Автор Тема: Soldano Hot Rod 50 Plus - закос под клон.  (Прочитано 38561 раз)
Re: Soldano Hot Rod 50 Plus - закос под клон.
« Ответ #40 : Мая 29, 2012, 11:22:22 am »
@ Denn, ЕН-ки, "тики" исходят только от ламп, в динамике нет; да, ФИ вынул, ток увеличился  :-?
Больше не копался, точнее, откинул анодную вторичку, вынул все лампы, силовик слушал - гудит по-тихоньку...
@ kyoto, печатка и шасси есть у месарубки, попробуй его в ЛС спросить.
У меня печатка дома (не взял флэшку сегодня), ночью смогу выложить.
И, да! приветствуем нового участника форума!
« Ответ #41 : Мая 29, 2012, 11:31:29 am »
Стоит пикушный меж анодный конденстор в фазике?
Вообще не должен ток реагировать на отсутствие лампы фазика. Проверь проходные конденсаторы идущие к сеткам выходных ламп.
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #42 : Мая 29, 2012, 12:53:19 pm »
демо будут ?
« Ответ #43 : Мая 29, 2012, 01:12:16 pm »
Если в динамике не слышно и аноды не раскаляются, то можно "забить" (с условием, что в схеме есть анодный предохранитель!).
@ DennФИ вынул, ток увеличился  :-?
А не должно быть так. Разве что подросла анодка... но если анодка проседает от какого-то там фазика, то значит слабоват БП, что не есть хорошо.
П.С. Самое хреновое во всех этих историях, что может быть межвитковая "коза" в каком-то из трансов, и хрен её обнаружишь  :-/
vitek
« Ответ #44 : Мая 29, 2012, 05:31:39 pm »
При межвитковом ток холостого хода повышенный  ;) Ну и индуктивности другие.
« Ответ #45 : Мая 29, 2012, 05:35:11 pm »
Это всё хорошо, когда есть с чем сравнить и когда транс не ТВЗ.
« Ответ #46 : Июня 02, 2012, 10:31:15 pm »
Теперь жду отзывы, как эти трансы будут в сравнении с ТВ-20 и ко. Просто по субъективным ощущениям: клёвее, хуже или "фиг его знает".
Когда соберёшь, послушаешь - поймёшь сразу что где: где привносят лампы, а где ТВЗ.
В общем, хочу услышать твои впечатления :)
Скорее, "фиг его знает"...
Но: выходные лампы и лампы в фазике разные, чуть разные параметры ООС, разные буферы сэндов.
Мощность малая (комнатно-дневная :)).
http://www.onlinedisk.ru/file/887575/
tiretrak
« Ответ #47 : Июня 04, 2012, 02:39:55 pm »
неплохо )
« Ответ #48 : Июня 04, 2012, 07:18:13 pm »
Субъективно на большом мощнике немного меньше верха, звук из-за этого поплотнее. Маленький поярче-поискристее, порыхлее. Хотя в целом практически монописуально. Если поставить 6л6 поярче или 6в6 помягче, вообще не факт, что будет заметна какая-либо разница. Ну или лампы фазика потыкать разные. Интересно послушать на мощности посолиднее.
« Ответ #49 : Июня 04, 2012, 08:09:35 pm »
@ Medved,
если посмотреть спектрограммы записей, то видно, что верх одинаковый, а серединка отличается: чуть больше у 6V6 - ТВ-20 и низ чуууть-чуть меньше. Поэтому кажется, что "на большом мощнике немного меньше верха, звук из-за этого поплотнее. Маленький поярче-поискристее, порыхлее".
« Ответ #50 : Июня 05, 2012, 01:39:07 am »
Немного Хот Рода Плюс.
Криворуко, но пока так
http://www.onlinedisk.ru/file/888555/
« Ответ #51 : Июня 05, 2012, 12:16:01 pm »
Чёрт возьми, сигнатуру ТВ-20 за километр слышно! Кто бы мог подумать :)
По "домашней" комфортности и фирмовой "попсовой" зализанности наверное ММ традиционнее звучит, но в миксе явно будет лучше звук с ТВ-20 (и мне этот звук больше нравится, если честно).
Кстати, удивительно, что с Презенс на "min" столько "песка"... или на записи дин был V30 ?
« Последнее редактирование: Июня 05, 2012, 12:17:26 pm от Denn »
« Ответ #52 : Июня 05, 2012, 05:59:42 pm »
Он.
Так какая разница? Всё на мин - это ровная АЧХ выходника. ТБ настроил, и вперёд.
А это не понял...  :-?
« Ответ #53 : Июня 06, 2012, 11:49:18 am »
Не знаю как насчёт АЧХ выходника, но всё (презенс и дип) на минимум - это соответствует максимальной ООС, т.е. максимально корректироуются (читай - нейтрализуются) все "выдумки" ТВЗ и динамика.
Как бы это объяснить?.. В миксе гитара звучит иначе, чем одна и живьём. Мы по большей части привыкли воспринимать гитару в миксе (весь этот аццкий пробивной низ - он от баса и бочки, а не от гитар, но гитаристам кажется что это так вкусно звучит гитара... нет, это так вкусно и смачно звучит выдуманный и "нарисованный" звукорежем микс!).
Так вот, если записать гитару как есть и слушать без обработки, то она звучит "неубедительно", в сравнении с привычными нашим ушам паттернами из фирменных записей. Если же прилизать звук одинокой гитары (прибрать "песок", добавить выворачивающего динамики низа и т.п.), то запись получается более эффектной, но такой звук живьём не ляжет в микс (инфернальные низы дадут гудёж и бубнёж в сумме с басом/бочкой, а недостаток "песка" не позволит гитаре читаться).
Твой сэмпл с ТВ-20 более "сырой", а значит более пригодный для микса, а звук ММ утонет, имхо.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2012, 11:51:32 am от Denn »
« Ответ #54 : Июня 12, 2012, 12:28:21 am »
Всё настроил, всё работает, звук очень интересный, привыкаю к нему, тягучий, певучий, супер сустейн.
Связывался со специалистом Магнетиксов, проверял под его руководством силовой транс - всё в норме.
То что он слегка гудит (именно слегка) при работе - видно, его штатный режим, но это моё мнение, а не специалиста   ::). Но должно отметить: напруга при полной загрузке проседает еле заметно.
Хотя, я до этого не имел возможности работать с усилом >= 50 Вт, может, легкое, еле заметное гудение силового транса - норма   :-?.
Накал поднять нет возможности, т.к. накальная обмотка используется для питания схемы коммутации.
Смещение выходных ламп настроил очень просто - купил новый мультиметр и настроил :-[.
В старом (Мастек МУ-68) заменил батарею перед настройкой, но это мёртвому припарка - сдох, собака. Проработал более 10 лет.
Сделал вход на УМ, используя гнездо ретурна, схему выложу при возможности.
В общем, плату помыл, провода связал, вот как выглядит внутри:
Вот - снаружи (дублирую ссылку на фото):
О нормальных сэмплах задумываюсь  :)
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 12:29:59 am от Marton »
« Ответ #55 : Июня 12, 2012, 12:59:22 am »
Ха! ;)
« Ответ #57 : Июня 14, 2012, 02:17:09 pm »
Сэмпл (у миксе  ;D)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=239814.0;attach=696490
Имхо, наруленный звук не под такой стиль игры. Тобишь тема ХотРода не раскрыта :)
П.С. я тут себе по-случаю записал через свой тракт т.н. референсные (для меня) сэмплы труъ фирменного аппарата (преампа) на базе схемотехники SLO (кондёры OD, каскад с 39к, КП на лампе, большая анодка и т.п.). Имхо, всё же очень клёвая фактура звука, есть к чему стремиться по части своих DIY-поделок:
Clean
Drive (Lead channel, "Vintage" mode)
Drive (Lead channel, "Modern" mode)
« Ответ #58 : Июня 14, 2012, 03:20:11 pm »
Тема Хот Рода не раскроется, пока не будет соответствующей гитары с хайгейновыми датчиками и вольюма на более 13 часов.
Tan
« Ответ #59 : Июня 14, 2012, 06:07:51 pm »
Сэмплы с разными выходниками вполне раскрывают тему, а "в миксе" - не в кассу, но поучительно!
Но датчики ту т ни при чем, в руках все дело ;))
ТВ-20 показался роковым - звук прямо в лицо, для философии этого аппарата я бы оставил его..
Было бы интересно услышать подобный тест для принципиальных хайгейнеров (с соответствующим трансом ММ)
@ MARcus, в миксе (имха) слишком заметно резонирует кабинет. У меня было такое, вылечилось поиском и придавливанием этой частоты. Стал слышать как вживую ушами без ущерба звуку, рекомендую.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2012, 06:09:14 pm от Tan »
