31:29 pm »
Ок, разобрались, для постоянного тока все резисторы одинаковы. однако, что-то мне подсказывает что при ламповых номиналах резисторов(сотни ком), должна как-то сказываться и ёмкость резистора, тоесть  когда сигнал, особенно ВЧ, пролетают не очень то задерживаясь в резистивном слое. ессно, ёмкость зависит от размеров и наверняка от типа этого резистивного слоя
Понятно, что ёмкость эта паразитная, но на звук усилителя вцелом, имхо, должна прилично влиять ::)
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
« Ответ #106 : Января 09, 2013, 04:52:11 pm »
Меня просьба не включать в эти разборки, я такого не говорил, потому что это не так.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #107 : Января 09, 2013, 04:59:27 pm »
Меня тоже.  ;D
Тем более, что в примочках и гитарных усях В ПРИНЦИПЕ нет резисторов, работающих только по постоянному току!
Но разделять мух от котлет все же стоит...
P.S. Вру! Есть - это резисторы, питающие светодиоды индикации.  :D
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 05:01:23 pm от Valentinych »
« Ответ #108 : Января 10, 2013, 10:08:43 am »
1. Открытый вход, без перемычки на землю
*** Прошу заметить, что ощущения при оценке шума были сугубо субъективными, на слух, с разницей по времени в неделю. Был легкий фон от сети и слабое шипение (шум), который нисколько меня не беспокоил, хотя я к шумам отношусь весьма привередливо.
« Ответ #109 : Января 10, 2013, 12:29:37 pm »
да нет в них ничего хорошего....кроме того что просто у кого то их навалом-отого и используют было бы навалом металфильмов-их бы пользовали причмокивая и похваливая...этим все плюсы заканчиваются
Весьма грамотное, обоснованное, аргументированное и исчерпывающее заявление.
Сразу видно, что человек сидит глубоко в ... теме, и с детства потребляет исключительно металфильм и орандж...
это не так....у самого залежи   млт омлт....даже вс есть -меняю на металфильмы ;-))))))) можно карбон композишн виши дэйл меняю за один отдам 10
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 03:57:39 pm от Oleginchat »
Дима Боргир
« Ответ #110 : Января 10, 2013, 04:40:29 pm »
Немножечко оффтоп, а что по поводу использования в преампах резисторов  С5-5В и ТВО?
с5-5 проволочник номиналов 1-10000 Ом
ТВО композит 1-1000000 Ом
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 04:43:38 pm от DimaBorgir »
Слава дросселям!
« Ответ #111 : Января 10, 2013, 06:19:43 pm »
Три простых правила, которые позволят решить вопрос о применимости резисторов в гитарной схемотехнике на все 100% :
1. На входе и в обратной связи входных каскадов ставить резисторы MF или МЛТ;
2. Проволочные резисторы номиналом более 50-150 Ом не применять вообще;
3. В остальных случаях ставить любые резисторы.
*** Лично я паяю СМД и на входе, и вообще везде, и шума нет практически никакого.
« Ответ #112 : Января 10, 2013, 07:10:10 pm »
@ DDD
С чего такое отношение к С5? Даже хифилитики считают их вполне применимыми резюками, в отличии от тех же МЛТ :)
Ну и они высокоточные по параметрам.
Да и в сетках выходных ламп гораздо лучше китайских кирпичей.
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 07:14:22 pm от texman »
« Ответ #113 : Января 10, 2013, 08:07:57 pm »
2 DDD.
А что происходит при корочении входа, насколько уменьшается шум, и уменьшается ли он вовсе?
Дима Боргир
« Ответ #114 : Января 10, 2013, 11:07:47 pm »
DDD, почему проволочку выше 150 Ом нельзя применять?
 Во 2ые сетки и RC фильтры, например.
И еще, кто-нибудь сталкивался с таким зверем?
http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=43&catId=539
Слава дросселям!
« Ответ #115 : Января 10, 2013, 11:25:28 pm »
Вот это вряд ли подойдёт:
Изменение сопротивления от изменения напряжения не более:
минус 10% — для резисторов ТВО-0,125 и резисторов ТВО-0,25...ТВО-2 с номинальными значениями сопротивления менее 100 кОм;
минус 10+5% — для резисторов TBO-5...TBO-60;
минус 15% — для резисторов ТВО-0,5.. ТВО-2 с номинальными значениями сопротивлений 100 кОм и выше;
минус 20% — для резисторов ТВО-0,25 с номинальными значениями сопротивлений 100 кОм и выше.
« Ответ #116 : Января 11, 2013, 09:53:22 am »
Применять можно любые резисторы там, годе они подходят.
Но, для этого нужно знать их скрытые свойства, равно как и явные.
А для тех, кто не хочет заморачиваться глубоким изучением всей этой механики, я и написал три изложенных выше правила.
« Ответ #117 : Января 11, 2013, 10:55:27 am »
@ DDD
Ты, возможно, не понял вопроса. Дима Боргир спрашивал (и я присоединяюсь к этому вопросу) почему именно до 150 Ом? А ты отвечаешь на вопрос "Можно ли применять любые резисторы?" или "где можно применять любые резисторы"?
Какие такие свойства начинают проявляться после 150 Ом?
См. вопрос в #113. Хотя, уже и так понятно, что с открытым входом ты сравнивал не токовый шум, а тепловой, который одинаков для любых резисторов. Вопрос только в том, насколько падает шум при кз.
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 11:41:43 am от olegfx »
« Ответ #118 : Января 11, 2013, 07:10:03 pm »
2 DDD.
OlegFX,
по правде говоря, разницы не помню. Почему не помню: шум и с МЛТ, и с MF был настолько незначителен, что я не стал далее вдаваться в подробности. Меня более чем устроили оба варианта.
Потом перешел и вовсе на СМД, паяю и дорогие VISHAY, и недорогие китайские... дело в том, что я с некоторых пор стал подрезать ВЧ на входе, т.к. люблю высокий гейн, а при этом много верхов на входе порождают слишком много грязи на выходе. Засим шумами не маюсь.
« Ответ #119 : Января 11, 2013, 07:13:34 pm »
"Какие такие свойства начинают проявляться {у проволочных резисторов} после 150 Ом?" - а вот вылезет какая-нибудь индуктивность, если намотка не бифилярная, и начнет это дело хитро звонить на каком-нибудь фронте... так что ну их в баню эти проволоки, когда полно нормальных резисторов под руками.
