Автор Тема: FUZZ WAR by Death by Audio  (Прочитано 4986 раз)
« : Июля 29, 2013, 10:06:40 am »
Интересный звук и нетипичная схема.
Собираю и сваливаю в кучу собранную информацию.
За достоверность схем ничего сказать не могу: ИМХО в НЕТе по сабжу полно дезинформации. Даже пишут, что 2N5089 в каскадах предварительного усиления включены инверсно, что весьма вероятно.
Итак:
Обсуждение:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=77626.0
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 10:09:24 am от DDD »
Симуляция схемы FUZZ WAR
« Ответ #1 : Июля 29, 2013, 10:55:50 am »
Симуляция пяти первых каскадов:
- по указанной выше схеме получается чепуха: каждый каскад дает ослабление -30dB
- При инверсном включении триодов (те же 2N5089) общее усиление без нагрузки +30dB на "пиковой частоте 430Гц (со звукоснимателем 3 Генри/3кОм).
- В динамике усиление вполне линейное, далее начинается весьма симметричное двустороннее ограничение на уровне выхода практически "rail-to-rail".
ИМХО первые пять каскадов можно заменить одним нормальным на БТ. Тогда центр инетереса перемещается на вЫходные каскады.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 04:45:30 pm от DDD »
Re: FUZZ WAR by Death by Audio
« Ответ #2 : Июля 29, 2013, 11:16:08 am »
ну, переснял бы схему, если аналог-гуру особого доверия нету.
или лучше навтыкать в макетку деталей и заслушать.
Приносили фузвар, пара юзабельных звуков есть, но не более. Легенда важнее музыки, как говорится, хотя года четыре назад капали на нее слюни, благодаря отзывам в интернете.
« Ответ #3 : Июля 29, 2013, 11:21:24 am »
Клипы с ней очень уж хороши и внушительны, потому и интересуюсь.
« Ответ #4 : Июля 29, 2013, 11:27:04 am »
сейчас вычитал, что усиление каждого каскада порядка 4.
5 каскадов, гейн = 4^5=1024 вот и все.
Если бы каждый каскад давал -30дБ, как Ваш симулятор, была бы тишина, не?
А клипы хороши - фирменные, или любительские? Я больше склонен после одного слушать второе, с обычными гитарами, комбами и руками.
И не забываем первоисточник: http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=2692&hilit=fuzz+war
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 11:31:10 am от research »
« Ответ #5 : Июля 29, 2013, 03:41:57 pm »
Насколько я знаю, упомянутый "первоисточник" очень часто грешит такими ошибками, что волосы дыбом.
Так что, уж кому-кому, а этому источнику доверия никакого.
« Ответ #6 : Июля 29, 2013, 03:53:35 pm »
однако, других форумов, где скидываются, чтобы купить примочку и ее крякнуть я не встречал. В конце концов, фото есть, кому действительно надо, тот повторно снимет. Да, у 2n и bc обратная цоколевка, опять-таки, кому надо, тот знает ;)
« Ответ #7 : Июля 29, 2013, 04:09:24 pm »
Да сама схема не так интересна (лично мне), как интересны принципы построения хай-гейновых "грязных" фуззов с мощным тяжелым звуком. Никогда такого не делал, хочу просечь этот вопрос.
А схема FUZZ WAR действительно больше смахивает на творение искусства, нежели на плод рациональной технической мысли. Тем и зацепила, хотя, возможно, она просто абсурдна и играет хороша чисто по стечению обстоятельств.
Потому и охота разобраться, откуда ноги растут.
К тому же, все клипы, которые я смотрел по сабжу - очень хороши, слабых среди нет. Что навевает.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 04:32:51 pm от DDD »
AK-47
« Ответ #8 : Июля 29, 2013, 04:30:15 pm »
Жуть какая  :-X
Ну, хорошо, первый каскад опускаем.
Смысл дважды усиливать каждую полуволну каскадами-близнецами, если между ними нет внятной коррекции?
Aleksei
« Ответ #9 : Июля 29, 2013, 04:36:48 pm »
Что то плата со схемой не сходится либо транзисторы не 5089 стоят, эмиттер и коллектор местами поменять надо на схеме, ну это писалось уже выше.
Написано если не ошибаюсь все кондеры 100нф а циферки 684 стоят, 680нф.
« Ответ #10 : Июля 29, 2013, 04:39:24 pm »
Повторяю: более-менее внятный вариант - это при ИНВЕРСНОМ включении триодов.
При этом и усиление наличествует, и (в симе) рабочие точки каскадов торчат либо на 4.6 Вольт (180 кОм в коллекторе), либо на 5.6 Вольт (100 кОм коллекторные резисторы).
Однако, тогда я не понимаю смысла в городьбе пяти каскадов, когда с этим справится 1-2-каскадный пред с такой же формой ограничения.
multitone
« Ответ #11 : Июля 29, 2013, 05:07:57 pm »
research wrote:
однако, других форумов, где скидываются, чтобы купить примочку и ее крякнуть, нет.
А в чём проблема? Если  проект стоящий, давайте  скинемся по $15-20, купим педальку, крякнем, а потом или  разыграем в лотерею  среди участников  покупки  или просто  продадим.
Aleksei
« Ответ #12 : Июля 29, 2013, 05:20:55 pm »
Типа так получается схема должна выглядеть.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 05:23:19 pm от Aleksei »
« Ответ #13 : Июля 29, 2013, 05:32:11 pm »
Получается, типа как раз так.
Интересно, что мой сим показал очень симметричное (чисто транзисторное, с четкой горизонтальной полкой на верхушках сигналов) ограничение, причем двойная амплитуда равна 8.9 Вольт при питании ровно 9 Вольт; это на выходе пятого каскада БЕЗ нагрузки. Красивая картинка.
Полагаю, такая фишка имеет смысл. Ну, может быть, не в виде всех пяти каскадов, а в последних/предпоследних ступенях, чтобы обеспечить максимальный неискаженный размах. Прямо как операционники (?)
Я симил c 2N5089. Интересно, а как будет с ВС549 или ВС849 в инверсном включении?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 05:41:48 pm от DDD »
« Ответ #14 : Июля 29, 2013, 05:36:56 pm »
Наклон полки определяется исключительно полосой пропускания тракта.
« Ответ #15 : Июля 29, 2013, 05:43:39 pm »
Полка очень четкая, с острыми углами, как будто у синусоиды аккуратно срезали верхушки острым ножом ))
Ал-ндр
« Ответ #16 : Июля 29, 2013, 06:35:56 pm »
В последние двух каскадах, что-то мне подсказывает, транзисторы должны быть включены привычным образом.
П. С. А вообще, если судить по картинке, то все включены инверсно. Если конечно все транзисторы одного типа. Только какой смысл двух последних инверсно включать
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 06:48:16 pm от S@sha »
« Ответ #17 : Июля 29, 2013, 07:19:56 pm »
В инверсном включении бэтта значительно меньше - номиналы базовых сопротивлений таковы, что при нормальном включении каскад уйдёт в глубокое насыщение.
Эмиттерные сопротивления поставлены, что б хоть как то стабилизировать рабочую точку.
Вообще то за такие схемы следует отрезать первично половые признаки тупыми ножницами. Всё это может как то работать на транзисторах из конкретной партии - и совершенно неработоспособно при смене типа транзистора: параметры инверсного режима никак не нормированы и большинство типов вообще в этом режиме не усиливает.
Для приведения в чувство при нормальном включении достаточно базовые сопротивления перекинуть с шины питания на коллекторы...
« Ответ #18 : Июля 29, 2013, 07:21:22 pm »
Я тебе такие хрени нарисую с любым типом усилительного элемента...
« Ответ #19 : Июля 29, 2013, 07:28:02 pm »
"Всё это может как то работать на транзисторах из конкретной партии - и совершенно неработоспособно при смене типа транзистора" - пробовал в симе с другими типами транзисторов?
Ну, и под другие типы можно чохом подобрать базовые резисторы. ИМХО в пределах ОДНОГО ТИПА все будет работать повторяемо в той степени, в какой это отвечает требованиям к  гитарным примочкам, да еще при условии технологических разбросов номиналов пассивыных элементов.
