Автор Тема: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)  (Прочитано 22725 раз)
Re: Аттенюаторы (статьи, схемы, симуляция...)
« Ответ #320 : Июня 11, 2020, 05:41:02 pm »
Полезная информация. Спасибо.
Добрый Кот
« Ответ #321 : Июля 02, 2020, 10:43:41 am »
Всем привет.
Была навязчивая идея сделать плавную регулировку.
Промучавшись пол вечера удалось нарулить вот такую картинку.
Применять сдвоеный L-Pad 8ohm
Костыль R54 0.05ohm можно не применять - врядли потенциометр уходит в ноль. Но картинка в симуляции бех него гораздо хуже.
Так же стОит обратить внимане, что для правилных АЧХ номиналы контура отличаются в полтора раза от реального кабинета. Видимо из за демпфирования основным делителем. ВЧ катушка тоже скорректирована.
Добротность в зависимости от положения гуляет на ~0.5дБ но это мелочи жизни. B нижнем положении АЧХ совпадает 100% и уровень идеален с маршаллом 50вт + 4х12 в комнате 9кв.м.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2020, 10:49:46 am от kote »
« Ответ #322 : Июля 02, 2020, 04:50:46 pm »
Ну ты заморочился... :D
Ligeti
« Ответ #323 : Сентября 05, 2020, 07:58:20 am »
Друзья, всем доброго времени!
Возникло желание избавиться от кабинета, ибо слишком громоздко и громко, соответственно буду собирать лоадбокс. Схему выбрал господина Кемпфа. При осмыслении задачи возникло несколько вопросов, прошу помочь осилить.
1. В качестве емкости буду использовать 4 "больших" пленочника по 60 мкф, включенных в параллель. Тут же возникла мысль сделать регулировку на 4 положения типа "резонанс" за счет коммутации этих конденсаторов и двигать горб от 100 до 200 Гц примерно. Но смущает момент самого переключения, вернее короткий временной период разрыва реактивной цепи, не знаю как точнее выразиться. Нет ли в этом случае опасности индуктивных выбросов при работе "на горячую"?
2. Выход думаю сделать только 1 - регулируемый линейный балансный на комбинированном XLR-TRS разъеме. Как вы думаете, этого будет достаточно? Или быть может 2 таких выхода сделать? Или быть может оснастить прибор еще каким-то фичами типа aux входов, выходов на наушники, выхода для реампа и так далее? У кого какой опыт?
Заранее спасибо!
« Ответ #324 : Сентября 05, 2020, 10:31:53 am »
Не вдаваясь в схемотехнику, хочу предостеречь от поднятия частот выше 140 Гц - там находятся гнусно-мычливые звуки.
Добрый Кот
« Ответ #325 : Сентября 05, 2020, 09:23:50 pm »
Там очень низкая добротность у контура. Если сильно страшно, то как вариант добавить замыкатель контура на момент переключения.
