Автор Тема: Подскажите схему EMMA PisdiYAUwot  (Прочитано 3510 раз)
Re: Подскажите схему EMMA PisdiYAUwot
« Ответ #60 : Января 15, 2011, 04:01:11 pm »
Нет - выжечь их можно только со всем остальным кристаллом. Это ж не отдельные элементы - это слои внутри единого полупроводникового кристалла.
А без диодов она действительно была б интереснее  ;D
Но не дано  :'(
« Ответ #61 : Января 22, 2011, 11:22:37 am »
А если хлопать высокой напругой от шелковых трусов?   ;D
VLAD
« Ответ #62 : Января 25, 2011, 08:36:26 am »
Когда соберал Double D на 4069ube , тоже заметил мертвечинность в верхах , экспериментировал с обвесом , самый лучший результат получился , когда со всех! входов инверторов поставил 1Мом на среднюю точку делителя питания - важный момент в том что резистор разряжает входную емкость инвертора (исчезает мертечинность) получаем открытые верха - это на слух хорошо заметно, и по постоянке близкий к линейному режим.
« Ответ #63 : Января 25, 2011, 12:03:35 pm »
... - важный момент в том что резистор разряжает входную емкость инвертора (исчезает мертечинность) получаем открытые верха - это на слух хорошо заметно, и по постоянке близкий к линейному режим.
Сорри, немного не понял смысл (?)
« Ответ #64 : Января 25, 2011, 12:12:16 pm »
кондеры в ОС поуберайте. а то поставят по 220 пик и ищут, куда верх пропал :)
выжигание диодов... а 4007 не выход?
« Ответ #65 : Января 25, 2011, 12:36:02 pm »
А чем диоды мешают, если вход инвертора смещен на 1/2 питания? Они же получаются заперты (?)
VLAD
« Ответ #66 : Января 25, 2011, 03:14:10 pm »
Кондеры в оос само-собой должны быть адекватных номиналов , но 1Мом со всех входов  делают звук сочнее и читабельнее , еще и потому что они совмесно с предыдущими разделительными кондерами образуют фильтр среза низких , без него - характерное "мычание" . "гнусавость" . Во всех ламповых и транзисторных усилителях есть резистор смещения , если его убрать звук измениться не в лучшую сторону :)
« Ответ #67 : Января 26, 2011, 04:58:56 am »
ИМХО этот резистор 1 МОм вообще там не при делах по большому счету.
« Ответ #68 : Января 26, 2011, 06:13:53 am »
Тут есть один нюанс: естественная средняя точка КМОП-структуры по входу - не на пол-питании (она немного ниже).
При охвате инвертора резистором ОС, выход балансируется на этом естественном смещении. А если подать на вход дополнительное смещение - то рабочая точка уползёт от центра ещё дальше.
Возможно именно это и нравится @ VLAD - типа, несимметрия добавляет чётных гармоник.
Но я лично - очень сомневаюсь в целесообразности этого прикола. На мой вкус - хорошо выверенные покаскадные частотные коррекции гораздо больше определяют звучание, чем перекос инвертора, который и в естественном состоянии достаточно несимметричен...
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 06:14:12 am от peratron »
« Ответ #69 : Января 26, 2011, 09:37:05 am »
...да там несимметрия совершенно незначительная. Я ставил в ООС инвертору 3,9 МОм, вход развязан кондером, и выход практически был на пол-питании.
А уж какой кондер там через тот 1МОм разряжается...ну, может быть, этот мегаОм уменьшает постоянную времени? Так можно просто кондер уменьшить, и все.
« Ответ #70 : Января 26, 2011, 02:29:37 pm »
А ты прикинь: полпитания - это сделано из 9 вольт. А питание КМОП - через резистор и потому намного меньшее, чем батарейка...
« Ответ #71 : Января 27, 2011, 05:44:09 am »
Тогда надо определиться, половина какого питания: того, что на 14-й ноге ИС, или от полных 9-ти Вольт.
Собственно, разговор выеденного яйца не стоит... :-X
« Ответ #72 : Января 27, 2011, 06:55:48 am »
Ну, почему ж - перекос режима наверно всё же имеет отношение к звукообразованию и такие нюансы заслуживают и внимания, и обсуждения. Во всяком случае такой подход конструктивней, чем традиционная квалификация ламп "по звуку"...
« Ответ #73 : Января 27, 2011, 07:00:15 am »
Это очень вряд ли - импеданс входа инвертора, охваченного параллельной ООС очень-очень мал, что б на него оказал влияние мегаомный резюк. А вот режим перекосит он обязательно...
