Автор Тема: тда7294 или лампа в конце  (Прочитано 32033 раз)
Re: тда7294 или лампа в конце
« Ответ #80 : Февраля 26, 2011, 09:50:41 pm »
Блин... вот Ператрон, вот можешь ведь когда захочешь..... причем не тут.... тут опять замудрено........
« Ответ #81 : Февраля 27, 2011, 12:41:22 am »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #82 : Февраля 27, 2011, 03:21:55 am »
2Peratron
"Введение: Чем UcD лучше усилителей класса AB.
Не вдаваясь в подробности и числовые значения скажу только, что UcD усилитель по сравнению с самым распространённым классом AB имеет гораздо менее глубокую ОС, благодаря чему достигается максимально точная передача звука. Сигнал на выходе получается без разных замыливаний, окрасок, мягкости, звонкости и тд, можно долго перечислять слова которые применяют для описания звука конкеретного усилителя или даже проводов :). Тут же звук именно такой какой он был на входе и больше ничего. Усилители с неглубокой ОС или же вообще без неё обычно применяют в студийных мониторах, там где требуется получить максимально точный звук, какой получается с микрофона и других инструментов"
имно в гитарных усилителях нужна не точность передачи, а даже специфический окрас... в данном случае лучшее враг хорошего, имно.
Vilsi
« Ответ #83 : Февраля 27, 2011, 10:49:46 am »
спасибо!
а на первую ссылку вирусник ругается...
а второй с конца нот фаунд.
но идея понятна.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 11:16:34 am от Vilsi »
« Ответ #84 : Февраля 27, 2011, 12:22:00 pm »
Никто пока не доказал, что гитарному звуку нужны искажения, свойственные глубокой ОООС - а все волшебные свойства лампы определяются исключительно отсутствием ОООС (малой глубиной ОООС), поскольку глубокую ОООС в ламповом тракте по определению получить невозможно.
Потому, прежде чем критиковать - следует просто послушать.
Тут, на ГТЛабе, к слову, есть примеры твердотельных гитарных усилителей без ОООС - и никто пока не упрекнул их в неправильном звучании...
« Ответ #85 : Февраля 27, 2011, 12:36:24 pm »
У меня не ругается. Ресурс нормальный - можешь смело заходить.
Ну, и не очень то хотелось  ;)
Да, я ссылку по инерции кинул - в первоисточнике была ошибка и я ее скопировал.
Полагаю, что там тот же усил, что по предыдущей ссылке, но в умощнённой версии - в эту линейку входят два усилителя.
При большом желании можно отыскать и старший из пары - я встречался с его описанием. Но там ничего принципиального по сравнению с младшей версией.
В целом же, я полагаю, что UcD очень перспективен - практически, на все притменения: референснный для студиии, эстрадный, гитарный. Ну, а уж  басовый и вовсе просится...
То, что на первой ссылке - готовая конструкция: бери и повторяй ноль-в-ноль.
К собственно усилителю там приделаны защиты - что делает устройство функционально законченным.
Там же, на ресурсе - грамотный импульсный источник питания для UcD.
Тоже - хорошо отработанный и без заумностей.
« Ответ #86 : Февраля 27, 2011, 01:11:37 pm »
Мой комментарий к звучанию UcD и сравнению с классическими твердотелами с глубокой ОООС: главной проблемой при конструировании УНЧ с коррекцией искажений при помощи ООС, является устойчивость - для чего приходится искусственно ограничивать полосу усиления, подгоняя частоту единичного усиления на участок с крутизной 6 дб/окт.
Из-за этого ОС не может повторить входной сигнал. А вся недокомпенсация прикладывается к входному каскаду, который традиционно выполняется на диффпаре. Чем глубже ОООС - тем более жестоким оказывается перегруз диффкаскада: глубина ООС в 60 дБ означает, что сигнал ошибки превышает рабочий уровень на входе диффпары в 1000 раз!!!
В результате, срыв слежения ООС приводит к чудовищным перегрузам внутри петли ОС - причём, усилитель выключается из работы не только на время собственно ошибки, но и на значительное время после ошибки: время ошибки определяется искусственно заниженной по соображениям устойчивости полосой пропускания.
UcD устроен совершено иначе - в нём перегруз диффкаскада (а с ним и всего тракта внутри петли ОС!) невозможен по определению - потому невозможны и артефакты, связанные с его перегрузом.
Поэтому звучание оказывается подобным звучанию усилителя с неглубокой ОООС.
Собственно, из недостатков UcD можно указать на единственный - наличие заметной ВЧ-помехи на нагрузке. Самому динамику это пофигу - а вот провод к нему начинает лучить. Не очень сильно - к тому же, излучение обоих проводов в паре взаимно компенсируются - но всё же этот недостаток имеет место присутствовать.
Потому провода к колонкам следует перевить - то есть, лапшу навить, как положено для витой пары. Экранирующий чулок поверх витухи, заземлённый со стороны усилителя, тоже не помешает.
Но лучше всего использовать UcD в комбике - где провода к динамику минимальны.
Есть ещё одна полезная фича - большой запас мощности при отсутствии тепловыделения, позволяют применить тупой, но методически правильный способ управления выходным импедансом усилителя: просто повесить последовательно с выходом достаточно мощный резистор нужного номинала.
И если для референсного усилителя это не актуально, то для гитарного комба - в самый раз: допустим, нужен комб на 30 ватт (что совсем не мало). Тогда ничтоже сумняшеся мы берём стандартный UcD, имеющий по умолчанию порядка 100 ватт на 8 омах и ставим на выход ещё 8 ом в виде проволочника.
За тепло можем не бояться - ламповый комб в любом раскладе имел бы куда большее тепловыделение.
Большой запас мощности в сочетании с отсутствием тепловыделения, позволяют прицепить UcD к маломощной лампе, причём, таким макаром, что б именно и только лампа обеспечивала ограничение сигнала, а UcD оставался в линейном усилении.
Всё!
И пусть мне кто-нибудь попытается доказать, что такой тракт некошерно обойдётся с гитарным звуком!
  • Мимо проходил...
« Ответ #87 : Февраля 27, 2011, 04:13:26 pm »
Лол. Диффкаскад в нем выполняет функции компаратора. Говорить об отсутствии овердрайва в компараторе - это, мягко говоря, нонсенс, для компаратора нормальный режим работы - до ограничения.
Важный момент этого усилителя - правильная задержка внутри усилителя. Посему, при замене компаратора на рассыпухе на вменяемое однокристальное решение необходимо следить за этой задержкой. Хорошо, кстати, выглядит замена рассыпушных драйверов на подходящие IR'овские драйвера верхних/нижних ключей - там нормированная задержка распространения (конечно, надо считать в общем, и, возможно, добавить элемент задержки сигнала) и отсутствие сквозных токов (dead time) - это особый плюс, меньше тепла в нагрев транзисторов. Ну и затворы они качнуть могут от души.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #88 : Февраля 27, 2011, 04:34:19 pm »
Неужели звук UcD стоит всех этих сотен деталей???
Я бы не стал такое собирать из-за сложности...
ТДА звучит хуже, но проще.
У Фендера есть куча схем с полевыми в оконечнике.
Все там нормально звучит и схема в 20 деталей.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 04:36:26 pm от roofless »
  • Мимо проходил...
« Ответ #89 : Февраля 27, 2011, 04:39:35 pm »
Деталей там как раз фигня, по большому счету. Переработка схемы на вменяемые интегральные решения вообще будет выглядеть просто и красиво. Конечно, не три транзистора, но зато сотня-другая ватт с хорошим КПД и с хорошим звуком.
« Ответ #90 : Февраля 27, 2011, 05:49:07 pm »
Где вы там сотни деталей увидели?!
По сложности он значительно проще типового аналогового УМЗЧ среднего класса.
И в отличие от аналогового - не требует никакой настройки по определению.
А звук именно что того стоит - поскольку значительно превосходит звучание любого аналогового УМЗЧ с глубокой ОООС.
Каждому - своё...
« Ответ #91 : Февраля 27, 2011, 05:57:19 pm »
Самое смешное - что не будет: я сделал его на основе интегральных драйверов - ничего не выиграл по простоте, но проиграл по стоимости.
Родная схемка на рассыпухе идеально сбалансирована по всех компонентам - и в звуке, и в цифре, и в стоимости.
Менять что-либо - себе дороже, поскольку придётся колбаситься с детальной проверкой задержек, искажений и т.п.
Я сел за проектирование автогенераторного D-усилителя задолго до того, как узнал про UcD - и потому сразу полез в драйвера полевиков и прочую требуху. Ну, а когда увидел эту схемку - был восхищён её простотой и предельной функциональностью: ничего лишнего, всё строго по уму. И гораздо дешевле.
Ну, а при наличии готового и отработанного проекта, ссылку на который я привёл, остаётся только брать и делать...
« Ответ #92 : Февраля 27, 2011, 06:11:03 pm »
Именно - в этом вся фишка: параметры аналогового режима не имеют никакого значения.
Вот это как раз очень смешное утверждение!
И в исходной конструкции с этим абсолютно всё в порядке - потому, что усилитель конструктивно сбалансирован на всех уровнях.
Если детально разобраться с физикой работы этого импульсного усилителя, станет очевидным, что никаких проблем с мёртвым временем и сквозными токами у него нет - просто потому, что он работает в замкнутой петле автогенерации.
КПД в 96% говорит сам за себя. Самые непритязательные мосфеты (940) работают без радиатора.
В целом же в отношении звуковых свойств, он предельно близок к технологии бит-стрим - то есть, дельта-модуляции. Единственное отличие - это отсутствие фиксации фронта при помощи триггера (автосинхронизация).
Подобную цифровую систему передачи высококачественного аналогового сигнала на большое расстояние (с нетактируемым кодером) я применил ещё в конце 70-х - когда мне понадобилось передать сингнал в условиях сильных помех. Правда, пришлось придумать джиттероподавитель - потому сигнал передавался по четырём линиям. Но по разрешению он не уступал 20-битному кодеку - о котором в 70-е, есно и подумать было страшно...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #93 : Февраля 27, 2011, 08:00:42 pm »
То Peratron:  А что можете сказать плохого насчёт такой схемы и им подобным http://www.onlinedisk.ru/image/617080/getimage.gif. ОООС не присутствует как видите. Касательно кремниевого и германиевого вариантов хотелось бы услышать ваше мнение.
« Ответ #94 : Февраля 27, 2011, 09:12:11 pm »
Беда транзисторных двухтактов - это центральная отсечка. Для биполяров переключательные проблемы намного сложней, чем для лампы.
А центральная отсечка - это характерный "цифровой" звук: искажения возрастают как в малобитной цифровой системе - при уменьшении уровня.
В целом германий за счёт малой ширины запрещённой зоны (т.е. величины "пятки") звучит лучше, чем кремний (с его полувольтовой пяткой) - но очень серьезные проблемы с термостабилизацией заставляют выставлять очень малый начальный ток. То есть, работать в режиме В, а не АВ.
Кроме того, П213 - очень тормозные и потому не успевают закрываться даже на средних частотах. Это ведёт к появлению сквозных токов и значительному перегреву - при внезапном возбуде на ультразвуковых частотах, усилитель выгорает мгновенно.
Кроме перегрева, инерционность закрывания мощных транзисторов ведёт к колоссальным искажениям.
В общем и целом - это некошерно. И даже хорошая импульсная характеристика, обусловленная отсутствием ОС, не покрывает потерь в звучании, порождаемых описанными выше причинами.
Кроме того, германиевому усилителю свойственны такие фокусы, как зависимость звучания от прогретости усилителя - повышение мощности ведёт к прогреву и возрастанию тока покоя, а это улучшает звучание.
То же происходит и при обилии высоких частот - перегрев при наличии интенсивных высоких в фонограмме наступает гораздо раньше.
Так, что я б не сказал бы, что ренессанс германиевой звукотехники имеет хоть какой-нибудь смысл. К лампе оно не приблизится ни при каких условиях.
Вот полевики в схемах с неглубокой ООС или вовсе без неё - это действительно интересно и стоит затрачиваемых усилий...
UPD: наверно можно было б порассуждать о германии в варианте маломощного (1...2 ВА) трансформаторного усилителя с однотактом в режиме А. Тут можно найти сермягу - но полевик и тут выиграет без вариантов...
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2011, 09:13:16 pm от peratron »
« Ответ #95 : Февраля 27, 2011, 09:37:10 pm »
Да уж...(с). Наелся в свое время германия по уши  :o.
Другое дело - лампа. До сих пор приятно греет душу.
Не буду рассыпаться в комплиментах. Но... - несет, тем не менее, приторможу себя.
  • Мимо проходил...
« Ответ #96 : Февраля 28, 2011, 12:01:28 am »
Ага. Зато начинают плясать всякие времена рассасывания и так далее.
Да ну? Напомню, что разница в 60мВ между базами диффкаскада - суть отношение токов 1:10 (при комнатной температуре). 120мВ - 1:100. Обычно наибольшее время компаратор проводит именно в насыщении.
Если детально - то жопа. Рекомендую оценить заряд переключения выходных мосфетов (взять из даташита) и посмотреть сколько току могут вдуть в затворы эти рассыпушные драйвера. Затем заряд разделить на ток и получить время переключения. Офигеть и подумать над вменяемой схемотехникой.
Про то, как стабильны времена задержки в таких схемах от температуры - отдельная песня. Даже запевать не хочу ;)
Более того, никакая "замкнутая петля автогенерации" (  ;D ) не спасает от сквозных токов.
Про 96% КПД можно рассказывать тем, кто ни одного источника импульсного более-менее мощного не построил. Это очень хороший КПД, недостижимый в таких простых схемах для заявленных мощностей. Да и 96% КПД при 200 Вт суть 8Вт в тепло. Без радиаторов долго не проработает.
Задачи получения КПД выше 95% решабельны. С геморроем изрядным (например, вплоть до регенерации тока перезаряда затвора). И, обычно, имеет смысл это только в крайних случаях - например, там, где трудно (а порой и невозможно) сдуть лишнее тепло. Наглядный пример - космос - по нынешним временам с негерметизированными платформами на спутниках какому-нибудь блоку излучать внутрь платформы тепло - как серпом, сразу перегрев соседей с вытекающими. Но тут это злостный оффтоп :)
« Ответ #97 : Февраля 28, 2011, 12:23:37 am »
В том то и прелесть автогенерирующего Д-усилителя - что у него это всё автоматом компенсируется.
А вот любые другие варианты с внешней синхронизацией (ШИМ, ЧИМ и т.п.) действительно имеют серьёзные проблемы.
Не только оценивал это по бумажкам, но проверил на практике - оно работает!  :D
Повторю ещё раз для танкистов: в исходной схеме UcD все эти проблемы решены комплексно и одним ударом - автогенерацией.
Схема автоподстраивается к параметрам ключей, задержкам, индуктивности, нагрузке. По своим свойствам она близка к релейной схеме импульсного стабилизатора - так же неприхотлива к параметрам используемых элементов.
Да, я неправ, указывая величину КПД в 96%.
На самом деле она ещё выше...
Эти не самые большие ватты уходят вовсе не в ключи - помимо ключей, есть ещё много всяких мест, где энергия теряется.
Повторю ещё раз - при работе на полную катушку (а равно, и без сигнала - ведь генерация тут непрерывная) ключи без радиатора среднетёплые. Радиатор нужен скорей для страховки - от вылетания в переходных режимах при включении/выключении...
Я полагаю, что соревноваться со мной в количестве построенных импульсных источников питания бесполезно - я с 81 года не применил ни одного трансформаторного источника (кроме выпускаемых мной предусилителей - но там трансформаторный адаптер применён исключительно по причинам, связанным с сертификацией прибора).
Разумеется, основная часть ИБП применена для питания аудиоприборов.
Так, что я знаю и про импульсники мягко говоря, несколько выше среднего - потому не надо мне говорить, что и как. А лучше слушать - со вниманием...
  • Мимо проходил...
« Ответ #98 : Февраля 28, 2011, 12:44:06 am »
ЧСВ over 9000 в очередной раз детектед :)
Ну да ладно.
Еще раз и медленно. Чтобы хорошо работало, время задержки должно быть согласованно с АЧХ/ФЧХ ФНЧ на выходе. Время задержки в данной схеме нестабильно минимум от температуры. Это мы еще про ESR конденсатора на выходе не обсудили - на картинках по ссылкам слишком красивые графики приведены, далекие от реальной жизни. Ну да ладно.
Ага. Больше 100  ;D
На вскидку, если хороший фильтр (малы потери в индуктивности), я бы оценил КПД конкретно данной реализации в 80...85%. Именно из-за сквозных токов ключей. Пойдем в симулятор?
« Ответ #99 : Февраля 28, 2011, 03:08:44 am »
@ Rst7
На всякий случай - полезная информация: размер ЧСВ у других людей замечают лишь те, кто взволнован размером собственного...
