Автор Тема: Примочка Павлова (Pawlows Hund или "ЗЛОЙ РОК")  (Прочитано 21835 раз)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: Примочка Павлова (Pawlows Hund или "ЗЛОЙ РОК")
« Ответ #60 : Мая 16, 2013, 05:32:58 pm »
С потом придется разбираться глЫбже и шЫрше. :) Точноее - с синтаксисом написания параметров. Я ставил так: W=0.1 (0.5, и т.д.). Похоже, 0 ставить не нужно.
По поводу моделирования линейного режима логики - в Мультисиме создавал внутреннюю структуру логического элемента (подбирал подходящие комплиментарные пары), кое-что стало получаться. Но проблема в том, что не смог найти конкретной схемы нутра 3101/2 с указанием типов примененных транзисторов-прообразов, поэтому точность моделирования оставляла желать.
Возможно, что там применены какие-то стандартные интегральные структуры МОСФЕТов. Узнать бы, какие именно...
« Ответ #61 : Мая 16, 2013, 05:43:24 pm »
Если не нужен букет кривых - можно и так.
« Ответ #62 : Мая 16, 2013, 05:52:35 pm »
Так просто мышкой движок не двигается. Спайс для этого недостаточно продвинут.
Это не Спайс недостаточно продвинут, а ЛТ Спайс, Мультисим и т.п. В Микрокапе (тоже Спайс-бейсед) можно хоть десяток потов навешать и крутить их в реалтайме. Есть, правда, один нюанс, но тут, мало кому это интересно.
ПС. Или под "Спайс" имелась ввиду только конкретная прога - ЛТСпайс?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 06:03:26 pm от olegfx »
« Ответ #63 : Мая 16, 2013, 06:20:02 pm »
А разве из контекста диалога это не очевидно?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #64 : Мая 16, 2013, 06:25:20 pm »
В Мультисиме (юзаю 12-ю версию), тоже проблем с движками потов нет. В реалтайме все крутится-вертится.
shmel32
« Ответ #65 : Мая 16, 2013, 06:25:55 pm »
   ты на  микрокак  сколько копил?
ПС чтоб купить микрокап надо либо продать автомобиль жигуль,
 либо гденить подтыривать  ;D
« Ответ #66 : Мая 16, 2013, 06:29:41 pm »
Студенческая версия полностью функциональна и бесплатна. Есть ограничение на кол-во элементов, но я здесь не встречал таких сложных проектов, что б они "не влезли".
shmel32
« Ответ #67 : Мая 16, 2013, 06:58:11 pm »
демонстрационная версия позволяет моделировать схемы, число компонентов в которых не превышает 50, расчеты ряда схем проходят несколько медленнее, чем в полнофункциональной версии, ограничена библиотека компонентов, заблокирована встроенная программа подготовки собственных моделей и некоторые другие дополнительные функции). Для процесса обучения эти ограничения не являются особо существенными.
 :'(   :'(   :'(  скотские ограничения , непроканаэ.......
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 07:07:18 pm от shmel »
