Автор Тема: FUZZ'ы-классификация по семействам, группам...  (Прочитано 44494 раз)
Ал-ндр
Re: FUZZ'ы-классификация по семействам, группам...
« Ответ #100 : Апреля 12, 2009, 10:44:43 am »
Вот примерный шаблон вывода данных и заодно их добавления. Пример пока не работает, лишь внешний вид.
Некоторые части таблицы сгруппировал иначе, так более читаемо получается.
http://guitarschems.ex6.ru/upload/primer.html
Все ячейки в разброс. Так должно быть?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #101 : Апреля 12, 2009, 10:56:41 am »
Эм... не совсем понял. Скриншот
Под оперой все нормально, под ИЕ - разная длина строк :(  Мозиллу не проверял, но вероятно тоже, что и ИЕ
Поправил - под ИЕ только шаблоны вывода и добавления разной длины.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 11:10:29 am от AlKoR »
хранилище гитарных схем
Ал-ндр
« Ответ #102 : Апреля 12, 2009, 12:14:11 pm »
Да у меня тоже так и первоначально было. А нельзя ее сделать привычным образом, например, 1-я колонка --> заголовок, 2-я колонка --> собственно сама информация по примочке, 3-я колонка --> загрузка и редактор. Прокрутка по вертикали, как в блоге, т. е. перевернуть Excel таблицу на 90 градусов.
AlKoR
« Ответ #103 : Апреля 12, 2009, 12:27:06 pm »
А можно набросать таблицу в паинте или ворде, а то смутно представляю, что имеется в виду...
Ал-ндр
« Ответ #104 : Апреля 12, 2009, 12:54:47 pm »
Смотри "Лист 2"
http://www.onlinedisk.ru/file/119028/
А текст каким образом можно будет редактировать?
AlKoR
« Ответ #105 : Апреля 12, 2009, 02:24:02 pm »
Смотри "Лист 2"
http://guitarschems.ex6.ru/upload/prime2r.html
ИМХО, занимает пол экрана, ничего не связано по смыслу и вообще много чего неудобного..
Я тут повозился с скриптами поиска, и пришел к выводу, что делать поиск по 16-ти колонкам - это кошмар. Я пока такое неосилю... Максимум две-три получится без выноса мозга. Чем больше позиций, тем все только хуже... Плюс неслабая нагрузка на сервер получится, это равносильно 16-ти вложенным запросам.
Когда это будет переделано под php, тогда можно будет редактировать точно так- же как и вставлять новое сообщение.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 02:26:20 pm от AlKoR »
Ал-ндр
« Ответ #106 : Апреля 12, 2009, 03:31:06 pm »
Алексей, мне трудно что либо советовать, по той причине что я не смыслю в програмировании БД.
Так нормально, только растянуть колонки можно? И 3-я колонка для загрузки сэмплов, картинок?
AlKoR
« Ответ #107 : Апреля 12, 2009, 04:02:22 pm »
В двух словах - 16 позиций это МНОГО, для поиска. Если бы поиска небыло, это был бы другой вопрос, тогда проблем бы небыло. Но если использовать поиск, то 16 позиций многовато.
Мне не нравится второй вариант. Совсем не нравится.  :( Нечитабельно. И вывод нескольких позиций сразу в таком формате - это будет реально УГ. Вот посмотри на форумы например - там все записи идут сверху вниз в один ряд. Такой вариант самый читабельный, когда нужно просматривать информацию о нескольких записях, вплоть до десятков позиций. Даже в твоем файле экселя именно такой вариант размещен. Если бы уменьшить количество полей, до 8-9, то все можно сделать как раз в стилистике удобно читаемой. Я не уверен, что некоторые данные так необходимо размещать в отдельных графах, которые нельзя разместить в теле других записей - теже комментарии,пометки и др.
Если уж так нельзя упрощать таблицу, то хоть минимально ее упростить, поменьше навороченности хотелось бы.
Добавление записей в третьей графе - это как вы представляете ?? Это уже совсем ужасно будет выглядеть. Делается это отдельным блоком снизу. Вот посмотри на синем сайте, как там организовано добавление записей.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 04:04:03 pm от AlKoR »
Ал-ндр
« Ответ #108 : Апреля 12, 2009, 06:44:53 pm »
Я думаю можно это сделать, обединив некоторые ячейки по смыслу
Какая лучше на 8 или 9 позиций?
Тогда хотелось, что б она была как в 1-м случае - горизонтальной. Можно ли сделать так, я объясню попроще, чтоб это было 8(9) ячеек заголовка и 8(9) ячеек описания самой примочки. И все. Правильно я понял?
AlKoR
« Ответ #109 : Апреля 12, 2009, 07:07:34 pm »
Отбой тревоги! Как известно, я еле прочитал это дело, оказывается есть специальная функция поиска по нескольким столбцам http://blog.webmasterschool.ru/mysql/28/ В итоге поиск уже есть получается, только его нужно правильно сформировать в php, чтоб разделить слова и логику работы. Так что велосипед у нас уже есть  :D
Так что ничего резать не нужно пока. А вот дизайн нужно думать.
==Тогда хотелось, что б она была как в 1-м случае - горизонтальной. Можно ли сделать так, я объясню попроще, чтоб это было 8(9) ячеек заголовка и 8(9) ячеек описания самой примочки. И все. Правильно я понял?==
Ну желательно привести в минимуму полей, конечно. И к горизонтальному виду, который не нужно прокручивать по горизонтали, как в экселевском файле.
Может как-нибуть так ? http://guitarschems.ex6.ru/upload/prime4r.html
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2009, 07:30:21 pm от AlKoR »
Ал-ндр
« Ответ #110 : Апреля 12, 2009, 07:42:25 pm »
А я вот уже упростил до 9 ячеек. Если я правильно понял, это будет выглядеть на экране матрица: 3Х3 ячеек, а если на 8, то матрица 4Х2 ячеек.
А можно в одной ячейке расположить и текст и картинку?
AlKoR
« Ответ #111 : Апреля 12, 2009, 07:54:56 pm »
==А я вот уже упростил до 9 ячеек. Если я правильно понял, это будет выглядеть на экране матрица: 3Х3 ячеек, а если на 8, то матрица 4Х2 ячеек.==
Тут два пути - либо ВСЕ в линию располагать, как в последнем примере - это максимально просто - либо уже пользоваться шаблоном-сообщением, как это делается например при выводе сообщений на форуме. Подобное я выкладывал в первом примере, http://guitarschems.ex6.ru/upload/primer.html
==А можно в одной ячейке расположить и текст и картинку?==
Если только как ссылку в тексте, как вот здесь мы их вставляем в тексте сообщения. Если идет закачка файла на сервер, то это уже происходит по другому, я должен записать имя файла в БД, чтобы потом его вывести. Вместе с текстом это не получится пока.
Ал-ндр
« Ответ #112 : Апреля 12, 2009, 08:15:59 pm »
.....как в последнем примере - это максимально просто - либо уже пользоваться шаблоном-сообщением, как это делается например при выводе сообщений на форуме
Кажется пришли к общей табице. :) Моя почти один в один совпадает с твоей.
Здесь самый последний мой вариант (он почти  как в твоем последнем примере). (Лист 1):
http://www.onlinedisk.ru/file/119266/
Это уже не надо...
AlKoR
« Ответ #113 : Апреля 12, 2009, 08:34:55 pm »
Вот, последняя редакция http://guitarschems.ex6.ru/upload/primer5.html
Соответственно вниз будет описание девайса. О, еще можно для больших блоков текста сделать скрипт, который будет выводить его в плавающем окошке, для экономии места в таблице. Ну это потом.
Ал-ндр
« Ответ #114 : Апреля 12, 2009, 08:52:18 pm »
Онозначно, оставляем этот вариант
AlKoR
« Ответ #115 : Апреля 12, 2009, 09:25:20 pm »
Договорились! Завтра начну писать скрипты и управление БД.
« Ответ #116 : Апреля 12, 2009, 09:27:48 pm »
Привет!
Пытаюсь понять, как будет все это функционировать. Если не возражаете, по ходу вашего обсуждения буду задавать вопросы.
1) Если я правильно понял, то лист у вас - это минммально-неделимая "еденица" информации. Т.е. на каждый девайс - такой лист. Или, все же, лист - это как в Экселе - отдельное семейство с постоянным заполнением "по мере поступления". Или что-то третье?
2) Как будет дальше. Как в синем сайте? Ну, только кнопки амп-преамп-и т.д.  будут ФузФейс-БигМаф- и т.д.
Успехов!
AlKoR
« Ответ #117 : Апреля 12, 2009, 09:34:22 pm »
Демо-страничка вывода девайсов, или шестой пример:
http://guitarschems.ex6.ru/upload/primer6.html
Даже не знаю, что хуже  :(  Все-таки кажется, первый пример был удобнее.
Еще один пример - беру свои слова назад, насчет дву-стольцового вывода. Самый нормальный оказался, пусть и громоздкий самый.
http://guitarschems.ex6.ru/upload/primer8.html
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 11:47:26 am от AlKoR »
AlKoR
« Ответ #118 : Апреля 13, 2009, 01:32:50 pm »
Ух, ну кое-как прикрутил  ::) ::) ::)
http://guitarschems.ex6.ru/fuzz.php
Ал-ндр
« Ответ #119 : Апреля 13, 2009, 05:02:37 pm »
Даже не знаю, что хуже    Все-таки кажется, первый пример был удобнее.
Получается, прокрутки по горизонтали(не самой удобной) по любому не избежать. И с другой стороны, перезаполнение экрана добавляет утомляемость и уменьшает сосредоточенность.
Это я понял одно и тоже, только 2-й вариант с вложенной структурой. По моему самый удобный.
Хотелось бы услышать и другие мнения
