Автор Тема: Soldano Decatone  (Прочитано 51184 раз)
mesarubka
Soldano Decatone
« : Августа 30, 2011, 03:46:40 am »
Вот только закончил копирование этого аппарата... ссылка на лэйку ниже....
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 06:45:03 pm от mesarubka »
Jarroy
Re: Soldano Decatone
« Ответ #1 : Августа 30, 2011, 08:05:57 am »
Благодарю!
Zadolbator
« Ответ #2 : Августа 30, 2011, 12:30:51 pm »
Поделись секретом, как умудряешься сделать плату больше 300 мм???
mesarubka
« Ответ #3 : Августа 30, 2011, 01:35:37 pm »
лэйаут плюс к нему апгрейд - он позволяет делать 500 на 500
где то скачал уже и не помню - давно
думаю если загуглить то можно найти инфу - помоему версия 5.2 ставится на обычную 5
Zadolbator
« Ответ #4 : Августа 30, 2011, 01:48:40 pm »
а можешь скинуть свою прогу с апдейтом?
Что самое интересное, если открыть твой файл, то в нем можно уже свой поэкт делать и размер какой хочешь... 8-)
mesarubka
« Ответ #5 : Августа 30, 2011, 06:09:27 pm »
на матрице переключения немного цыфры не так поставил - короче немного ее подправил - перезапишите себе лейку
http://www.onlinedisk.ru/file/723178/
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 06:10:18 pm от mesarubka »
Zadolbator
« Ответ #6 : Августа 31, 2011, 12:43:56 am »
А ты случайно X88R preamp не перерисовывал в спринт?
mesarubka
« Ответ #7 : Сентября 02, 2011, 02:36:26 am »
при полной прjверке печатки нашел - одно место - на фазике в резисторе 82к - ошибся с контактами - перекиньте контак на 100к в точку D - больше ничего не обнаружил...
EaNot
« Ответ #8 : Сентября 02, 2011, 11:52:17 am »
mesarubka, Влад, вот за Декатон огромное спасибо!
2олл, для больших плат - Лэйаут 5.1. Легко находится, например здесь http://www.radioman-portal.ru/program/upload/2365d2dfb4f1d6f.shtml
« Ответ #9 : Сентября 02, 2011, 12:31:02 pm »
@ mesarubka, @ EaNot
Спасибо за плату и за прогу!
По исправлению: там в фазике не ясно: 82к идёт последовательно с 6м выводом лампы, но 6й должен, как и 1й, уходить на разделительный кондёр, а 82 к должен уходить в анодное, т.е. в точку соединения 100к/22u400V.
mesarubka
« Ответ #10 : Сентября 02, 2011, 12:31:03 pm »
Не за что..... для этого же форумы и созданы - делиться инфой и помогать друг другу - надеюсь мои труды помогают..... то что я наработал по печаткам - я потехоньку заказываю на заводах платы и собираю аппаратики - как раз проверяя все в жизни - щас вот жду не дождусь окончания сборки хот род+  солдано - так как хот род мне вынем мозг навсегда - звук просто чума!
Всеми отработанными проэктами буду делится - фото и сэмплами собранных аппаратов
mesarubka
« Ответ #11 : Сентября 02, 2011, 12:35:24 pm »
MARcus
именно об этом я и говорю - немного надо подправить - я это уже сделал ...... вот картинка как надо - http://imageshack.us/photo/my-images/41/decatonepcb.jpg/
mesarubka
« Ответ #12 : Сентября 02, 2011, 12:39:39 pm »
кстати вот кишки оригинала - для наглядности его сборки
http://www.onlinedisk.ru/file/725065/
UberKrieg
« Ответ #13 : Сентября 02, 2011, 12:54:03 pm »
@ mesarubka
Огромное спасибо за печатку. Схема разведена просто класс. Но у меня ламмерский вопрос. По схеме переключения каналов. Что это за четырехугольники с выводами + и -, похожие на диодные мосты, в переключении каналов. Или это какие-то особые реле?
mesarubka
« Ответ #14 : Сентября 02, 2011, 01:05:26 pm »
это светодиодные кнопки - на морде аппарата - без фиксации
EaNot
« Ответ #15 : Сентября 02, 2011, 01:18:16 pm »
Влад, в разрыве в обоих анодах 39к - это достоверно? На фото практически не видно: один м-ду кон-рами, другой в их тени.
mesarubka
« Ответ #16 : Сентября 02, 2011, 01:20:07 pm »
вот на счет второго анода через 39 к есть сомнения - в схеме не указан номинал - его предстоит разгадать....
EaNot
« Ответ #17 : Сентября 02, 2011, 01:37:36 pm »
Влад, 100к или 220к. Скорее, 100к. Да, оказывается, таки 225Р ;). Тру-американец. А вот зачем Майку понадобилась 2-слойка для основной платы - убей, не пойму...Несколько перемычек (возможно, даже и вовсе без них можно обойтись, если подумать...ну кроме нескольких питаний), и накал проводами - и плата односторонняя...Ну да ладно, ему виднее.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 01:43:41 pm от EaNot »
UberKrieg
« Ответ #18 : Сентября 02, 2011, 01:39:57 pm »
@ mesarubka
Может я не так понял, но по схеме Hot Rod 50 они подписаны как LDR1 LDR2. По запросу LDR выдает: Light Dependent Resistor, an electronic component, also known as Photo-Resistor. А таких "четырехногих" фоторезисторов не нашел :-/
Если не сложно, скиньте ссылку где можно про них прочитать и купить.
Заранее благодарю! :)
mesarubka
« Ответ #19 : Сентября 02, 2011, 02:05:54 pm »
VTL5C1
