Автор Тема: Басовый пред с перегрузом  (Прочитано 19750 раз)
Pavel
Re: Басовый пред с перегрузом
« Ответ #40 : Ноября 30, 2011, 12:59:37 pm »
@ Vitalka
Попробую.
Pavel
« Ответ #41 : Ноября 30, 2011, 01:03:32 pm »
Кстати, "поджирание" тела звука на перегрузе на басу - одна из причин, по которой в басовых исказителях приходится смешивать чистый звук с перегруженным.
Давайте это обсудим подробней, каким образом это лучше и правильее сделать? По моей схеме получается что сигнал на паралельно включенные лампы приходит противофазно, по идее такое вообще не должно работать...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 01:31:08 pm от pfender »
« Ответ #42 : Ноября 30, 2011, 01:33:47 pm »
Для смешивания звуков необходимо быть на 100% уверенным, что их фазовые характеристики идентичны, в противном случае получим "эффект хамбакера" (зависимость амплитуды от частоты сигнала при суммировании, вплоть до полного вычитания на некоторых частотах). При различных частотных обработках смешиваемых сигналов идентичность фазовых характеристик невозможна!
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #43 : Ноября 30, 2011, 03:55:50 pm »
Стоит ли говорить про фазы, если сигнал бас гитары после искажения значительно отличается по гармоническому составу и у кучи этих гармоник фазы гуляют по разному. "Основная" фаза должна совпадать, а дальше как пойдёт))). Многие звукари паралельно басу подмешивают гитарный SansAmp паралельно основному звуку и счастливы до безумия.
Pavel
« Ответ #44 : Ноября 30, 2011, 04:51:23 pm »
Именно иднтичность  - возможна, совпадение - нет. Но разности до нескольких градусов добиться можно ИМХО. При этом криминального ухудшения звука не будет, а там кто знает куда сложение и вычитание  приведут, может быть конечный результат будет радовать, конечно это будет серьезное отклонение от чистоты передачи инструмента...
А за сансамп - да.
Кстати, насколько я смог посудить по симуляции - чем ниже частота тем сильней сдвиг, верха совпадают больше, поэтому не совсем это эффект хамба ИМХО.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 04:53:40 pm от pfender »
« Ответ #45 : Ноября 30, 2011, 04:58:55 pm »
Если уж думать о таких вещах, то можно и отдельный трансформаторик маленький поставить для сеточного смещения нужных каскадов, а катоды напрямую на землю посадить.
А чем накальная обмотка не отдельный трансформаторик? Сколько уже нужно смещения на триоды? 1-3в ?
  • Мимо проходил...
« Ответ #46 : Ноября 30, 2011, 05:18:29 pm »
TLV431 в катод поставить, зашунтированный емкостью (большой), кстати тоже не позволяет религия? Напряжение стабилизации начинается с 1.24 вольта, токи - с полста микроампер.
« Ответ #47 : Ноября 30, 2011, 11:05:17 pm »
Это вариант, правда с точки зрения классической ламповой схемотехники - ересь, как и светодиоды впрочем...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 11:05:37 pm от zeroid »
ivana
« Ответ #48 : Декабря 01, 2011, 12:38:50 am »
Лично мне мои стереотипы не позволяют в катод ничего лишнего ставить. Максимум постоянный резистор не более 2.7 ком зашунтированный конденсатором причем желательно поменьше емкости - чтобы он быстро разряжался через этот резистор и не смещал режим каскада надолго при смещении постоянки. И то это от безысходности. А лучше - вообще ничего, а сразу на землю. А сетку смещать от фиксированного смещения и чтобы оно стояло твердо - как морковка у кролика при любом безумном входном сигнале и по постоянке имело как можно меньшее сопротивление. И я повторю свои заблуждения - я полностью согласен с Зероидом по поводу всего им написанного.
ЗЫ ни про какое "сеточное детектирование" и заряд проходных конденсаторов я не писал. Эти моменты имхо в обоих случаях остаются одинаковыми.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 12:39:08 am от Ivana »
« Ответ #49 : Декабря 01, 2011, 12:40:47 am »
Ты всё ж не путай классическую ламповую схемотехнику с классической хайэндщиной - с точки зрения КЛС вариант с стабилитроном в катоде тождественен варианту с внешним смещением катода.
Это в КХЭ бывают схемы и детали "нечистые", просто потому, что религия так приказала...
ivana
« Ответ #50 : Декабря 01, 2011, 12:51:01 am »
Кстати, вспомнил - тут на форуме одно время организовался клуб "нелюбителей этого кондюка" - речь о шунтирующем электролите в катодах выходного каскада (хоть SE, хоть PP). И я тоже в определенном смысле в клубе. И не из-за того что появляется местная ООС - а из-за вышенаписанного. А продвинутые знатоки электроники могут стабилитрон и в выходные катоды кстати предложить поставить. Но по моему имху именно поэтому родилась легенда, что для чистого предпочтительнее автоматическое смещение выходного каскада, а для перегруза мощника - фиксированное.
« Ответ #51 : Декабря 01, 2011, 01:02:02 am »
Поясняю. Перегруженный звук уже динамически сформирован преампом, поэтому оконечнику при лёгком подгрузе его можно немного "присрать", не трогая огибающей, что и даёт фиксированное смещение.
Чистый звук в его "гитарно-классическом" его понимании, формируется именно подгрузом оконечника. А оконечник с автосмещением, по описанным мною ранее причинам, именно его формирует так, что "поджирает" тело и выделяет артикуляцию. Постоянная времени может быть различная, но суть от этого не меняется.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 01:02:30 am от zeroid »
ivana
« Ответ #52 : Декабря 01, 2011, 01:08:36 am »
Не со всеми "пояснениями" согласен, но последнее разделяю. И эффект тем более выражен, чем больше сопротивление резистора автосмещения (зависит от типа ламп и их количества) и чем больше емкость "этого шунтирующего кондюка".
  • Мимо проходил...
« Ответ #53 : Декабря 01, 2011, 06:59:01 pm »
Кстати, есть еще способ избавиться от излишнего сеточного детектирования. Он таков (обратите внимание на диоды в сеточной цепи):
http://www.onlinedisk.ru/file/780272/
В архиве несколько семплов - два из них с резистором в цепи сетки 470к (гейна на полную и на 0.7), а еще один - с максимальным гейном и 68к в сетке.
Конечно, возможно тут не самый удачный для баса ТБ, но факт остается фактом - никаких подъеданий звука нет.
Включив последовательно с этими диодами резистор можно регулировать уход рабочей точки.
« Ответ #54 : Декабря 01, 2011, 08:24:19 pm »
Применяю давно, работает. Вот тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1320707664 пост №9 я предложил такой же вариант, но там народ не понял нифига, обозвали ограничителем и до "спаять-попробовать" дело не дошло, скорее всего.
ivana
« Ответ #55 : Декабря 01, 2011, 09:36:42 pm »
В БТ транзисторной схемотехнике применяется издревле - начиная с 3-кнобб тонебендера, Ампег Скрамблера и одной из вариации Фуззрайта.
Vitalka
« Ответ #56 : Декабря 03, 2011, 11:25:32 pm »
Может будет интересно, а может и нет
Относительно светодиодов по цвету. Первый каскад преампа - пентод 6ж5п (в аноде 220К, вторая сетка - 1М+470 нФ на землю).
Для зеленого с/д+шунт 100 нФ: Ucм=1,99В; Uс2=100В; Uа=105В; Uпит=296В.
Для ярко-красного с/д+шунт 100 нФ: Ucм=1,89В; Uс2=97В; Uа=102В; Uпит=294В.
Борисовский бас - гитарный оконец - Севенти80 - микрофон.
http://www.mediafire.com/?bcjqtjvk7oxhdht
Второй каскад на 6н1п, Ucм=3,03В.
Белый светодиод + шунт 100нФ против резистор + шунт на 47 мкФ.
http://www.mediafire.com/?11hohampe271fk5
Писалось той же цепочкой при тех же настройках во всех случаях, звук, конечно, вообще не фонтан, но разница слышна
« Ответ #57 : Декабря 03, 2011, 11:43:23 pm »
@ Vitalka
Ещё раз повторю: цвет светодиода не является сколько-нибудь репрезентативным признаком - разброс напряжений для с/д одного цвета может достигать 1 вольта! То есть, практически в два раза.
Да, диоды одного типа и одной партии имеют вполне допустимый (небольшой) разброс - потому, их можно применять, предварительно измерив интересующие параметры (ВАХ). Повторяемость в серии с ними будет вполне приличной.
Но вот указывать "красный" или "зелёный" - не имеет смысла.
Я уже три с лишним десятка лет использую светодиоды в качестве источников опорного напряжения (начинал с 3Л101) - и потому очень хорошо знаю, какие грабли тут имеют место быть...
Так, что при опубликовании схемы следует обязательно указывать напряжение в рабочей точке и ссылаться на цвет с/д только в качестве справочно/вспомогательного признака...
Vitalka
« Ответ #58 : Декабря 04, 2011, 12:03:16 am »
Хорошо, буду указывать, если что-то придумаю
Vitalka
« Ответ #59 : Декабря 07, 2011, 12:40:08 pm »
Тут другое дело, не в параметрах электролитов. Само наличие блокировочных электролитов в катодах вызывает неприятное явление.  В басовых перегрузах этот эффект наиболее ярко выражен.
Происходит детектирование огибающей и рабочая точка каскада уплывает.
А как влияет емкость во второй сетке пентода (кроме частотной коррекции)?
