Автор Тема: Компрессор без диодов! (для бас-гитары)  (Прочитано 7196 раз)
access777
Re: Компрессор без диодов! (для бас-гитары)
« Ответ #20 : Марта 10, 2018, 11:29:22 am »
Красивые картинки какого-то коммерческого девайса. Реклама удалась. Жаль, по теме обсуждаемого - ничего.
Tubeman
« Ответ #21 : Марта 10, 2018, 04:06:32 pm »
...да, интересно было бы взглянуть, как можно поровнять (в нужную сторону) регулировочную "кривую" J-FET(а), аналоговым способом?
С интересом, Tubeman.
« Ответ #22 : Марта 11, 2018, 02:46:50 am »
Оптроны в этом плане гораздо интересней...
Чуть поздней выложу схемку.
mtihonov
« Ответ #23 : Марта 18, 2018, 08:05:02 am »
Вот простенький на оптопаре.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #24 : Марта 18, 2018, 12:28:08 pm »
@ mtihonov
Очень хорошо работающий ,кстати .  Я  штук 6 (или 8)  таких для мастеринговой работы и бас-гитарной "деятельности" сделал . Много лет уже трудятся -все довольны.
Tubeman
« Ответ #25 : Марта 19, 2018, 12:12:37 pm »
2:mtihonov & ФёдорЫч...Silonex - конечно хорошо, но это (опять таки) компрессор с обратной петлей управления. Если нужно, обработать "фазу атаки" с высокой точностью, "прямая петля" подходит лучше, ибо гораздо "быстрее"...но как всегда, имеются свои, очень жирные "НО".
С продолжением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 12:15:28 pm от uber_bulb »
« Ответ #26 : Марта 19, 2018, 01:39:25 pm »
Плюсую, и ещё раз плюсую... Самый реально отрабатывающий атаку компрессор (на мой слух) был в Штудеровском пульте, что на студии Радио - с прямым каналом управления. По счастью, там был и полный комплект схем. Естественно, компрессорная часть была содрана :), а собранная примочь долгие годы радовала адекватной работой. Потом с музыкой завязал, компрессор разобрал, а схема потерялась :(
« Ответ #27 : Марта 19, 2018, 03:26:57 pm »
"компрессор разобрал, а схема потерялась"
- ну вот, а я уж губу раскатал!  ;D
« Ответ #28 : Марта 19, 2018, 04:10:30 pm »
Наблюдатель, а что там было в качестве управляющего элемента - VCA, JFET...? Кстати, в их пультах был ещё и компрессор с ШИМ-регулированием.
Mizzzer Schpion, большой респект за схему детектора! Очень оригинально, откуда дровишки, если не секрет? Я имею ввиду часть ОУ+транзистор, а не весь сайдчейн.
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #29 : Марта 19, 2018, 06:13:52 pm »
@ OlegFX
"дровишки" - из некой педали под названием "Guitar Effects Pedal" от R.Gwinn (описание во вложении). Там каскад с ОЭ использовался в генераторе низкой частоты для преобразования пилообразного напряжения в треугольное. Мне такое решение очень понравилось, я подумал неплохо было бы ещё, чтобы рабочая точка устанавливалась автоматически :)
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
« Ответ #30 : Марта 19, 2018, 06:29:42 pm »
Отличная идея, а Вы её очень классно допилили, круто! Вот это и называется "искусство схемотехники". Ещё раз респект!
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 06:36:40 pm от olegfx »
« Ответ #31 : Марта 19, 2018, 07:22:07 pm »
Там был на VCA, тип даже переписывать не стал, приладил 525ПС2.
Уж сам себя ругал сколько раз... :(
Tubeman
« Ответ #32 : Марта 20, 2018, 04:06:24 pm »
2:Наблюдатель...да, использовать аналоговый перемножитель в качестве VCA, это дело хорошее, правда ПС2, приходилось по безысходности т.к. ПС3 (наш аналог AD534), во времена оны, фигурировал только в ограничительных перечнях. Это сейчас - пожалуйста, правда вся эта история, явно не для батарейного питания.
С мыслями на тему, Tubeman.
igorjan
« Ответ #33 : Марта 20, 2018, 04:53:21 pm »
То чувство, когда  микросхема стоит дороже примочки. .
« Ответ #34 : Марта 20, 2018, 06:32:25 pm »
Дорогущие перемножители - это спорное решение, сейчас можно достать чипы THAT, они качественней (шум, искажения), намного лучше приспособлены для аудио-применений и, к тому же, дешевле. Если есть в наличии ПС (AD), то можно их попробовать, а если делать "с чистого листа", начиная с выбора /поиска комплектации, то смысла - ноль.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2018, 06:32:59 pm от olegfx »
« Ответ #35 : Марта 20, 2018, 08:35:28 pm »
Так у меня там не батарейное питание было. Не уверен, что ПС2 от Кроны заработает. Да и шумит она, разгонять сигнал по любому надо. ::)
ЗЫ ПС3 и сейчас малодоступна - http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=2194
 ;D
Mizzzer Schpion
« Ответ #36 : Марта 21, 2018, 11:14:19 am »
Немного о помехозащищённости сабжевой схемы и возможных "фичах"...
Заимев однажды радиосистему, задумался о гейте в цепи примочек. Руководствуясь минимализмом, решил, что функцию гейта должна выполнять педаль компрессора.
Решение пришло почти сразу: отсоединить сток J3 от шины питания и "запитать" его от конденсатора (C10).
По замыслу, при появлении сигнала на входе (дополнительная управляющая цепь на схеме не показана) конденсатор C10 должен мгновенно зарядиться до напряжения питания, и устройство начинает работать в штатном режиме как компрессор.
В отсутствие входного сигнала C10 медленно разряжается, при этом напряжение на истоке J3, и соответственно на затворе J2, плавно приближается к половине питания, максимально аттенюируя выходной сигнал.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
Mizzzer Schpion
« Ответ #37 : Марта 21, 2018, 11:24:18 am »
Однако, при этом открылся небольшой нюанс: в выходной сигнал начали проникать наводки с шины питания.
Меня удивил тот факт, что при наличии даже малого сопротивления в стоке J3, помехоустойчивость всей схемы резко падает.
Помехи каким-то образом подавляются, причём только при условии соединения стока J3 с общей шиной питания.
Как именно это происходит, я ещё не разобрался...
Есть идеи?
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
« Ответ #38 : Марта 21, 2018, 11:10:00 pm »
О каком R идёт речь? Зачем его ставить?
Mizzzer Schpion
« Ответ #39 : Марта 22, 2018, 02:35:22 pm »
@ OlegFX
R19 имеется ввиду. Для сглаживания открытия гейта, по задумке.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
