Автор Тема: Теории происхождения возбудов  (Прочитано 12402 раз)
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« : Октября 05, 2011, 05:44:45 pm »
Суть вопроса такова, после очередного собранного преампа обнаружил, что он "свистит", с одно й стороны ясно что причиной является паразитная обратная связь, но мне не дает покоя мысль почему ее не слышим на относительно малых уровнях громкости(не имеет постоянной амплитуды); но на больших уровнях громкости проявляется(изменили только ручку громкости на усе). И еще вопрос: какова должна быть мощность выхода преампа(в цифрах желательно ответить)?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 05:45:45 pm от ApalloN »
Re: Теории происхождения возбудов
« Ответ #1 : Октября 05, 2011, 07:21:38 pm »
Очевидно паразитной связью охвачен регулятор громкости. Увеличивая громкость, увеличиваешь Кус, соответственно, уменьшаешь стабильность системы.
Мощность у преампа мизерная - десятки (может сотни) милливатт - можешь посчитать по анодным характеристикам последнего усилительного элемента.
Apl
« Ответ #2 : Октября 05, 2011, 08:35:27 pm »
может есть мыль как с этим бороться? либо подтвердить, проблема может в том что реле отвечающие за переключения громкости находятся на расстояние в несколько мм от конденсаторов тб?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 08:52:05 pm от ApalloN »
« Ответ #3 : Октября 05, 2011, 10:57:28 pm »
Всякое бывает. Можешь провода подвигать. ПОС может по шине питания пролезать - это если у тебя 1й и 3й каскад питаются от одной и той же точки, или между ними резистор маловат, но такое редко бывает.
Скорее всего, разводка с ошибкой. Можно попробовать использовать экранированый провод от входа и к- и от потенциометра громкости.
Apl
« Ответ #4 : Октября 05, 2011, 11:04:44 pm »
провода никак не влияют, гейн и вход заэкранировал - шума уменьшились, а возбуд остался(( вождение экраном вокруг элементов - без изменений. А резистор между 1 -3 каскадами по анодке 9к. Пару фоток может кто, что увидит, сделал архив будет более удобно  http://www.onlinedisk.ru/file/746239/, если есть время и желание посмотрите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 11:21:11 pm от ApalloN »
« Ответ #5 : Октября 05, 2011, 11:46:29 pm »
Слушай, ну на печатке очень трудно что-то поменять. Если печатка проверенная, то надо её хорошенько отмыть от флюса.
Pefren
« Ответ #6 : Октября 05, 2011, 11:58:17 pm »
эти возбуды такие коварные, у меня например был возбуд от глупой ошибки - не правильная распайка гнезда, сигнал уходил в землю, на высокой громкости свист
Apl
« Ответ #7 : Октября 05, 2011, 11:59:26 pm »
печатка проверена - сигнальная часть комрада Санчто, от флюса она отмыта уже больше некуда)) это еще фотколось в процессе пересборки-наладки. Фотки для того, может кто что увидит чего я не вижу, притерся глаз к данной печатке.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 12:01:53 am от ApalloN »
« Ответ #8 : Октября 07, 2011, 10:00:03 pm »
Если земля корпусная и сигнальная не соединены нигде, то возможны варианты. Однажды бился с возбудом в фирменном аппарате до тех пор, пока не соединил их в районе входного разъёма конденсатором 0,47х400. Как рукой сняло. Возбуд был кошмарной формы и амплитуды на частоте несколько сот килогерц, а ощущался, как свист на хайгейне.
Apl
« Ответ #9 : Октября 08, 2011, 01:52:21 am »
соединены в одном месте, есть отдельная площадка под винтов от крышки гаинты. Кстати как проверить на наличие земляных петель(визуально проверил не единожды, но все же возбуд есть)?
« Ответ #10 : Октября 08, 2011, 02:29:24 am »
Коварность земляных петель в их неочевидности. Попробуй вообще без корпуса заведи - как минимум исключишь тот факт, что шасси с землёй на плате соединяется в нескольких точках.
Apl
« Ответ #11 : Октября 08, 2011, 03:52:56 pm »
нет точка соединения с шасси одна, как ни странно без корпуса та же штука свистит на  большой громкости только что в разы шумнее
Apl
« Ответ #12 : Октября 10, 2011, 10:35:39 pm »
Вот накопились пару вопросов :  1) Стоит ли делать делать коммутации и накала отдельно от анодной земли? 2) Может есть пару советом как попробовать локализовать место возбуда (ясное дело что 1 -2 каскад, но как уточнить) ?
inqisitor
« Ответ #13 : Октября 11, 2011, 12:08:13 am »
конечно стоит . землю накала и коммутации я делаю всегда отдельной и прицепляю на минус первого фильтрующего кондера (после моста) отдельным проводом  ,2 возьми отвертку и коснись сеточного вывода панельки соответствующего каскада  и по тональности возбуда станет примерно понятно какой каскад генерит , уменьшай у подозрительного каскада коэффицент усиления( сеточный резистор уменьшай который на массу идет )  и попробуй одеть какой нибудь экран на первую лампу . еще гитара какая?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 12:10:58 am от inqisitor »
Apl
« Ответ #14 : Октября 11, 2011, 03:18:56 pm »
Гитара мастеровая стоила норм денег, тб хорошо заэкранирован медной фольгой , петель нет. С коммутацией и землей значит все хорошо, но я особо и не наделся, первоначально на это и рассчитывал на первый анодный конденсатор посадить так и сделал. Лампы пробовал брать в экраны, им не холодно, не жарко от этого((
inqisitor
« Ответ #15 : Октября 11, 2011, 06:10:34 pm »
нашел нет какой каскад генерит .если все без толку делай новую печатку эту в топку . попробуй сделать по новой но в размерах увеличь все  на корпус не смотри .что все прилипли к этим корпусам увеличивай размеры посмотри видел хоть один путевый аппарат в таких габаритах , маленькие размеры порождают взаимные межкаскадные  наводки , потом когда поймещь что да как и делай мини преды. хотя поступай как знаешь . схема то какая можешь выложить точную такую как у тебя в реале
Apl
« Ответ #16 : Октября 11, 2011, 06:26:05 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/268/englpowerballschematicl.jpg/
Первый генерит, вот  только , когда отверткой сетки касаешься, он совсем пропадает, а появляются разные шумы. А я если честно может быть даже и не заметил бы такой штуки, что он свистит на большой громкости уса в который его подключить, пока не дал погонять знакомому. Провода гейна взял в экран, сделал их максимально короткими ничего :'(  Решил сносить к другу и потестить на его гитаре и усе, мало ли - хуже точно не будет.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 07:08:23 pm от ApalloN »
inqisitor
« Ответ #17 : Октября 11, 2011, 06:45:37 pm »
повесь между сеткой и анодом первого каскада кондер на 40 - 100 пф . немного срежется верх убавляй кондер до минимума , найди баланс устойчивости и прозрачности звучания .еще в сеточную цепь второго каскада внедри хотя бы 100 ком резистор антизвонник . еще бы убавил резистор паралельный гейну 1 мом на 680 -470 ком
Apl
« Ответ #18 : Октября 11, 2011, 07:08:05 pm »
извиняюсь не ту схему выложил, вот нужная http://imageshack.us/photo/my-images/268/englpowerballschematicl.jpg/ , но принцип конечно ясен, завтра буду пробовать. Я вот думаю может еще просто убавить к-во гейна, его там очень много, в любом случаи уже не юзабельно становиться.
« Ответ #19 : Октября 11, 2011, 07:22:31 pm »
Ну усиление снимать - это замечательно. Первым делом подёргай конденсаторы из катодов. Вообще ещё неплохо бы ограничительных резисторов в сетки поставить, но тут монтаж не позволяет.
