Автор Тема: Поляризация диэлектрика разделительных конденсатор  (Прочитано 13478 раз)
Re: ТБ на две ручки - середина и требл. Бывает, стоит?
« Ответ #20 : Сентября 30, 2010, 12:47:49 pm »
Только С5-С8 тоже должны быть высоковольтными.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 12:48:35 pm от vzvodatorr »
Gunpowder
« Ответ #21 : Сентября 30, 2010, 02:23:23 pm »
Взводатор, спасибо за предупреждение. Там стоят дижоны/слюда на 630В/500В.
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #22 : Сентября 30, 2010, 03:18:28 pm »
==...резистор бросить с центрального вывода гейна один раз на землю, один раз на анодку.==
О-о-о, поляризация потенциометра!
« Ответ #23 : Сентября 30, 2010, 03:21:50 pm »
В определённых положениях можно словить чудесный запах :)
Gunpowder
« Ответ #24 : Сентября 30, 2010, 03:25:35 pm »
Через участок потенциометра под постоянкой сигнал не идет, так что искать там нечего.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 03:29:16 pm от Gunpowder »
« Ответ #25 : Сентября 30, 2010, 04:26:36 pm »
А что там ловить? При номальном номинале резистора ток будет ограничен на безопасном уровне. Единственный минус, который может проявиться - повышенные шорохи при регулировке, но в данном приложении они не критичны.
« Ответ #26 : Сентября 30, 2010, 04:34:49 pm »
2 Gunpowder:
==Через участок потенциометра под постоянкой сигнал не идет, так что искать там нечего.==
Если через какой-то участок потенциометра (не реостата!) "не идет сигнал", то как же, в таком случае, происходит регулирование?
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 05:05:53 pm от olegfx »
Gunpowder
« Ответ #27 : Сентября 30, 2010, 05:40:23 pm »
OlegFX, под разностью потенциалов будет только нижний участок потенциометра, как и доп резистор. Поскольку они непосредственно не стоят на пути прохождения сигнала, то считаю что микропроцессами в них можно в первом приближении принебречь.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 05:50:34 pm от Gunpowder »
« Ответ #28 : Сентября 30, 2010, 08:04:44 pm »
@ Gunpowder
Критическими процессами при подаче постоянного потенциала на переменный резистор являются процессы в зоне контакта - и их невозможно избежать ни при каких режимах работы переменного сопротивления. Как ни включай - потенциометром или реостатом - ток обязательно будет протекать через контакт, что и приводит к появлению дополнительных тресков при регулировании...
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 08:05:17 pm от peratron »
« Ответ #29 : Сентября 30, 2010, 09:11:29 pm »
@ Gunpowder
...и эта фича творчески использована З.Вексом в примочке с названием "Scratchy PotZ" (название говорит само за себя).
Gunpowder
« Ответ #30 : Октября 01, 2010, 11:53:33 am »
Треск, в данном случае, не предмет рассмотрения.
По поляризации.
В схеме убера, приведенной несколькими постами выше, центральная точка потенциометра R5 через резистор 470к и тумблер подключалась попеременно к сигнальной земле и + питания 295В. Потенциал на аноде 1-го каскада 165В, в точке подключения 60В.
Изменения действительно есть и заметны как в живую, так и на записи.
Я пока воздержусь от комментариев. Можете послушать сами:
Маленький сэмпл - без поляризации/с поляризацией C5 и С8:
Сэмпл 1
Если у Вас в плеере есть ручка "Баланс каналов", то более заметную разницу можно услышать в следующем сэмпле (левый канал без поляризации/ правый с поляризацией)
Сэмпл 2 (дабл-трек)
« Ответ #31 : Октября 01, 2010, 12:39:21 pm »
@ Gunpowder
Сэмплы гляну позже. Однако считаю сэмплы таких тонкостей, равно как и сэмплы разных конденсаторов, резисторов, направления проводов и т.п., неактуальными, ибо при сэмплировании теряется много информации :(
Можно попытаться сделать реампинг одного и того же тестового сигнала (естественно гитарного, упаси боже с генератора сигналов!), оцифровать в 24/96 и сделать "вычитание" двух полученных сигналов, т.о. получим "сухой остаток" этой разности, который можно будет послушать и, возможно даже, попытаться сделать какие-то выводы.
П.С. Но я говорил про поляризацию ёмкостей в ТБ, а не в прегейновом фильтре, там больше токи и уже готовый (с перегрузом) сигнал.
Gunpowder
« Ответ #32 : Октября 01, 2010, 01:05:26 pm »
Denn, результат as is. Можно будет послушать в ТБ, но там ожидаю меньший эффект.
...бр-р-реампинг - это не ко мне. Тем более, что ты того же мнения, что излишнее семплирование снижает информативность ;)
« Ответ #33 : Октября 01, 2010, 01:10:52 pm »
По-другому ты нынче не предъявишь результаты общественности. А описывая эпитетами, скорее всего заработаешь клеймо "аудиофила"  :)
Есть ещё вариант предъявить осциллограммы... но их же не послушаешь, а без ушного признания это не результат  8-)
П.С. Аццки загадили ветку Tan'у...  :-?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 01:12:44 pm от Denn »
Gunpowder
« Ответ #34 : Октября 01, 2010, 02:02:25 pm »
Denn, не собираюсь никому ничего доказывать в таких неоднозначных нюансах. Свои выводы сделал, что собирался - предъявил.
П.С. Ладно, прекращаем оффтоп :)
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 02:07:53 pm от Gunpowder »
« Ответ #35 : Октября 01, 2010, 02:36:13 pm »
...не собираюсь никому ничего доказывать...
Это очень правильный подход.
2 Gunpowder:
==под разностью потенциалов будет только нижний участок потенциометра, как и доп резистор. Поскольку они непосредственно не стоят на пути прохождения сигнала, то считаю что микропроцессами в них можно в первом приближении принебречь.==
В корне неверно. Через нижнюю половину потенциометра течёт бОльшая часть сигнального тока с предыдущего каскада. БОльшая - это потому, что некоторая его часть ответвляется в резистор смещения следующего каскада. Поэтому, нижняя половинка точно также стоит на пути сигнала. Если это не понятно, то повторю вопрос: как же в таком случае работает потенциометр?
А то, что ты написал, было бы справедливо, если бы следующий каскад имел маленькое R_вх и работал как приёмник тока - например, каскад с общей сеткой и т.п. Но в таком случае, потенциометр в таком включении и такого номинала не имел бы смысла. Так что...
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 03:41:22 pm от olegfx »
Gunpowder
OlegFX, прошу продолжить свою мысль и пояснить, как это изменяет условия данного эксперимента.
Sanoend
Даже странно, что не кто семплы не прокоментировал.
Мне кажется что второй участок в семпле более выразительный. А про то влияет ли поляризация на работу конденсатора считаю бесмысленный разговор.
Достаточно открыть учебник по материаловедению и сразу станет ясно, что влияет.
Тест должен был быть слепым.
