Автор Тема: Маломощный "Мю" выходной каскад на МОСФЕТ  (Прочитано 26862 раз)
Re: Маломощный "Мю" выходной каскад на МОСФЕТ
« Ответ #40 : Марта 15, 2017, 02:36:38 pm »
*** Полагаю, что нынешние усилители без проблем настраиваются на любой из сказанных режимов.
Категорическая ошибка: применение современных интегральных УМЗЧ в гитаристике концептуально против музыкальности.
Беда в том, что малейших перегруз неизбежно ведёт к сквозной перестройке рабочих точек, а потом усилитель долго откатывается назад к точке баланса.
Избежать этого крайне неприятного явления можно только за счёт весьма большого недогруза УМ - потому, что пик-фактор для некоторых типов гитарного сигнала составляет до 20 дБ.
Теоретически с искажённым сигналом должно быть лучше - но только теоретически: из-за частотной коррекции фронты могут иметь пик-фактор до 6...10 дБ - так, что всё равно УМ придётся недогружать на эту величину.
ХИНТ: единственным средством преодоления этого недостатка является недопущение клиппинга внутри петли ОС - для чего надо добавить к ОС ограничитель на стабилитронах, исключающий "переполнение" ОООС и последующее ползанье по рабочей точке с временем выхода в сотни миллисекунд.
Но мне такие решения в готовых изделиях неизвестны - разработчики тупо дуют в конец столько, что захлёб неизбежен.
И уж какая в этом режиме "читаемость аккордов" - не смешите мои тапки.
Потому, если хотите нормальный комб - делайте его на твердотеле сколько угодно, но только по описанной постом выше схемотехнике, концептуально не отличающейся от ламповой...
« Ответ #41 : Марта 15, 2017, 03:23:53 pm »
А если в ПП оконечнике ООС отсутствует вообще?
« Ответ #42 : Марта 15, 2017, 03:42:55 pm »
Коллега Rst7 абсолютно прав, приведенка повторяет кривую импеданса каба.
Соответственно, там где импеданс каба (приведенка) выше ламповый оконечник раньше входит в ограничение.
Но это на синусе, а вот в комплексном сигнале все гораздо сложнее.
Вообще-то, надо по этому поводу спросить коллегу KMG, который сделал 5-Ваттник на МОСФЕТах
Мне было проще, мой оконечник практически идентичен ламповому по топологии. Просто заменены "активные" элементы.
ООС ~3-6 дБ, да можно и без нее, она в основном для Presence и Depth.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2017, 03:44:48 pm от mike »
« Ответ #43 : Марта 15, 2017, 05:27:45 pm »
"Но это на синусе, а вот в комплексном сигнале все гораздо сложнее." - Это значит что плюсуются интермодуляционные искажения из-за ограничения сигнала и своего рода "сдвигов рабочей точки" для ВЧ сигналов на фоне медленных сигналов?
TrueVAL
« Ответ #44 : Марта 15, 2017, 10:08:21 pm »
DDD, с картинкой АЧХ на аноде и нагрузке я ошибся. Поменял модель трансформатора на правильную и теперь действительно АЧХ совпадают - НЧ-резонанс на аноде только на 0.4дБ меньше чем на  динамике. Но вопрос о выборе оптимального выходного сопротивления остается. От значения сопротивления в цепи ООС , например для  JTM-45, величина горба меняется от 2дБ со штатным резистором 27кОм  до 7дБ с разомкнутой цепью обратной связи: https://yadi.sk/i/NcpsB1wb3FuNBw
А вот у полной модели Fender Bassman обнаружить НЧ-резонанс на аноде и том же 8-омном эквиваленте нагрузки не удалось, вижу только подъем ВЧ от темброблока в преампе:
https://yadi.sk/i/XaeDpwE43FuPe6
  • Мимо проходил...
« Ответ #45 : Марта 15, 2017, 10:29:14 pm »
Так он там маленький (видимо, весьма глубокая ООС), его глобальный спад по низам маскирует. Вы АЧХ только оконечника посмотрите.
« Ответ #46 : Марта 16, 2017, 04:26:54 am »
Покажите мне такой усь!
Тогда и поговорим...
На самом деле (тм) конечный результат зависит от конкретной схемотехники - от того, по какой схеме включены транзисторы выходного каскада, как реализована местная ООС и т.д.
Потому разбор полётов будет разный: в отличие от ламповой схемотехники, так или иначе упёртой в небольшой выбор вариантов построения, твердотел имеет гораздо более широкое пространство возможных решений.
Соответственно, и свойства будут варьировать - и превращать ли их в фичи или нет, это уже выбор конструктора.
ХИНТ: полагаю, было б познавательно обсудить всё это в отдельной теме - потому, что за исключением фактически двух известных [нам] аппаратов ПП-усилители для гитарного применения реализованы неправильно по системным критериям.
ХИНТ: к этим вариантам можно добавить ещё винтажную схемотехнику транзисторных РП - но они в классе слишком малой мощности и потому в гитаристике применимы в очень узком сегменте ночного диванного музицирования.
А вот в основном сегменте - фигсмаслом  :'(
« Ответ #47 : Марта 16, 2017, 06:32:42 am »
"А если в ПП оконечнике ООС отсутствует вообще?"
"- Покажите мне такой усь!"
А где в сабжевой схеме ООС?
Единственная там ООС - это резистор R11, который в принципе там нафик не нужен, разве только в качестве измерителя тока покоя.
Плюс еще эффект Миллера, который тоже далеко не дотягивает до воображаемых сотен миллисекунд.
« Ответ #48 : Марта 16, 2017, 07:17:31 am »
Просьба относится к рыночной продукции - по которой оценивается звучание лампы против транзистора.
« Ответ #49 : Марта 16, 2017, 10:05:40 am »
Вообще-то, в сабжевой схеме есть одна "опасная" цепочка C5-R9 с большой постоянной времени, которая может вызывать долгий "затык" усилителя при воздействии на вход большого сигнала, перегружающего выход.
Беда в том, что при уменьшении постоянной времени сказанной цепочки начинается резкий спад НЧ (чем объяснить - не знаю).
Поэтому, подбирать эту цепочку стоит тщательно.
В качестве лечебного варианта можно конденсатор С5 заменить стабилитроном, соответственно модифицировав цепь смещения верхнего МОСФЕТа, и добавив ему в исток малый резистор. При этом понадобится подбор стабилитрона и этого резистора, и.т.д. Но "затык" будет удавлен в принципе.
« Ответ #50 : Марта 16, 2017, 12:32:05 pm »
Ну, ещё б...
Я уже указывал, что верхнее плечо работает всего лишь токогенератором.
При этом, в данном варианте всё криво: ток каскада, работающего в режиме А, определяется нижним плечом. Верхнее плечо принимает этот ток, подстраиваясь к статической рабочей точке в полпитания через привязку затвора к делителю.
Поскольку верхнее плечо есть повторитель, то без ёмкости он будет держать полпитания при любых изменениях тока нижнего плеча.
А что б он всё ж не бегал в противофазе с нижним плечом, ты его втупую зажал ёмкостью.
При этом, по сигналу от ёмкости, плечо включено с ОИ - то есть, на максимально возможное усиление из всех возможных.
ИТОГО: ты сначала формируешь сигнал с размахом, равным выходному (разность между выходом и точкой делителя), потом жмёшь его RC-фильтром первого порядка, потом усиливаешь остаток с помощью каскада с ОИ.
И используешь этот двухполюсник в качестве нагрузочного!
Ну, и чого ж ты хочешь?
Плечо в виде повторителя - это система с 100й ООС. Когда ты загоняешь его в нелинейность (в отсечку), то накачиваешь фильтр в контуре ООС по самое нехочу - а потом усилитель с огромным усилением полчаса сидит в мёртвой зоне, пока ОС расхлебает последствия перегруза.
Придумать более некорректный способ обеспечения рабочей точки - невозможно.
По поводу среза по НЧ - такая же гадость (снхронная помеха, прорвавшаяся через фильтр, вводится в цепь сигнала помноженная на Кус).
Получается активный фильтр с крайне неудачной ФЧХ.
« Ответ #51 : Марта 16, 2017, 12:45:33 pm »
В качестве альтернативы - если уж хочется выходной каскад в А с генератором тока.
1. Генератор тока сооруди на полевике обратной полярности (p-MOS). Ток покоя задай им.
2. Нижнее плечо оставь той же структуры (n-MOS).
3. Среднюю точку держи при помощи делителя от СТ на затвор нажнего плеча - МОП имеет большую пятку и отлично будет держать напряжение на коллекторе.
4. Сигнал на затвор нижнего плеча подавай через ёмкость. При этом, эта емкость является фильтром ООС, автоматически согласованным по постоянной времени с НЧ-срезом уся.
Переходной процесс при перегрузе будет минимальным...
ХИНТ: игрой номиналами делителя и выходным импедансом драйверного каскада можно регулировать глубину ООС выходного каскада и, соответственно, выходной импеданс мощного уся - без лишних деталей.
« Ответ #52 : Марта 16, 2017, 02:02:43 pm »
Играйся!
ХИНТ: специально оставил раскачивающий каскад без линеаризации - что б он гнал типичные "ламповые" искажения.
Потому усь заточен именно под гитарный комб - для других применений надо адекватно модить.
ХИНТ: Режим - честный двухтактный, но с супер-линеаризацией.
Можно перевести в дифференциальный А выбором начального тока (подбором R3).
« Последнее редактирование: Марта 16, 2017, 02:23:18 pm от peratron »
« Ответ #53 : Марта 16, 2017, 05:09:52 pm »
Батюшки-светы!!! А как же ток протекает через динамик?
« Ответ #54 : Марта 16, 2017, 05:32:17 pm »
Если оставить в режиме А - уменьшив 22 ом до нужного, то работать будет и так.
А для двухтакта - ну, да. Надо переработать немного, что б через базу не пёрло...
Если нужно - могу и переработать.
Будешь макетировать?
« Ответ #55 : Марта 16, 2017, 05:52:11 pm »
Макетировать не буду: у меня еще с осени стоит на стапелях замечательный двух-тактник на 2SK1058/2SJ162, очень красиво играющий; осталось только распаять в корпусе и прописать переднюю панельку, и то руки не доходят (((
И, потом, меня буквально заворожила картинка супер-плавного выхода сабжевой схемы из тяжелого перегруза на неискаженный сигнал (зеленая осциллограмма в стартовом посте), да и сама динамика перегруженного сигнала тоже; я такого раньше нигде не видел, и край как интересно попробовать её на реальном звуке.
Так что, планов громадьё, а времени ни шиша нет, работа загрызла нахер... лишь изредка балуюсь поздними вечерами в симуляторе, чтоб мозги не засохли.
Кстати, сабжевая схема по конфигурации один-в-один повторяет тысячи раз опробованный на всех пяти континентах (и мною лично в маломощной версии на BF512) вариант усилительно-искажающего "Мю-каскада" на полевиках, который шикарно звучит в целом ряде самых популярных примочек типа БСИАБ и подобных.
Так что, я не ожидаю, что звучать он будет плохо, но, напротив, жду от него интересных результатов, особенно в интеракции с гитарными кабами.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2017, 06:00:13 pm от DDD »
« Ответ #56 : Марта 17, 2017, 02:45:46 am »
ЭТО НЕ МЮ-КАСКОД!!!
Отсутствие резистора принципиально меняет характер работы всей схемы...
Кроме того, весь цимес маломощного мю рисуется исключительно ВАХами жифетов, из которых он строится.
Характеристики насыщения мощных камней принципиально отличаются - потому рассчитывать на какие-либо волшебства не следует. Всё банально и прозрачно: вся тайна в соотношении Rнас и Rнаг в сочетании с ВАХ в области насыщения.
С вертикалками не получится по определению.
Но можно симулировать нужные кривые, использовав нарисованный мной повторитель в сочетании с мю-каскодом на маломощных жифетах в драйверном каскаде - отсимулируй этот вариант и убедись в этом.
Только возьми токозадающий резистор номиналом 0.3 Ом - что даст ток покоя 2 А.
Или же срежь питание до 12 - если тебе не нужна большая мощность.
Тогда можно ограничиться токозадающим в диапазоне 0.6...1 Ом...
« Ответ #57 : Марта 17, 2017, 05:35:17 am »
Держи скорректированную версию - тут и мю, и правильный двухтакт:
Зацени по твоей методике, как оно выходит из перегруза...
« Ответ #58 : Марта 17, 2017, 06:06:00 am »
Эй, тусовка...
Кто-нибудь возьмётся слепить и отслушать - если я накидаю печатку по этой схеме (с учётом возможных мелких модов в процессе более досконального симулирования)?
ИМХО, это самый правильный твердотельный усь для домашнего комба - с мощностью 5...10 ВА.
Если да - я открою отдельную темку...
ХИНТ: работа в силу простоты, доступности комплектовки и полного пакета док доступна и неофитам.
Лишь бы ЛУТить да паять правильно уметь...
Ы?
« Ответ #59 : Марта 17, 2017, 06:59:14 am »
 Погонял сабжевую схему в симе при подаче на вход резкого перепада (импульса) напряжения - амплитуда 5 Вольт, фронты 50 мкС, питание схемы 12 Вольт.
В общем-то, условия испытания довольно суровые в плане возможности "затыка" при таком апперкоте в челюсть.  :o
Схема ведет себя очень прилично, и выходит из нокдауна за десяток-полтора миллисекунд.
Однако, реакция становится благоприятнее, если резисторы R7 и R9 установить номиналом 240кОм (оба). При этом результирующая АЧХ сохраняется.
(Если не забуду, то вечером опубликую картинки симуляции в описанном режиме).
« Последнее редактирование: Марта 17, 2017, 07:50:28 am от DDD »
