Автор Тема: По оформлению\раскраске корпусов  (Прочитано 22644 раз)
Re: По оформлению\раскраске корпусов
« Ответ #40 : Марта 14, 2007, 09:26:21 am »
Я просто напиминаю периодически. :)
« Ответ #41 : Марта 14, 2007, 06:15:01 pm »
Да правильно что напоминаешь, я и сам-то из дизайнеров, так сказать, отчасти :-)
Vovkin
« Ответ #42 : Мая 20, 2007, 11:43:42 am »
Мне немного не понятно, зачем использовать для оформления панели пленку с графикой. Имхо, более подходящий вариант - нанесение одноцветной самоклеящейся пленки, вырезанной на режущем плоттере. Изготовить макет можно самостоятельно, а плоттерная резка заказывается в любой фирме, занимающейся наружной рекламой.
Как писали выше, наиболее распостранена пленка Оракал:
ORACAL 641
(ORAFOL, Германия), срок эксплуатации 3-4 года.
Каландрированная пленка, 45 цветов с глянцевой или матовой поверхностью. Предназначена для декоративных и рекламно-оформительских работ любого рода снаружи и внутри помещений.
Толщина пленки без подложки 0,075 мм.
Подложка - силиконизированная с одной стороны бумага плотностью 137 г/м2. C обратной стороны нанесена масштабная сетка.
Клей - полиакрилатная дисперсия с постоянным прилипанием.
Рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С.
Минимальная температура приклеивания + 10°С.
Размеры рулона: 1м х 50м; 1,26м х 50м
diezz
« Ответ #43 : Мая 20, 2007, 02:09:10 pm »
Если уж на то пошло: ГОРАЗДО более подходящий вариант - шелкография. Где-то можно заказать и плату и даже сборку, уж не говоря о корпусе. Для таких предложений надо завести другой топик - "Как организовать серийное производство аппарата" :) Я лично думаю над тем, как снизить себестоимость, а не увеличить.
KDA
« Ответ #44 : Мая 20, 2007, 04:20:19 pm »
Народ, а никто не пробовал печатать лазерником на оракале, краска держится?
Имхо, получается самый дешевый способ дизайна лицевых панелей устройств.
Lekxs
« Ответ #45 : Мая 20, 2007, 06:08:29 pm »
Держится, но не долго, в смысле соскабливается легко, а лаком плёнку - это изврат...
rust
« Ответ #46 : Мая 21, 2007, 07:24:38 am »
ChNPP, на 641, я бы сказал вообще не держится. Я б не советовал, принтер мыть загребешься:)
KDA
« Ответ #47 : Мая 21, 2007, 12:16:47 pm »
rust, понятно, но всеравно попробую, посоветуюсь предварительно с рекламщиками.
rust
« Ответ #48 : Мая 21, 2007, 12:25:03 pm »
Давай. Месяц не прошел после моих опытов, я еще на позолоченной пробывал, лажа полная. Может проф принтер и печатает, но мой куций опыт показыват, что крутые профессиональные принтера вообше "мимозы тепличные", то им расходка не нравится, то программа не профессиональная.(ворд и фронтдезингер к примеру) Бытовые и офиссные - работяги и трудяги:)
