Автор Тема: Простой пороговый шумоподавитель  (Прочитано 4219 раз)
« : Октября 07, 2018, 05:38:02 pm »
Он же "шумоподавитель для бедных" - прозван так за простоту и дешевизну.
Однако, при определенных настройках вносит изрядный вклад в формирование характера звука, привнося в него "злобу" и "резкость".
Потенциометр Gate регулирует величину порога, назначение регулятора Volume понятно. Volume может давать треск (очень слабый) в процессе регулировки; если это критично, то его нужно заменить постоянным резистором близкого номинала, а сигнал снимать с точки соединения диодов D3 и D4.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2018, 05:39:48 pm от DDD »
Re: Простой пороговый шумоподавитель
« Ответ #1 : Октября 08, 2018, 07:19:24 am »
Принцип работы сабжа:
На диодах D1 и D2 задается напряжение смещение, "симметричное" относительно половины питания (анод С10).
Часть этого напряжения смещения через регулируемый делитель  R3-X1-R4 подается на диоды D3 и D4, задавая порог их открытия входным сигналом, поступающим на них через конденсаторы С1 и С2.
Таким образом, изменяя сопротивление переменного резистора Х1, можно изменять порог отсечки входного сигнала, поступающего на выход, практически от единиц милливольт до примерно 0,1...0,15 Вольта.
*** Виду того, что по потенциометру Х2 (Volume) протекает постоянный ток "разбаланса", вызванный разбросом резисторов делителей, при регулировке громкости возможны трески и шорохи. Их уровень невысок, и его еще можно дополнительно уменьшить, подобрав попарно резисторы в делителях R2/R5, R3/R4, R7/R8.
igorjan
« Ответ #2 : Октября 08, 2018, 07:17:23 pm »
Как там Ge поведет себя?  И следующий мод - добавление гистерезиса, чтоб поплавнее затухало. . А транзистор все одно имеет смысл вводить - чтобы переменник не шуршал на токе.
Сам делал трехпороговый side-chain  по схемотехнике как индикатор уровня , управляющий шунтирующими МОП со своими tau. При понижении детектированного уровня первым отсекает 4кгц и выше (а там весь hiss), вторым ополовинивает громкость и третим через пару сек выключает прохождение.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2018, 07:32:44 pm от igorjan »
« Ответ #3 : Октября 09, 2018, 06:46:24 am »
В сабже ПРОСТОЙ шумоподавитель, а добавка новых свойств лишит его простоты и будет по сути offtop.
Что до меня, то схемка прекрасно справляется со своей задачей и ИМХО достаточна.
P.
« Ответ #4 : Октября 09, 2018, 04:52:59 pm »
16 деталек по 2 контакта + потенциометр и вход/выход. Есть над чем подумать.
P.
« Ответ #5 : Октября 09, 2018, 04:57:55 pm »
вот на 1 контакт хуже , из плюсов: понятность работы начинающему и использование "народной" рассыпухи:
igorjan
« Ответ #6 : Октября 10, 2018, 03:13:40 am »
  Наличие гистерезиса (зависит от С1) не плюс разве?
igorjan
« Ответ #7 : Октября 10, 2018, 03:31:54 am »
Только я сталкивался с поджиранием gain двухдиодным ng внутри устройства (меж каскадами)?
AK-47
« Ответ #8 : Октября 10, 2018, 08:50:14 am »
....сейчас дойдём до связки ОУ + оптопара  ;D
