Автор Тема: УМ от JCM800 на лампа+фет.Рабочая,но кривая схема.  (Прочитано 3541 раз)
Re: УМ от JCM800 на лампа+фет.Рабочая,но кривая схема.
« Ответ #40 : Января 27, 2011, 05:37:12 pm »
Я о том что выходное сопротивление полевика на 1.5 порядка выше чем сопротивление этого резистора и выходное сопротивление усмлмтеля определяется в основном сопротивлением резистора.
Кстати как ты мерял выходное сопротивление усилка?
santa
« Ответ #41 : Января 27, 2011, 05:50:01 pm »
а его надо было  мерить ? оно же определяется  резистором , только что сам говорил
теория убийца практики
« Ответ #42 : Января 27, 2011, 06:51:03 pm »
А откуда ты взял 22 Ома?
Вообще оно меряется методом изменения нагрузки при постоянном входном сигнале, а дальше считается по формуле
Ri = ((U2 - U1) * Rn1 * Rn2) / (U1 * Rn2 - U2 * Rn1)
U1 напряжение на выходе при нагрузке Rn1 (меньшее значение)
U2 напряжение на выходе при нагрузке Rn2 (большее значение)
-s-d-
« Ответ #43 : Января 27, 2011, 10:51:30 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/598525/ из радиохобби. 30 Вт. можно 50 Вт добавив еще пару транзисторов в конец. если интересно выложу журнал полностью
Sanoend
« Ответ #44 : Января 28, 2011, 08:39:38 am »
@ -s-d-
Заинтересовало. Выкладывай журнал.
Сейчас обмозгую схему и опять буду досажать Гуру глупыми вопросами. :(
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 08:41:39 am от Sanoend »
« Ответ #45 : Января 28, 2011, 12:43:36 pm »
SE нагруженный на источник тока на Q4. Боюсь что эта схема чувствительна к пульсациям по питанию, так как затворные цепи сидят на фильтрованном питании а истоковые на "грязном". А ставить стабилизаторы это лишние радиаторы и дополнительная мощность питающего транса.
-s-d-
« Ответ #46 : Января 28, 2011, 01:36:28 pm »
вот журнал со статьей - http://www.onlinedisk.ru/file/598816/. гдето на форуме уже мелькала картинка (в сети гдето на хайфайных сайтах тоже видел ее) - СРПП на лампе и пара ирфов в конце - 50 Вт, помоему. может кто вспомнит? или я наткнусь - выложу
-s-d-
« Ответ #47 : Января 28, 2011, 01:49:55 pm »
выход на твоих транзисторах (но без лампы) http://img8.imageshack.us/img8/3837/124n.png
-s-d-
« Ответ #48 : Января 30, 2011, 01:18:02 am »
razorgolf в теме "Святая простота" выложил то о чем я писал выше - http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-23 (спасибо ему)
Sanoend
« Ответ #49 : Января 30, 2011, 10:22:01 am »
@ -s-d-
Очень понравилась последняя схема. Думаю собрать такой усил для прослушивания музыки.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #50 : Января 30, 2011, 11:47:26 am »
Почти тоже самое, но на выходе биполяры
http://www.onlinedisk.ru/file/599885/
архив 1,7 мегабайта
