Автор Тема: Оптический Wah  (Прочитано 24360 раз)
Re: Оптический Wah
« Ответ #20 : Июля 01, 2011, 10:20:29 pm »
Как-то пришлось иметь дело с Line 6 pod xt live, так там оптопара педали была устроена так: бок о бок (интервал примерно 5 мм) припаяны два SMD-компонента: светодиод и фотодиод, причём свечения светодиода видно не было, определённо инфракрасный; но фотодиод вовсю реагировал на внешнюю засветку. Отражатель был устроен следующим образом: через отверстие в верхней плоскости вдвигалась L-образная стальная пластинка площадью отражающей плоскости примерно 1 кв.см. Рабочий ход от компонентов примерно в диапазоне от 10 до 30мм. Вот такое know-how, если кому интересно.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2011, 10:22:05 pm от KSG »
maduser
Re: Оптический Wah
« Ответ #21 : Июля 03, 2011, 12:51:36 am »
занимался оптической квакой
использовал просто бумагу между светодиодом и фотоэлементом. на выходе повторитель. квака квакала! но корпус педали швейной машинки не есть гуд! некуда крону и тру байпас воткнуть((( скрипит((( для ноги маловата((( малый ход((( карболит экранировать геморно(((... короче много проблем из-за корпуса!
схема на оптике работоспособна, трудно подобрать индуктивность.
Re: Оптический Wah
« Ответ #22 : Июля 03, 2011, 01:09:22 am »
Дружище, тут есть две проблемы: Т-мост удобен, но звук его примитивен; ему нужен изменяющийся реостат, что (с определёнными оговорками) оптически доступно. LC-схемы, общепризнанно считающимися более совершенными, требуют потенциометра, что практически недостижимо простыми оптронными решениями. Такова се ля ви, увы.
ivana
Re: Оптический Wah
« Ответ #23 : Июля 03, 2011, 01:37:24 am »
Не обязательно
А если у кого получилось - что он сделал не так? :)
Re: Оптический Wah
« Ответ #24 : Июля 03, 2011, 03:21:43 am »
То он просто обязан поделиться с собратьями! Если он их таковыми считает, конечно...
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Оптический Wah
« Ответ #25 : Июля 03, 2011, 10:21:50 am »
Оптический потенциометр - реальная конструкция, примеры есть в журнале "Радио" 70-80 годов (точнее не  скажу навскидку), статьи про ЭМИ. Там упоминается педаль с двумя фоторезисторами и вычурной шторкой.
LC-схемы не обязательно требуют потенциометра, что явно видно в кваке от Ерасова.
maduser
Re: Оптический Wah
« Ответ #26 : Июля 03, 2011, 11:11:06 am »
вставил оптрон в классическую схему крайбеби. думаю оптронное неприменение заключается в его нелинейности. еще что в оптроне трудно - добиться сопротивления фотоэлемента 0 -100 кОм. 100 кОм - темновое достигается легко! а вот ноль невозможно получить на одном фотоэлементе номиналом 100кОм. я ставил мощный светодиод и получал 5-10кОм. а для полной глубины надо ноль.  но привыкнуть можно можно обойти это контактом, но как скажется на щелчках?
В целом если не придираться - вполне рабочая модель, конечно не данлоп... но ценовое соотношение! можно поиграть и на оптике коль бюджет страдает.
есть у меня еще идея управления квакой с помощью индуктивной катушки. только катушка в формировании звука не участвует, только управляет. в энергетике применяются БСПТ-10 http://www.zeim.ru/production/docs/d/12001.pdf схема на странице 13.
там нажатие на катушку преобразуется в токовый регулируемый выход 0-5мА и 4-20 мА. это может управлять например полевичком в кваке. сам еще не пробовал но можно помучатся))) правда размеры педальки будут несколько больше
maduser
Re: Оптический Wah
« Ответ #27 : Июля 03, 2011, 11:15:25 am »
как же достигается квакание в общепризнаных БЕЗПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ автокваках? вот такая селяви!
DoctorZu
Re: Оптический Wah
« Ответ #28 : Июля 03, 2011, 04:58:48 pm »
У меня есть оптическая квака "George Dennis".
квакает очень даже шикарно, применял на очень даже ответственных концертах, все ок.
могу предоставить безвозмездно на пару дней для съема схемы/печатки и общего конструктива(самому некогда и лень) на благо сообщества.
территория: Питер
DoctorZu
Re: Оптический Wah
« Ответ #29 : Июля 03, 2011, 05:13:03 pm »
http://www.georgedennis.eu/pages/fxpedals.htm
GD30
WAH-WAH PEDAL(та которая оранжевая)
кстати, "крайбейбисты" с ней неоднократно изменяли своей возлюбленной и хоть "через силу",
но все-таки отмечали ее вполне приличный звук.
заглянул вовнутрь: все элементы более чем доступны, наворотов "0", и очень кайфовая железяка (мне кажется что в кваке это самое главное)
Re: Оптический Wah
« Ответ #30 : Июля 03, 2011, 06:16:07 pm »
http://www.morleypedals.com/vai-1es.pdf
http://www.morleypedals.com/vai-2es.pdf
И, вообще, сайт Морли достоин внимания. Там, например, есть схемы и вышеупомянутых Т-мостовых квакушек.
http://www.morleypedals.com/downloads.html
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2012, 01:19:01 pm от olegfx »
Re: Оптический Wah
« Ответ #31 : Июля 03, 2011, 07:28:13 pm »
@ OlegFX
Спасибо, неплохая подборка. Не совсем могу понять че там за фотоэлемент? Фоторезистор на 350 ом?
Re: Оптический Wah
« Ответ #32 : Июля 03, 2011, 09:47:59 pm »
Че такое m79-211564-000?
Написано 37D, L-ON, 200-400. Это че 200-400 ом?
ws55
Re: Оптический Wah
« Ответ #33 : Июля 04, 2011, 12:00:15 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/829/p6160061.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/695/p6160062.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43/p6160064j.jpg/
Уважаемый THRASH/ На Ваших снимках педалька громкости от клавишной "Юности" 70-х годов, причём не первых выпусков - там переменник тросиком крутился. А тут - лампочка, шторка и фоторезистор были. В принципе, вся механика готова, только светодиод в паре с фоторезистором воткнуть. Ну уж больно страшная
Re: Оптический Wah
« Ответ #34 : Июля 04, 2011, 01:04:23 pm »
Так вот схемку выбрал от морли, но там непонятный фоторезистор. Че это за фоторезистор?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 01:04:54 pm от thrash »
Re: Оптический Wah
« Ответ #35 : Июля 05, 2011, 12:06:36 am »
Чем меньше световое R, тем лучше - тем ближе будет приближение к классике с потенциометром в области ВЧ. До 500 Ом можно.
Re: Оптический Wah
« Ответ #36 : Июля 06, 2011, 10:42:57 pm »
Действительно, это crybaby с оптикой!   ::)
maduser
Re: Оптический Wah
« Ответ #37 : Июля 08, 2011, 08:09:51 am »
блин, ну не может там стоять 250 ом.  250 кил! я делал похожую схему... только на выходе повторитель на транзисторе и байпаса такого нет, хотя чтото подобное хотелось поставить. дак вот L-On возможно указано световое сопротивление в омах и это круто 200ом!! надо поюзать поиск на предмет даташита на М16-005734-000
AK-47
Re: Оптический Wah
« Ответ #38 : Июля 08, 2011, 09:50:30 am »
ИМХО на всех фотках явные проблемки с дизайном
Re: Оптический Wah
« Ответ #39 : Июля 08, 2011, 03:04:11 pm »
А у меня Вай-2 в наличии, переделанный уже  :)
