Автор Тема: Разряд энергии дросселя?  (Прочитано 2965 раз)
« : Мая 01, 2016, 09:31:50 pm »
Всем привет.
На схеме БП от СЛО100. Хотел спросить, разве можно вот так разрывать цепь идущую к такой здоровенной индуктивности? Может быть стоит поставтиь обозначеный красным диод?
KPYU
Re: Разряд энергии дросселя?
« Ответ #1 : Мая 02, 2016, 07:47:31 am »
Можно, запасённая в дросселе энергия очень не значительна. По-этому обратного выброса не будет.
« Ответ #2 : Мая 02, 2016, 09:37:58 am »
Поскольку к точке Е подключен вых. каскад, величина выброса будет не такой большой. Обратно включенный диод здесь ничего не изменит.
« Ответ #3 : Мая 02, 2016, 10:33:53 am »
Спасибо. Не обратил внимание и не подумал, что ток покоя выходной лампы выше чем идущий через дроссель. Ну а на будущее, если предположить, что все лампы были бы после дросселя(есть такие схемы), был бы смысл поставить диод?
KPYU
« Ответ #4 : Мая 02, 2016, 11:12:13 am »
Чё привязался к этому диоду, ну поставь что-ли, хотя смысла нет. Там нет условий для генерации обратного выброса. Для этого нужна ключевая схема коммутации дросселя, как в  импульсных преобразователях.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 11:15:20 am от KPYU »
« Ответ #5 : Мая 02, 2016, 11:59:32 am »
Что значит привязался?  :-? :-? :-? Я пытаюсь разобраться. А механическое размыкание это вам не ключь? Какая разница сколько размыканий и с какой частотой я делаю? От этого что физика изменится? Будет один выброс, и с такой индуктивностью он легко перевалит за киловольт.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 12:02:38 pm от myinf@mail.ru »
« Ответ #6 : Мая 02, 2016, 01:26:13 pm »
Если б вся нагрузка была после дросселя - так размыкать нельзя. А так включенный диод здесь не помощник.
KPYU
« Ответ #7 : Мая 02, 2016, 05:57:55 pm »
По схеме, на дросселе падает напряжение 1 вольт(498-497).
Ну и сколько он выдаст при отключении?
Общая теория http://radiostorage.net/?area=news/2780
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 06:00:34 pm от KPYU »
« Ответ #8 : Мая 02, 2016, 06:41:37 pm »
Причём тут один вольт?
Индуктивность сопротивляется изменению тока так же как конденсатор изменению напряжения.
Грубо говоря, если у нас через индуктор течёт 10мА, и в момент разрыва (нулевое время) у нас скажем сопротивление разрыва цепи будет 1000кОм (1М), индуктор удержит ток 10мА и тем самым на разрыве кратковременно окажеться 10кВ. Если будет диод, он потянет ток (дырки) не с разрыва в 1Мом а с земли через диод.
Возьми первичку силовика (2-3 генри?), подключи в темноте к кроне и разорви цепь. Увидишь приличный пробой воздуха.
« Ответ #9 : Мая 02, 2016, 07:26:51 pm »
Угу.
В нарисованном включении диод ничего не изменит. Разве что пробить его может.
Что там крона, щупы стрелочного прибора при измерении сопротивления первички нормально так кусаются, если пальцами зажимать.
« Ответ #10 : Мая 02, 2016, 08:00:10 pm »
Это почему? Ток в индукторе по схеме течёт вправо и при разрыве тумблера замкнётся через, лампы преампа, землю и диод по часовой стрелке. Разве нет?
Это условно. В реальности же электроны движутся против часовой стрелки (от минуса к плюсу), из катодов ламп через анодные цепи и индуктор пройдт из катода в анод диода. Вроде бы всё врено.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 08:05:21 pm от myinf@mail.ru »
« Ответ #11 : Мая 02, 2016, 08:20:25 pm »
В теории да, но для реальной катушки коэффициент умножения в 500 (чтобы диод хотя-бы открылся) - вещь далекая от реальности. Не забывай про собственную емкость, которая существенно ограничит dv/dt.
« Ответ #12 : Мая 02, 2016, 08:24:36 pm »
Не так. Со стороны точки D - кондёры, препятствующие изменению потенциала, а точка Е при разрыве окажется в воздухе, туда и пойдёт индуктивный выброс - её потенциал будет расти. И диод никак не воспрепятствует этому, он же обратносмещённый. Так что либо дуга пробьёт контакты переключателя, либо диод прошьёт высоким обратным напряжением. :)
« Ответ #13 : Мая 02, 2016, 08:32:44 pm »
Наблюдатель, абсолютно неверно, выброс в точке E будет отрицательным по отношению к точке D!
Классика работы Step-Down DC-DC.
Вот только коомутируемое напряжение в данном случае 1В (на катушке) вряд ли умножится до 500В.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 08:35:52 pm от mike »
« Ответ #14 : Мая 02, 2016, 08:34:50 pm »
Не совсем понял что такое коэф.умножения... В момент разрыва катушка является источником тока, ей обязатльно нужно откуда-то тянуть ток и она потянет его из диода. Так как это источник тока, через диод будет течь принудтельный ток и на диоде упадёт ровно столько скольо должно упасть при таком токе в соответствии с его ВАХ. Поправьте если не так.
« Ответ #15 : Мая 02, 2016, 08:42:10 pm »
В практике повышающих преобразователей на катушках коэф. умножения называют отношение напряжения на катушке в Off-State по отношению к напряжению, приложенному к катушке в On-State (в твоем случае 1В). Для того чтобы диод открылся выброс самоиндукции должен быть 497В+падение на диоде. Т.е. коэф. умножения около 500.
Для идеальной катушки коэф.умножения равен бесконечности, а вот для реальной...
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 08:43:27 pm от mike »
« Ответ #16 : Мая 02, 2016, 08:52:54 pm »
Для общей корректности диод ставить нужно, и не полагаться на случайные и нестабильные величины типа паразитной емкости дросселя, скорости размыкания контактов данного типа переключателя и прочих ненормированных величин, которые в силу своей ненормированности делают расчеты весьма сомнительными.
Резюме: ставим диод и спим спокойно (наверное, диод следует ставить ПАРАЛЛЕЛЬНО контактам выключателя? ХЕЗ, лень разбираться).
А еще лучше ставим параллельно контактам переключателя хрестоматийную искрогасящую цепочку 22нФ/100 Ом.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 09:01:41 pm от DDD »
« Ответ #17 : Мая 02, 2016, 09:05:51 pm »
@ KMG
Уберём диод. Замкнули выключатель. Разомкнули - что будет с потенциалом в точке размыкания?
« Ответ #18 : Мая 02, 2016, 09:09:06 pm »
Уйдет в глубокий (насколько позволят паразитные параметры) минус.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2016, 09:11:32 pm от mike »
« Ответ #19 : Мая 02, 2016, 09:12:37 pm »
@ KMG
Разомкнули. Катушка источник. Ток течёт вправо и в источнике он течёт из минуса в плюс, то есть из Е в Д. В точке "Д" будет потенциал который через нагрузку прийдет на землю, то есть анод диода, если он там будет, на катоде (Точка Е) соответственно будет минус.
