Автор Тема: Гибридный басовый усилитель.  (Прочитано 20484 раз)
« : Февраля 13, 2013, 10:56:15 pm »
Есть одна заготовка это кит на полевой ланзар http://www.interlavka.narod.ru/stats02/im/pic02.jpg
Транс для усилка ват на 150 с 2по 35 постоянки.
Есть мысль стандартной связки. Алембик с каменным концом.
Хочу сделать такую цепочку, Алембик(ламповый), петля, компрессор (описанный в соседней теме), возможно эквалайзер, каменный полевой ланзар.
Что еще нужно для басовой готовы? Обязателен ли эквалайзер?
Что нужно чтобы защитить его от выгорания когда он на пике возможностей? Может нужна какая нить хитроумная оос типа ИТУН?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 11:10:24 am от thrash »
Re: Гибридный басовый усилитель.
« Ответ #1 : Февраля 14, 2013, 04:09:20 am »
Компрессор не обязательно, ограничителя мягкого достаточно. А вот переключаемый notch на LC цепочках будет очень полезен. В оконечнике будет полезна токовая ООС, а в темброблоке преампа mid shift.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 04:12:00 am от zeroid »
« Ответ #2 : Февраля 14, 2013, 11:11:48 am »
Просьба привести примеры, схемы, бо я в этом усилении плаваю.
DIM
« Ответ #3 : Февраля 14, 2013, 01:05:13 pm »
Актуальный вопрос и для меня:)
Вот здесь есть идеи!
Преамп
http://electronics-lab.ru/blog/audio/16.html#cut
Оконечник
http://electronics-lab.ru/blog/audio/35.html#cut
« Ответ #4 : Февраля 14, 2013, 01:18:41 pm »
Оконечник этот настоятельно не рекомендую Повторял его. Там и описано что при гулянии напруги гуляет его режим соответственно он перегревается и дохнет. А при полной мощности она по любому гуляет.
У меня вопрос в других вопросах. Защите и общей компоновке.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 01:23:09 pm от thrash »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #5 : Февраля 14, 2013, 03:12:27 pm »
Вот мой вариант гибридника:
http://cxem.net/sound/amps/amp183.php
Конец - можно любой использовать, а предвак - тут хороший. Алембик меня не вставил - чисто гитарный ТБ на басу работает плохо, нужна куча дополнительных прибамбасов, чтоб звучало...
« Ответ #6 : Февраля 14, 2013, 03:40:56 pm »
ООО. Спасибо. И как с этим тб работает?
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #7 : Февраля 14, 2013, 08:51:21 pm »
а что можно стелать, чтоб оно не гуляло?
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Vitalka
« Ответ #8 : Февраля 14, 2013, 09:48:27 pm »
Я вот такую схему наколдовал
http://s8.postimage.org/t3v4b66qt/bass_preamp.gif
Работает с ИП с ирф840 на выходе в связке с тда7293 и 2х10. Сэмлы где-то здесь были и на ггире.
Сравнивал с алембиком и на мой субъективный слух звучит лучше
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 09:49:12 pm от gt15 »
DIM
« Ответ #9 : Февраля 14, 2013, 10:55:18 pm »
THRASH - спасибо за полезный совет! :)
OldMike - Большое спасибо! Замечательный проект! Есть только пара вопросов!
- какая площадь(размер) радиатора для оконечных транзисторов?
- Колонка (на фото) закрытого типа?
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 10:55:59 pm от Dim »
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #10 : Февраля 14, 2013, 11:50:02 pm »
THRASH по поводу защиты, посмотри схему любого серийного комбика. Там обязательно будет стоять лимитер. Например вот Ампеговский конец с лимитером на VTL-ке:
Invader
« Ответ #11 : Февраля 16, 2013, 08:05:41 pm »
а можно полную схему или прочитать о проекте?
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #12 : Февраля 16, 2013, 09:00:58 pm »
http://guitar-gear.ru/forum/topic/3112-басовый-преамп-звук-после-гороха/
Invader
« Ответ #13 : Февраля 17, 2013, 01:16:51 am »
Работает с ИП с ирф840 на выходе в связке с тда7293 и 2х10.-это интересует...
Vitalka
« Ответ #14 : Февраля 17, 2013, 09:57:32 am »
Темброблок вместо пота волюма нагружен на ИП по обычной схеме:
http://s18.postimage.org/ani60op4p/Clipboard01.jpg
А дальше тда7293(печатка была найдена в инете)
mtihonov
« Ответ #15 : Февраля 17, 2013, 12:40:26 pm »
Не знаю, может и глупая идея, но пришла в дурную голову - может отсоветуете от нее. А идея такая: Ламповый преамп, по понравившейся схеме, затем маломощный однотактный выход на 6Ж52П  с выходным трансом на науники или оч. маленький динамик, и со вторички-же сигнал на каменный (или TDA7294) оконечник. Идея в том, что Master Vol.  +  подстроечник ставить на входе каменного оконечника, и подобрать так, чтобы  оконечник никогда не доходил до ограничения сигнала. Т. е. получим, если надо, мягкое лаиповое ограничение с присущими искажениями. А оконечник просто усилит до нужного уровня то, что получили на лампах...
alkuz
« Ответ #16 : Февраля 17, 2013, 01:03:47 pm »
поправьте меня, если я ошибаюсь, но на сколько я знаю, басовый тракт, в отличии от гитарного, не предполагает каких-либо ограничений и искажени, особенно в выходном каскаде. И главный упор делается на расшренные возможности управления АЧХ.
OldMike
« Ответ #17 : Февраля 17, 2013, 03:01:23 pm »
По своей схеме.
 ТБ работает, на мой взгляд, очень неплохо - на нем любую полосу можно как провалить, так и поднять. А еще можно легко изменить частоты регулировки, кому этого не хватает :). Маршаллоидный ТБ с басом работает ИМХО, хуже - регулирует не те частоты, отсюда и добавление графических эквалайзеров, и кнопки Дип и Брайт и прочее...
Мощник у меня развивал ватт 150, в качестве радиатора я использовал ребристую заднюю стенку от какого-то советского "калькулятора" - были такие ЭВМ настольные в формате здоровенного желтого калькулятора, уж не помню, как они там звались :). Точную площадь радиатора не скажу, по прикидкам - 2-3 тысячи квадратных сантиметров, если ничего не путаю. Ну - стандартный расчет можно использовать, для такой вот мощности... А можно пару мощных радиаторов с кулерами от процов взять...
Кстати - с басом очень неплохо работает ТБ Баксандалла - играл я когда то на ламповом Beag - там именно баксандалл стоял, да и в Ампегах он используется (SVT4 PRO, например) вполне успешно, а на них кто только не играет...
Vitalka
« Ответ #18 : Февраля 17, 2013, 05:42:17 pm »
Опять же, выходник должен быть с нормальной полосой пропускания, особенно снизу (бас  все же). Поэтому лучше на выход ставить что-то типа СРПП, чтоб выходное сопротивление было как можно ниже (для мелких габаритов транса)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 05:42:53 pm от gt15 »
« Ответ #19 : Февраля 18, 2013, 10:36:45 am »
Кто в теме. Посоветуйте простой лимитер. Просто незнаю даже где подсмотреть чтобы их побольше вариантов было.
В ампеге какие то диковенные полевики.Зачем они там? :-?
