Автор Тема: Посоветуйте, плиз, темброблок  (Прочитано 26786 раз)
Re: Посоветуйте, плиз, темброблок
« Ответ #20 : Августа 28, 2010, 12:02:01 am »
2 Взводатор
Что-то в моем симе регулировка баса по схеме ТБ отсюда:
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirfetmicro/
сильно двигает частоту регулировки на СЧ.
Может, я там ошибок поналепил?
« Ответ #21 : Августа 28, 2010, 12:07:40 am »
@ Vzvodator
А у меня и была цель - закинуть идею, что дальше будет в конкретных приборах у каждого, это его личное дело, и как он будет дальше модернизировать - тоже частный подход и личные предпочтения. Главное, что есть результат, ...ну и про меня не забыли, это тоже бывает приятно :)
« Ответ #22 : Августа 28, 2010, 12:12:56 am »
Мужики,
блин запутали...в статье столько графиков...неделю теперь отдыхать должен :-)))
Так какую схему надо делать? Колитесь нафик  :D
« Ответ #23 : Августа 28, 2010, 12:19:16 am »
@ Vzvodator
С семплами проблема - я пока на море.
Завидую белой завистью (у самого близкие родственники в Крыму. Но, обстоятельства зажали...).
Усложнение пассивных темброблоков - это хорошо. А как насчет упрощения (условного), за счет применения LC-фильтров? Можно ведь достичь эффективности.
Может ошибаюсь (пока это только догадки), может можно применить в качестве L стандартные дроссели? Хотя бы, например для НЧ (самое слабое место, на мой взгляд в пассиве).
« Ответ #24 : Августа 28, 2010, 12:22:18 am »
Вот с замечаниями и доработками: http://www.onlinedisk.ru/image/126136/ТБMarshallModX2.gif
Для мелких кабов: С3 - 100pf, R2 - 150K.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #25 : Августа 28, 2010, 01:14:57 am »
@ Uncle_Cherry
на нч индуктивности нефиговые надо - тлько если самому мотать. Ну или взять анодный дроссель на 10 Генри :D
« Ответ #26 : Августа 28, 2010, 01:41:41 am »
@ Uncle_Cherry
Если я неправ - решительно отрекаюсь!
Надо как-нибудь просимить.
Но, пассив, (с LC) все же привлекает.
« Ответ #27 : Августа 28, 2010, 01:48:46 am »
Главная проблема - это экранировка катушек. Ибо даже тор не спасает...
« Ответ #28 : Августа 28, 2010, 09:23:40 am »
Есть у меня впечатление, что "правильная" искажалка хорошо сочетается с "классическими" гитарными темброблоками и, впоследствии, с гитарным динамиком.
В то же время, искажалка не очень удачная требует каких-то более изощренных тембро-формирующих цепей, которые, если подключать их к хорошей искажалке, изрядно гадят.
Ал-ндр
« Ответ #29 : Августа 28, 2010, 10:22:16 am »
Пользуясь моментом, хотелось узнать, кто нибудь опробывал тэмброблок Dumble TS. Схема(компоновка) ниже, но она вызывает некоторые сомнения.в подлинности
« Ответ #30 : Августа 28, 2010, 12:40:42 pm »
Ну, LC на выходе устройства, это совсем не то, что сингл на входе цепи.
Хотя пока это достаточно вольные измышления (тема за темой меня потихоньку цепляют - чувствую придется держать ответ перед сообществом в виде конктретных сабжей).
Есть и у меня такое впечатление, причем с самого начала увлечения гитарным звуком.
Все потуги мыслящих людей сделать как бы "независимые" регулировки, на мой взглял не имеют под собой почвы.
В классических пассивных темброблоках регулировки зависимые, но они - "гитарные".
Автору маршалловского темброблока надо бы поставить памятник...
Не очень удачную искажалку лучше сразу выбросить на помойку.
« Ответ #31 : Августа 28, 2010, 01:53:40 pm »
Глобальный вопрос по поводу маршаллоподобных ТБ в примочках.
Не кажется ли вам, что дублирование ТБ (один - в усилителе, другой такой же - в примочке) - это... заставляет задуматься?
Я не применяю такой ТБ в примочках, т.к. считаю, что в усилителе данный ТБ неплохо справляется с возложенной на него задачей по неглубокой коррекции тембра связки преамп-паверамп. А вот, для искажалки, думаю, необходимы другие частоты настройки, другие пределы изменения, другие добротности. Так, например, при наложении двух АЧХ "классических" ТБ практически неизбежен значительный провал в середине, что неплохо для митола, но певучее блюзово-рок-н-рольное соло уже не прозвучит, т.к. будет подавлен важный "нотный диапазон". Кстати, самые успешные искажалки построены с не-маршалловскими ТБ - от фузов (почти всех!!), Биг-Маффа, через Тьюб-скример, Босс ДС-1, СД-1 и аж до Металзоны и СансАмпа. Туда же и Лионсаунд.
DDD:
==Есть у меня впечатление, что "правильная" искажалка хорошо сочетается с "классическими" гитарными темброблоками==
А у меня совсем нет такого впечатления, хотя бы потому, что от такого ТБ практически не добиться линейной АЧХ. А нормальная искажалка должна хорошо работать и в таком режиме, причём, чем она лучше, тем более такой режим предпочтительней. Тут я солидарен со Львом, почитайте про философию построения его девайса в части формирования тембра. Свои девайсы я придумываю, макетирую, отстраиваю (хотя бы на первом этапе) вообще без ТБ, а потом "прикручиваю" ТБ либо руководствуясь пожеланиями (предпочтениями) клиента, либо по назначению примочки (метал, рок, блюз...), либо ещё как-то так.
Кстати, вырез СЧ лучше делать плавным от сильного подавления до линеной АЧХ. Схемы были, например, Super hard rockin' tube preamp. Еще лучше по типу "острое подавление - широкий подъём", схема проскакивала на форуме - вроде, кто-то из наших придумал. Принцип - потенциометр крайними выводами подключён между Т-мостом (для острого высокодобротного провала) и полосовым низкодобротным фильтром для небольшого подъёма СЧ.
Тема очень обширна, но для затравки хватит и этого.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 03:48:52 pm от olegfx »
« Ответ #32 : Августа 28, 2010, 02:10:17 pm »
Это собственно для тех, кто все тембра в усилке ставит на 12 часов.
Проблема думаю в том, что много современных дешевых комбиков содержат "правильные" эквалайзеры, но совсем не с гитарными тембрами.
Бывает достаточно одной заглушки (таблэтки).
А вот условие пассива, думаю неизбежно. Сам не раз сталкивался с тем, что активный темброблок напрочь убивает звук хорошей искажалки.
Моя мечта идиота. Сам пытался, но к оптимуму не пришел.
@ OlegFX, будь добр, может есть какая ссылка?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 02:19:08 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #33 : Августа 28, 2010, 02:17:51 pm »
==@ OlegFX, будь добр, может есть какая ссылка?==
Увы, нет. Помню, только, что схема была нарисована в микрокапе. Может, кто-то вспомнит?
« Ответ #34 : Августа 28, 2010, 02:28:06 pm »
Темброблок в примочке уже обязателен, если в ней есть кнопка байпасса. Это-то понятно :-)
Теперь вот о чем:
OlegFX пишет: "...нормальная искажалка должна хорошо работать и в таком режиме, причём, чем она лучше, тем более такой режим предпочтительней." - и это правильно (!)
Но, дело-то в том, что на 9-ти Вольтах питания такую примочку сделать весьма сложно, если у нее более-менее значительное усиление, а не что-то из ряда фуззфэйсов и тонебендеров.
Можно, конечно, применить кучу компромиссных решений, вплоть до охлаждения полупроводников жидким азотом (или гелием  :o)).
Однако, самым приемлемым из них - компромиссов - в данном случае является темброблок.
« Ответ #35 : Августа 28, 2010, 02:41:50 pm »
DDD, да я немножко не о том. Я о неоптимальности, на мой взгляд, маршаллоподобных ТБ именно для примочки, т.к. они заточены под другое.
А ТБ - вещь, естественно, нужная, сам применяю, притом часто очень изощрённые.
==Но, дело-то в том, что на 9-ти Вольтах питания такую примочку сделать весьма сложно, если у нее более-менее значительное усиление, а не что-то из ряда фуззфэйсов и тонебендеров.==
==Однако, самым приемлемым из них - компромиссов - в данном случае является темброблок.==
Про связь "линейная АЧХ---9-В питание и т.д." вообще ничего не понял. И почему ТБ ты рассматриваешья как компромисс?
« Ответ #36 : Августа 28, 2010, 02:51:44 pm »
Мой вывод - по опыту построения LC-эквалайзеров для HiFi-усилителей. То есть, уровень сигнала - полвольта.
Фон прёт - мама не горюй. Спастись удалось только толстыми (2 мм) пермаллоевыми экранами, которых я наковырял из подвижных систем стрелочных авиационных приборов.
Представить себе это в цепи гитары (до усиления) - не могу. После усиления - ещё кое-как, но с трудом.
UPD: попытка устроить графический эквалайзер на основе LC в басовой голове окончилась неудачей - так и пришлось переходить на гираторы...
« Ответ #37 : Августа 28, 2010, 03:08:41 pm »
Даже и не задумывался - поскольку ответ очевиден :)
Если комб работает исключительно в клине, а весь драйв - в примочке, то есно, что масло масляное ни к чему.
Если комб драйвит - то промежуточный EQ вполне уместен. Но желательно, что б у него было достижимо нейтральное звучание.
Отдельной строкой - гитара в комп: строго говоря комповый (софтовый) EQ будет правильней в силу куда больших возможностей. Но при записи хочется слышать в меру сил готовый звук - потому железный EQ востребован.
Кроме того, по нынешней клубной практике слишком часто приходится включать гитару в линию - и потому примочка с лёгким драйвом и классической эквализацией на выходе весьма востребована хоть сколько-нибудь мыслящим гитаристом. Драйв можно не разгонять - а вот эквалайзер с гитарной заточкой очень пригодится.
Такая железяка не обременительна и таскать её в чехле - самое оно.
Ну, и её же уместно использовать для разогрева более жёстких искажалок - каким бы ни был последующий тракт.
К слову, последнее применение (для разогрева) делает оптимальным выходное сопротивление такой грелки порядка 10 кОм или чуть больше - некоторые искажалки неправильно работают на слишком низком импедансе по входу...
« Ответ #38 : Августа 28, 2010, 03:27:47 pm »
Peratron:
==Если комб работает исключительно в клине, а весь драйв - в примочке, то есно, что масло масляное ни к чему.
Если комб драйвит - то промежуточный EQ вполне уместен. Но желательно, что б у него было достижимо нейтральное звучание.==
У топикстартера девайс с большим усилением, как он указал в первом посту, значит, его амп в клине. Так что, DDD, вот тебе практически аналогичное мнение о целесообразности маршаллоидного ТБ в примочке.
==Кроме того, по нынешней клубной практике слишком часто приходится включать гитару в линию - и потому примочка с лёгким драйвом и классической эквализацией на выходе весьма востребована хоть сколько-нибудь мыслящим гитаристом. Драйв можно не разгонять - а вот эквалайзер с гитарной заточкой очень пригодится.
Такая железяка не обременительна и таскать её в чехле - самое оно.==
Почти согласен, но, только, не как основной ТБ примочки. Если по максимуму, то связка марш-ТБ+спикосим (пескорез) будет идеальна для такого применения (работа в линию). То ли в составе примочки, то ли отдельным девайсом, что более практично и разумно по очевидным причинам. Повторю ещё раз: ИМХО, для примочки необходимы другие "кривульки".
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 03:47:06 pm от olegfx »
« Ответ #39 : Августа 28, 2010, 03:41:08 pm »
Олег, совершенно верно - комбик работает на чистом звуке, ессно.
И, ессно, я сейчас как раз занят приделыванием регулируемой "пескорезки" - она же нечто типа презенса, с небольшим горбиком на 5-6 кГц и завалом выше этой частоты. Высота горбика и резкость завала как раз и регулируются: схема с низкодобротным резонансом на повторителе.
В искажалке же свои регулировки, сильно влияющие на спектр сигнала, так что тембр на ее выходе определяется именно ими, а ТБ уже для доводки.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 03:44:25 pm от DDD »
