Автор Тема: Фанатам чистого  (Прочитано 37679 раз)
Фанатам чистого
« : Декабря 24, 2013, 08:59:05 pm »
Добрый день, товарищи.
Собрал тут на днях усилитель собственной разработки. Как только всё завелось по плану, решил поделиться с общественностью.
Усиления в нём как в чампе - т.е. звук даёт чистый с брейк-апом на максимальной настройке чувствительности (Gain). При должном подходе прекрасно грузится всякими грелками.
В общем, прямой апгрейд чампу.
Схема
Комментарии к схеме:
  • Все номиналы со звездочкой подбираются на слух (и вкус) вокруг указанного;
  • C7 опционален;
  • R28 суть замена дросселю. Дросселя не нашлось под рукой, а после сборки выяснилось, что он и не нужен;
  • Продвинутые паяльщики смогут с успехом и облегчением заменить кенотрон на снаббированный диодный выпрямитель.
Комментарии к монтажу:
  • Все сеточные резисторы следует монтировать прямо на выводах панелек;
  • Провода накала лучше туго свивать в пары;
  • Конденсаторы фильтров анодного, как обычно, следует монтировать вблизи остальных деталей соотв. каскадов;
  • Детали регулировки Tone и темброблок лучше монтировать на выводах потенциометров.
Собрал я это чудо в чужой коробке в качестве опытного образца, поэтому монтаж не оптимален. Фотки выкладывать стыдно, однако никаких наводок, возбудов и прочего я не поимел.
Звуки будут попозже, а пока - милости прошу с помидорами. :)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 11:19:00 pm от Ash »
Re: Фанатам чистого
« Ответ #1 : Декабря 24, 2013, 09:23:43 pm »
Я не придираюсь, но как новичку (и любителю чистого звука) назрели вопросы:
1. В чём преимущества такой сложной схемы по сравнению с классическим однотактном типа "чамп" на двух баллонах?
2. То, что стабилизатор напряжения применён только в анодном питании выходной лампы, тоже мне не очень понятно. Можете объяснить почему? Не мешает ли это кенотронному эффекту придания дополнительной динамики звуку при игре?
Ещё реверба не хватает. Какой тру чистый без тру реверба :).
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 09:24:37 pm от kwlw »
Re: Фанатам чистого
« Ответ #2 : Декабря 24, 2013, 09:47:07 pm »
Отвечаю по пунктам:
1. Наличием темброблока и гибкой цепи регулировки баланса частот (Tone) в разных точках схемы. Особенно это полезно "педальщикам"
2. Это не стабилизатор, это цепь масштабирования анодки вых. каскада (там потенц Volume сдвоенный, если присмотреться к обозначениям). Дело в том, что ВАХ пентодов весьма линейно масштабируется при пропорциональном изменении напряжений режима. Это всё даёт возможность ручке громкости регулировать только громкость, не влияя на степень перегруженности (а следовательно и звучание) усилителя.
Ну и тру-ревер даёт только тру-комната ;) Не хотел с ним заморачиваться в этой схеме. К тому же, чампы далеко не все с ревером, впрочем, как и с тремоло. :)
Re: Фанатам чистого
« Ответ #3 : Декабря 24, 2013, 09:54:15 pm »
@ Jinx
Спасибо, понял. Ждём сэмплы.
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Фанатам чистого
« Ответ #4 : Декабря 24, 2013, 09:55:47 pm »
@ Jinx
Что интересно, с понижением громкости растёт сопротивление источника питания за счёт повышения сопротивления перехода ПТ, следовательно даже на низких громкостях сохраняется компрессия в УМ. Интересное решение.
Re: Фанатам чистого
« Ответ #5 : Декабря 24, 2013, 10:07:39 pm »
Чего-то Firefox глючит при загрузке :(
fentone
Re: Фанатам чистого
« Ответ #6 : Декабря 24, 2013, 10:21:23 pm »
А для чего два предохранителя последовательно?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Фанатам чистого
« Ответ #7 : Декабря 24, 2013, 10:21:58 pm »
Re: Фанатам чистого
« Ответ #8 : Декабря 24, 2013, 10:28:24 pm »
@ Jinx
С чего бы такой вывод? ПТ включен повторителем, его выходное сопротивление много меньше нагрузки. Даже не интересно, меняется оно там как-то, или нет. Все равно ни на что не влияет за счет своей малости.
Re: Фанатам чистого
« Ответ #9 : Декабря 24, 2013, 10:54:49 pm »
Так, а куда ещё нынче PDF-ник можно загрузить?
Ещё ссылка
@ gen1971
Обычно я тот, что номиналом поменьше, ставлю снаружи, а второй - где-нибудь внутри, куда недотягиваются ручонки музыкантов, которые обожают вместо предохранителей пхать обрезки гвоздей и прочую утварь >:(
@ ФёдорЫч
Что Вас так расстроило? Тоже не скачивается, али над схемой плачете?
@ Santjago
Поверьте, макродинамическая просадка питания горадно ощутимее регулируется сопротивлениями R32 и R33.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 11:00:28 pm от Ash »
ФёдорЫч
Re: Фанатам чистого
« Ответ #10 : Декабря 24, 2013, 11:03:41 pm »
@ Jinx
Это не я плачу,сударь, это "клиНовый звук"  :'( :'(. (Приезжайте ко мне в лабораторию послушать ТОПОВЫЙ клиновый звук,Подольск вроде недалеко) Потом научу чуть чуть (после прослушки ,ТОЛЬКО!!!)
http://cs305114.vk.me/v305114254/6ff9/blp6wPVSsao.jpg
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 11:06:24 pm от GREtchko »
Re: Фанатам чистого
« Ответ #11 : Декабря 24, 2013, 11:21:58 pm »
Как говориться: "уж лучше Вы к нам". Если не желаете поделиться информацией с нами всеми тут, как это сделал я, то можно просто не писать в эту тему. "Топовости" и "клиновости" звука по фотографии не понять. ;)
Re: Фанатам чистого
« Ответ #12 : Декабря 24, 2013, 11:28:51 pm »
@ Jinx
Не в плане критики - чем обусловлено применение для смещения диодов?
Вообще схема достаточно необычна - :D. Притомили однообразные клоны.
Re: Фанатам чистого
« Ответ #13 : Декабря 24, 2013, 11:33:34 pm »
@ Наблюдатель
Вот и меня притомили ;)
Диоды - это максимум усиления от каскада безо всяких электролитов (и следовательно артефактов в басу + стоимость). Подкорректировать частотку и так есть, где (например в первом КП)
Т.к. первый каскад на сдвоенной 6Н1П и в принципе не перегружается, то тока каскада хватает, чтобы надежно открыть диоды и не переключать их никогда.
Кстати, можно и другие каскады так смещать, зашунтировав диоды пленкой, чтобы не шумели при переключении.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 11:36:17 pm от Ash »
ФёдорЫч
Re: Фанатам чистого
« Ответ #14 : Декабря 24, 2013, 11:34:47 pm »
Выкладывал "ВКонтакте" полную схему с описанием :) Потом удалил фото (а никому не нужно :))
Re: Фанатам чистого
« Ответ #15 : Декабря 24, 2013, 11:37:05 pm »
Ну так повторите тут. Или просто расскажите, что Вам не понравилось в схеме по теме.
Mepk
Re: Фанатам чистого
« Ответ #16 : Декабря 24, 2013, 11:37:54 pm »
@ ФёдорЫч, а "1949 Class A" - это что за усилитель? По мотивам Gibson BR-9? Или RCA 6V6 PP?
Vitalka
Re: Фанатам чистого
« Ответ #17 : Декабря 24, 2013, 11:51:07 pm »
А почему в ТБ такие номиналы (С9 и VR6)? Или ошибка просто?
ФёдорЫч
Re: Фанатам чистого
« Ответ #18 : Декабря 24, 2013, 11:55:07 pm »
Если по серьёзному , то на "1949" "молятся" все те гитаристы (человек около 20 ),которые на нем играли. Мне за него предлагали .....но он не продаётся. Схема простая : за основу чамп на 6н2п и воксовский темброблок. На выход 6ф6с (у меня ещё панелька под ёлку84). Но дело не в схеме (в основном). Мне очень повезло с выходником от Пунане Рэт (не помню модель) 1949г. Их в России (что я знаю!) три штуки . Влияние на звук примерно как выходник от жтм45 (именно тот,родной!!) в звуке маршалла (того,легендарного!!) Меняли на выходник более "молодой" 60-х годов ,но "магия звука пропадает". Ну и динамик от Рига-6 (сверхдефицитный даже в 50-е годы). То есть этот усилитель я делал "от балды" и поставил "самое плохое и ненужное",что у меня много лет "в чёрном углу лежало". Вот это всё я считаю офигительным везением! Просто маленькое чудо в моей жизни. Слава Богу.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2013, 11:55:59 pm от GREtchko »
Re: Фанатам чистого
« Ответ #19 : Декабря 24, 2013, 11:55:09 pm »
@ Vitalka
Всё верно - а что странного? Взял, рассчитал, исходя из желаемой АЧХ, получил номиналы. Кому интересно - посимьте.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2013, 12:11:21 am от Ash »
