Автор Тема: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему  (Прочитано 26556 раз)
Re: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему
« Ответ #360 : Июля 09, 2016, 06:24:29 pm »
Подключать фузз хочу так, чтобы в режиме отключенной квакушки он шел поле первого буфера основной схемы, а в режиме включенной квакушки после всей схемы квакушки, соответственно, после второго буффера. Схема
Смело подключайте свой фуз на out1 по вашей схеме. Ну, с учётом цепей коммутации самогО фуза, он же не постоянно должен работать?
Ну и наконец вопрос - а как правильно подключать фузз в таком случае - до RCR цепочки или после?
После - выход out1.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2016, 06:26:20 pm от olegfx »
Bananas
« Ответ #361 : Июля 09, 2016, 07:14:06 pm »
Да, не постоянно, я бы его для усиления соло использовал. Получается есть лишняя кнопка, грех не задействовать.
 Ну тогда уже начинаю оформлять схему и печатку, чтобы тут выложить, чтобы понятные были.
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #362 : Июля 12, 2016, 10:56:45 pm »
Доделал печатку. Ну т.е. решил остановиться, потому что шестой вариант уже и все такое, пора признать что лучшее враг хорошего.
Схему я немножко переделал. Выкладываю версию 0.4:
Отказался от кое-каких лишних наворотов, но один (в итоге) ненужный добавил.
Собственно разговор о переключателе MAIN. Изначально он ненужен, но я подумал, что его наличие мне облегчит планирование платы. Ну вот фигушки, выводы этого переключателя плате оказались рядом и в принципе их можно закоротить. Но я уже не стал перерисовывать, а-то я его две недели рисую, пора заканчивать.
Для того, чтобы сосредоточить все выводы на периферии платы я все выводы заменил свободными контактами. Короче вот схема от которой я рисовал печатку. Условно замещающая схема (замещать там не много чего):
Обозначения самого переключателя (любого) соответствует на указанному в скобках названию, а номера, соответственно номерам вывода.
Ну т.е. переключатель Bass_Mod (B) на замещающей схеме обозначается двумя выводами B1  и B2. Ну и дальше все по аналогии.
Все что касалось второй катушки я обозначал значком "О", в том смысле, что он из "вАу" эффекта, делает "вОу" эффект, и потому конденсатор его Со, переменный резистор Ro, а потенциометр-выключатель So. Этот потенциометр, может быть и просто выключателем и потому я его назвал именно "S".
Вывод с переключателя конденсаторов Со (эффекта "вОу") - Со1 идет на контакт So1 ("выключатель"-потенциометр эффекта "вОу"), по-этому я выкинул из платы контакты Со1 и So1 и оставил Со2 и So2. Так же выкинул выход, потому как он будет с кнопки Hot\Cool Out будет браться, т.е. не нужен этот вывод на плате.
Кстати выводы оС и оН обозначают "outCool" и "outHot".
Вроде все по замечаниям. Вот плата (сильно не пинайте, она третья в жизни):
Я там все трехножечные детальки отметил другим цветом, чтобы понятно было. Все электролиты имеют квадратную площадку для плюса, эмиттер для всех транзисторов - тоже квадратик (и исток для полевка).
Рисовал с дюймовым шагом и потому такой размер.
Ну и сама картинка дорожек:
Должна быть 1860х720 точек, 600пиксель на дюйм, 78,74мм на 30,48мм. (проверял в фотошопе эти значения, распечатывал и перемерял распечатку штангенциркулем - соответствует).
P.s. Забыл добавить, что плату я задумывал для вертикального размещения. Внутренняя высота корпуса 33мм, соответственно высота платы 30-31 мм самое оно. Ну и опять таки все выводы хотел привести в линию, чтобы использовать такие штучки.
P.p.s. Отверстия под крепеж маленькие, просто потому что их все равно сверлить. Но задуманы они под диаметр 2,5мм (+шайбочка). Ну и отверстия под крепеж сделаны на площадке "земля" для того, чтобы землю с корпуса на плату завести. Вроде раз видел такое.
P.p.p.s Переделал отверстие под посадку и крепеж индукторов, добавил название. BAO[size=12]FX*[/size]Wah значит "Bananas вопрошает OlegFX - квак":
« Последнее редактирование: Июля 14, 2016, 12:20:19 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #363 : Июля 12, 2016, 11:00:13 pm »
А еще я дошлифовал корпусок. ВОт теперь отражает всякие предметы (например рулетку):
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #364 : Июля 17, 2016, 04:34:19 am »
ЗЫ GTLab 4ever!
not_found
« Ответ #365 : Июля 20, 2016, 11:05:09 am »
Приветствую участников дискуссии. Хочу напомнить о незаслуженно забытой схеме боссовского автоквака Boss AW2, которая по сути (если выкинуть детектор огибающей и прочее управление) является классической квакушкой с индуктивностью, но с некоторыми отличительными особенностями.
Основная - управление кваком реостатом (R7 по схеме в Microcap), при этом диапазон перестройки такой же как и у классических схем с управлением потенциометром. Здесь умножитель емкости реализован на паре ОУ, в отличии от схемы на транзисторе.  При этом все моды которые делают для Dunlop/Vox-кваков в этой схеме реализуются также. В качестве управляющего элемента прекрасно будет работать пара фоторезистор/светодиод.
Ниже привожу схемы боссовского оригинала, вырезанная и подогнанная под классический квак схема, и график перестройки АЧХ реостатом R7.
Bananas
« Ответ #366 : Июля 20, 2016, 02:33:32 pm »
@ not_found
А можно график от -40 построить, по оси ординат, чтобы можно было сравнить с этим?
И спасибо за схемку!
ЗЫ GTLab 4ever!
not_found
« Ответ #367 : Июля 20, 2016, 03:09:06 pm »
@ Bananas
График от -40...
Изменяя номиналы L1, R9, R10, R12, R15, C7, C8 (схема microcap) можно повторить АЧХ Vox/Dunlop практически на 100% и при этом управление будет реостатом, что есть несомненное преимущество этой схемы.
Кстати тут можно без проблем прикрутить вторую индуктивность с конденсатором по аналогии с собираемым тобой модом - все будет работать аналогично.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2016, 03:11:18 pm от not_found »
Bananas
« Ответ #368 : Июля 20, 2016, 03:48:17 pm »
@ not_found
А можете нарисовать с модом? :) Прошу прощение за назойливость и спасибо за график!
ЗЫ GTLab 4ever!
not_found
« Ответ #369 : Июля 20, 2016, 04:22:46 pm »
@ Bananas
Вот с модом и его АЧХ.
Bananas
« Ответ #370 : Июля 20, 2016, 06:44:00 pm »
@ not_found
Аааааа! Мил.человек, спасибу ОГРОМНОЕ!
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #371 : Июля 23, 2016, 05:53:50 am »
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
« Ответ #372 : Июля 31, 2016, 04:35:15 am »
https://app.box.com/s/hrnfj5tmxs8h40vch5eadb7jx6r04bd0
...R4 (R8) подбирать по необходимому току. С указанными деталями с 1 кОм ток получился 360 мкА. Этого хватает с головой для сопротивлений нагрузки примерно от 20 кОм...
А как правильно настроить этот (нижний) повторитель под разные полевики? Был один транзистор подходящий (2sc170 который), остальные все если ставить в схему повторителя, выдают напряжение 4,9В и выше (если измерять в точке выхода). Пробовал ставить 303Г - больше 5В, половинку КСП104А - 3,9В.
Методом тыка (и немного по памяти) нашел, что меняя соотношение R10 и R11 можно изменить "среднюю точку". R10=100К и R11=91к дало мне 4,64В, против 4,89В при 100к/100к. Но правильно ли так делать?
Транзистор там стоит 2sc170 с напряжением отсечки 0,69В, БТ - 2n5089.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2016, 05:17:23 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #373 : Июля 31, 2016, 03:43:44 pm »
Никак, это ГСТ - генератор стабильного тока. Пока он в режиме, его ток практически не зависит от нагрузки. В данном случае, нагрузка - это канал ПТ.
Именно так и надо делать. И я же, вроде, писал про это. 100/100 кОм - это для ПТ с малым U_отсечки (до вольта примерно). Чем больше U_отс, тем должно быть меньше напряжение на делителе.
2sc170
2SK170
Bananas
« Ответ #374 : Июля 31, 2016, 03:59:06 pm »
@ OlegFX
Спасибо! Единственное,  уточнить хочу: а общий номинал понижать или соотношение менять? Т.е. для ПТ с напряжением отсечки 2,5В нужно будет 33/33кОм или 100/47кОм? Я имею в виду условно, не конкретно жти значения, сам принцип.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #375 : Июля 31, 2016, 04:37:26 pm »
100/47. Важно соотношение сопротивлений плеч делителя. А 100/100 или 33/33 - это одно и тоже, только во втором случае будет чуть хуже фильтрация помех по цепи питания (с одним и тем же электролитом). Уменьшайте сопротивление нижнего резистора - чем больше U_отс, тем меньше R.
Bananas
« Ответ #376 : Августа 09, 2016, 04:52:23 am »
А ламповая квакушка, она интересна только в том смысле, что на высоком напряжении соотношение сигнал\шум будет лучше или что-то такое, что достижимо и на высокомощных транзисторах?
У меня может появиться пару штучек 1Ж18Б. Мне на больших напряжениях и токах (где стукнуть может хорошо) страшно делать пока. А вот на не очень мощной лампе интересно попробовать собрать квакушку, но есть ли смысл?
« Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 04:53:17 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
steeler1889
« Ответ #377 : Августа 09, 2016, 07:40:34 am »
Лиха беда начало. Делай !   Лампа не транзистор. разница в звуке есть. А вот стук постоянкой( это не переменка 220) не БОИСЬ. бывает. Волков бояться. в лес не ходить. ;)
« Ответ #378 : Августа 09, 2016, 02:53:20 pm »
Пока расслабьтесь, т.к. в сети нет схем нормальных ламповых квакушек именно с тем самым звуком (ход АЧХ как у классической квакушки). Все схемы, что я встречал - или косячные, или Т-мостовые, или не-пойми-что-такое. Тупой перевод на лампы - очень плохая идея, хотя таких попыток было много даже на этом форуме.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 01:41:18 am от olegfx »
Bananas
« Ответ #379 : Августа 10, 2016, 10:18:42 pm »
@ OlegFX
Спасибо за совет (экономлю, не флужу лишними "спасибу", но как бы последовательно и время прошло не много, моно и нафлудить "спасибу!" ))
А если сразу после повторителя поставить потенциометр на землю - будет работать как регулятор громкости? Появилась идея фотопот перкидывать из схемы и использовать для педали громкости. Т.е. сделать в педали режим при котором бы она работала как педаль громкости. Причем желательно переключать положение тихо/громко. Бывает удобно, когда громко внизу педали.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 10:20:14 pm от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
