Автор Тема: Soldano Decatone  (Прочитано 51123 раз)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Soldano Decatone
« Ответ #80 : Июля 19, 2013, 12:44:11 pm »
@ mesarubka
а создав её исскуственно мы не избавимся от этих проблем? или я что-то не так понимаю?
mesarubka
« Ответ #81 : Июля 25, 2013, 12:50:51 am »
проблем будет много.... уже проверено - короче это надо много переделать какието дополнительные платы и решения - проще просто купить транс со средней точкой и точка
Слава
« Ответ #82 : Июля 25, 2013, 04:06:32 am »
ну эксперимент можно попробовать проделать...все же там не так много обвеса-1 электролит и два резюка...просто изначально на макетном трансе испытать..как оно себя покажет ;)
mesarubka
« Ответ #83 : Июля 26, 2013, 01:39:39 am »
плата под это сделана - под транс без средней точки - я учел этот момент - можно пробовать
« Ответ #84 : Сентября 06, 2013, 12:05:30 pm »
плата есть шасси почти схема есть....правда от руки рисованная есть где взять трансы? онетики чето кусачие .....
« Ответ #85 : Июля 30, 2014, 01:48:26 pm »
Всем привет
собрал
запустил вроде
но странные щелчки
специалисты откликнитесь -помогите-что это?
емкость шьет какая?
щас файл прикреплю со звуком
http://rusfolder.com/41330611
убрал все маленькие лампы включил-щелчков нет
выключил поставил в гнездо лампу фазика-щелчки опять :-(((пробовал другую лампу в фазике опять щелкает -щелчок идет из динамика лампы все новые брал на гитарплеере
шелчки носят периодический характер неск раз в минуту с равными интервалами....
может по высокому предохранитель сло бло мандит?
замечено-касаешся рукой тумблера высокого (standby) -щелчки пропадают
« Последнее редактирование: Июля 30, 2014, 05:42:42 pm от Oleginchat »
Gregg
« Ответ #86 : Июля 31, 2014, 12:37:06 am »
Давно у меня был один подобный случай. Причина: ключ Пентод/Триод. Заземлил правилньно - щелчки пропали, но мистерия осталась.
« Ответ #87 : Июля 31, 2014, 09:12:17 am »
привет обьясни плиз что такое ключ пентод триод
заземлено все как у оригинала делал все прямо как в оригинале -весь монтаж по схеме конечно но и не забывал смотреть фото монтажа
« Последнее редактирование: Июля 31, 2014, 11:35:33 am от Oleginchat »
« Ответ #88 : Июля 31, 2014, 11:35:02 am »
дефект исчез как только зачистил краску
под тумблером стандбай-подсказали на гитарплеере
гуру подскажите а какой биас выставить для четверки
electro-harmonix 6L6GC?
анодное около 500(490)
35 ма нормально?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2014, 11:51:03 am от Oleginchat »
Gregg
« Ответ #89 : Июля 31, 2014, 11:51:18 am »
Я о другом усилителе говорил, но щелчки были тоже такие.
И я так решил проблему, но все таки почему такое получается себе объяснить не могу.
« Ответ #90 : Июля 31, 2014, 01:46:38 pm »
Ага интересно...мистика просто
еще вопрос есть
к гуру
поиграл все клево
струны надо менять
и самое главное
как будто тихий он нет там мощи 100 вт и 50 вт нет на полную мастер волюм и ручки волюм всех каналов выкручивал
пробовал еще один старый усь на однотакте 6v6
он тише -да но сопоставимо
как измерить мощность усилка?
что может мещать ему отдавать мощность в кабинет?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2014, 08:25:08 pm от Oleginchat »
mesarubka
« Ответ #91 : Августа 01, 2014, 11:00:26 pm »
привет
ты собирал по моей печатке или свою делал????
если по моей - то там все как на оригинале - никаких проблем не должно быть
насчет громкости - там 3 ручки на каждый канал ( баланс )
и общий мастер - если у тебя 100 ватт то громкость надо крутить очень мало -  попробуй гитару просто в рэтурн воткни - мощща должна быть адская если у тебя 4 6л6 при 490вольтах - возможно просто не выставлен биас - и все зажато
настраивай оконечник а потом уже пред тесть
mesarubka
« Ответ #92 : Августа 01, 2014, 11:03:22 pm »
кстати можно сделать пот мастер вывесной и через него подать прямо на вход фазика любой сигнал и проверить как работает оконечник от фазика - потом через петлю
я делал несколько модов на дэкатоне - один из них отключаемая петля -- звук становится немного ярче чуть громче
проверь еще сдвоенный пот на петле - это тот что микс - правильно ли распаяно там все
« Ответ #93 : Августа 04, 2014, 07:02:21 pm »
привет
биас выставлен 40 ма у меня походу утечка высокого через тумблер стандбай
собирал на ампклоновских платах-потому что корпуса нет под твои платы
« Ответ #94 : Августа 04, 2014, 07:03:13 pm »
понял спасибо проверю
Sanseyis
« Ответ #95 : Августа 10, 2014, 03:12:37 pm »
Люди перезалейте ктонить на другой сервер, а то на залитом вечные проблемы с сервером.
« Ответ #96 : Августа 16, 2014, 01:26:53 pm »
что перезалить то? схема лейка БОМ?
Sanseyis
« Ответ #97 : Августа 18, 2014, 05:33:04 pm »
Лейку пожалуйста!!!
« Ответ #98 : Августа 21, 2014, 07:35:40 pm »
лови чувак
полная инфа по декатону
схема лейка ВОМ и шасси
насчет лейки не уверен что посл версия
ну по схеме пройдись проверь
http://webfile.ru/f18c02d3f7e0f61ac8ea28550696e7a9
пароль -назв сайта нашего любимого
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 07:36:18 pm от Oleginchat »
Gregg
« Ответ #99 : Августа 22, 2014, 12:40:42 am »
Плату я свою развел, 3 канала каждому свой ТБ. Части качественые вложил - в анод Dale RN65, Orange drop типа 6PS, Vishay CCF и т.д. , но звук не то. Рядом был и оригинал SLO100 и сравнение не в пользу Декатона. Звук "мягкий" - не так агрессивный и динамичный.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2014, 12:41:16 am от Gregg »
