Автор Тема: "Виу-виу" на двух баллонах - реально?  (Прочитано 43989 раз)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: "Виу-виу" на двух баллонах - реально?
« Ответ #20 : Января 12, 2011, 08:48:28 pm »
Denn:
Мне не нужен чёткий читаемый ритм и дж-дж! В данном случае мне нужен звук, который для дж-дж не подойдёт ниразу. Нужен "глухой" и "ватный" звук с морем гейна, главное чтоб без откровенного запирания на низких и одиночных нотах.
Как раз слушаю Сатриани 2006 года альбом.
Звук прям как ты описываешь - и глуховатый слегка и гейну досаточно, но и не запирает. Ну или почти не запирает
Moonlight
« Ответ #21 : Января 12, 2011, 08:51:47 pm »
Denn, скромно предложу твою версию хотбокса с кп на полевике и подогретым оставшимся триодом.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #22 : Января 12, 2011, 10:46:38 pm »
Да, думал на эту тему. Но больше склоняюсь греть раскочегаренный 800-ый.
Он там играет через педальку ВоксСатчуратор  ;D  ;D  ;D
Шутка :)
На самом деле Сатч не стесняется юзать внешнюю грелку. Я в общем-то удовлетворён по звуку таким решением, но есть некий спортивный интерес сделать такой готовый звук на лампах, типа чтобы преамп решал все задачи перегруза без внешних приблуд.
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 10:50:09 pm от Denn »
« Ответ #23 : Января 13, 2011, 12:43:57 am »
Меня тоже интересует эта тема. Правда практических результатов маловато - но в будущем точно продолжу изыскания. Хоть такой звук, как ты описываешь мне и не нужен, но тема ламовых "грелок" актуальна, так же, как и минимизация кол-ва триодов.
Заметил, что в "подогревных" каскадах прикольно звучит сильно несимметричное ограничение. Иногда за счёт этого можно добавить не гейна (усиления), а ощущения перегруженности (некоей приятной плотности перегруза).
Что касается звука, как такового, то у Сатча местами звук на соло довольно отчётливо запирающийся. Но я такой тоже люблю.
ДОБАВИЛ:
Вот как-то записал даже что-то:
http://www.onlinedisk.ru/file/589059/
Писал давно и в слегка изменённом состоянии сознания :D не обессудьте. Крутились только ручки громкости на гитаре.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 03:00:15 am от Ash »
« Ответ #24 : Января 13, 2011, 01:51:49 am »
Rst7, весьма интересная схема! Очень сильное увеличение гейна без увеличения К_усиления - он даже меньше, чем в ЖСМ-800, кстати. Надо будет собрать третий каскад (дифкаскад) и попробовать на зуб (на звук т.е.). Гейна, конечно, будет море. Даже, если получится и не преамп в классическом понимании, то ламповый дисторшн - точно. Можешь описать звук, пока суть да дело?
По-моему, это второй случай на ГТЛабе, когда в основе лампового преампа лежит исключительно оригинальная концепция. Как бы там ни было со звуком, всё равно, респект за творческий подход!
Tubeman
« Ответ #25 : Января 13, 2011, 03:12:45 am »
2:Rst7...полностью поддерживаю мнение OlegаFX. Наконец хоть что-то свежее, а то народ уже малость закосневел, непрестанно ковыряясь в давно изъезженных , традиционных, схемотехнических решениях.
С уважением, Tubeman.
  • Мимо проходил...
« Ответ #26 : Января 13, 2011, 10:23:15 am »
Есть пара семплов (к сожалению, не демонстрирующие пожелание Denn'а к муз. материалу). Правда, с негодным динамиком на выходе (эксперимент я с 4ГД-8Е ставил), так что крутите эквалайзер при прослушивании.
Гейна побольше
Гейна поменьше
EaNot
« Ответ #27 : Января 13, 2011, 10:47:04 am »
Denn, к твоему описанию звука ИМХО очень подходит Карвин Легаси. И поле для экспериментов там есть немалое. Предкаскадка третьего каскада и сам третий каскад, виды Бакса на выходе (он там к месту), анодные шунты и пр. В исходном виде (я слушал и модил оригинал и собирал моденный на заказ) он дает тощеватый звук, но именно по твоему описанию: мыльный, ватный, раздутый, сочно-серединистый, тягуче-скомпрессированный, соло да свисты-визги онли, риффы - ни-ни :). Попробуй его накидать в макетке, послушать, покрутить...Будут интересны мои моды - расскажу. Правда, на полноценный звук Легаси существенно влияет и его хвост: разрыв, ФИ, выходной каскад и цепь ООС и пр. Как, в общем-то, и во всех законченных усилках, которые разрабатывались как единое целое, а не как огрызок в виде преда...
Да! Забыл же...про своего "конька" ;D! А посмотри\послушай вот это:
http://www.youtube.com/watch?v=34Y3lHpKXWY
http://www.youtube.com/watch?v=SNSAj6AzWGo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-qvMwCte8TE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pGPxrt7d6xk
Особенно часть 3. Можешь с нее и начать. Глядишь, тоже на мысли натолкнет...
Rst7, риспект!
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 11:07:18 am от EaNot »
« Ответ #28 : Января 13, 2011, 12:14:47 pm »
@ EaNot
За мысли спасибо, видяшки дома вечером гляну. Приносили мне в ремонт Карвин Легаси, помню что он мне жутко не понравился, там действительно был очень мыльный звук. Но схемотехнику обязательно залюбопытствую...
add   ...не удержался, залюбопытствовал :)
Чёрт возьми, похоже это то, что нужно! По крайней мере идейно похоже...  [smiley=thumbsup.gif]
Вот только Бакс в мой концепт не вписывается... очень надеюсь, что он там не делает весь звук :)
П.С. да, меня интересует именно "огрызок" в виде преда с законченным звуком.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 12:37:50 pm от Denn »
AK-47
« Ответ #29 : Января 13, 2011, 01:53:53 pm »
To DIMEbag: разумеется ОС с анода на сетку, такая ОС тоже, говорят, бывает.
To Denn: согласен, невнимательно читал.
Мысль есть: добиваться в твоём варианте надо только нужной АЧХ, зачем добиваться макс.гейна ТОЛЬКО  примочкой? Это прямой путь к грязи в звукоизвлечении.  Дальше-то не в линию?
А ачху рулить между каскадами, как учили.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #30 : Января 13, 2011, 04:06:04 pm »
to AK-47: бывает, в убершале, например, в первом каскаде, пикушечка стоит.
Я думал вы про стандартное включение говорите
« Ответ #31 : Января 13, 2011, 10:30:50 pm »
@ Denn
жаль, что я не в питере, интересно было бы про "Виу-виу" вживую перетереть  :)
ЧелМедведоСвин (СлоРектоТвин) кстати, для солопиления, ну очень хорош на мой взгляд.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 10:32:55 pm от dks »
« Ответ #32 : Января 14, 2011, 01:18:52 am »
@ dks
Приезжай, перетрём вживую ;)
СРТ хорош, он и есть по сути СЛО-100, но хорош именно с грелкой - в этом вся проблема.
« Ответ #33 : Января 14, 2011, 06:17:56 am »
2Rst7
Только сейчас что то протер шары и разглядел выходной каскад у тебя с общей сеткой.
Что навело на такое решение и какие у тебя питающие напряжения?
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 06:18:23 am от kholonkin »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Января 14, 2011, 10:21:08 am »
Вопросец небольшой, вы говорите что слоректо(он же меса, он же сло100) очень не дурен для солопилежа, сам до сих не определился на чем больше нравится играть соло, но у месы маловато гейна, тут проскользнула тема о грелке, я чтобы не создавать новых тем спрошу тут)) может быть на вход месы сделать грелку на спаралеленом(или как еще) триоде? чтобы с футсвича можно было включать, сейчас возможности отмакетить ничего нет, во первых нет месы, во вторых времени.. сессия.. подскажите какие нибудь решения, всем зарание спасибо ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
el Doctor
« Ответ #35 : Января 14, 2011, 10:41:11 am »
всего там в месе достаточно и без всякой грелки. больше трети гейна не ставлю. видимо плохая гитара или огрехи игры и звукоизвлечения дают себя знать в пожелании вида "недостаточно гейна"  ;D
что касается соло то неплохой делей вам подвалит ваты и всего прочего если это действительно нужно.
как то я заходил на одну из репточек своих. там стояла моя ректобашка на 50 вт в 4х12 , человечек сувал в нее ибанес через миталзону. Включен был грязный канал, все ручки на всю, на миталзоне все на всю. И в ацком низком строе он рубал дика грайнд-митол. Например эти звуки ада было слышно далеко за пределами здания, а когда я открыл дверь в точку то пришлось заткнуть уши ибо находится там было невозможно. Второй комбо был ибанес тб50, также явно недостаточно гейна было, потому также в грязный канал миталзона все на всю. Но слышно правда его не было на фоне первого. Бас был включен в полукиловатные порталы но отсутствовал все равно, а барабанщик явно напоминал о том что когда то было немое кино. ситуация явно радует и напоминает  ;D ;)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #36 : Января 14, 2011, 10:46:41 am »
@ el Doctor
отчасти согласен, но пример из крайности тут ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
el Doctor
« Ответ #37 : Января 14, 2011, 10:53:31 am »
понимаете в чем дело, многие аппараты хорошо звучат просто громко и с 4х12. и тогда в банальном жсм800 открываются новые горизонты. и в месе. а дома достичь такого нереально, я на такие вещи забил сделав себе домой компромиссный однотакт.
santa
« Ответ #38 : Января 14, 2011, 10:56:36 am »
этточно , по первости крутил ручку цифропроцессора  на максимум ,там
шумов куча итд, но пототм както всё меньше и меньше нужно , и даже шум уходит
во как нада и без усислителя
http://www.klepalov.ru/mp3/disk/15_Kronshtadtskoje_jablochko.mp3
http://www.klepalov.ru/disco/10/disc.php
теория убийца практики
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #39 : Января 14, 2011, 11:00:57 am »
@ el Doctor
а вот с этим согласен полностью.. пока нет возможности в стэк играть.. Поэтому в поисках :) и тем более все это пока на уровне интереса, т.к. нормальную месу делать буду гдето через 1-2месяца,. хочу нормальные детали :)
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 11:01:22 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
