Автор Тема: A Discrete FET Guitar Preamp  (Прочитано 46072 раз)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« : Сентября 16, 2010, 03:14:22 pm »
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
сделал вчера этот пред, долго не мог его повторить т.к. не было J201.
и вот купил вот такие
2 трабла вылезло:
1. на стоке не получается желаемых 6 вольт, там 8, чтобы сделать около 6 пришлось почти в 0 убрать R2 (я вместо резистора поставил подстроечник).
2. Пробывал записать, звучит неплохо. но ограничевается нижняя полуволна.
кто с полевиками на ты, подскажите пожалуйста!
Gunpowder
Re: A Discrete FET Guitar Preamp
« Ответ #1 : Сентября 16, 2010, 03:37:36 pm »
Мда уж. Буржуйским преампостроителям иногда было бы полезно клизму ставить.
В данном случае J201 лучше приберечь для других дел. Чтобы не клипало сюда надо ставить кп303е/г/д, MPF102, 2n5459 и т.д. В сток поставить построечник 10к и накрутить на стоке половину питания.
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #2 : Сентября 16, 2010, 03:40:00 pm »
Поставь пару штук (или больше) в параллель - это только улучшит параметры усилителя (уменьшит коэффициент шума - шумы складываются, как корни квадратные из количества транзисторов в кластере, а сигнал возрастёт прямо пропорционально этому количеству).
Тогда можно увеличить до нужного значения истоковый резистор.
Хорошо бы подобрать транзисторы по напряжению отсечки - этот параметр в данном случае приоритетней, чем начальный ток. Потому сначала подбери по напряжению отсечки, а из подобранных выбери близкие по току.
Значит малО напряжение отсечки - потому уменьшать истоковый резистор тем более не следует.
При том, что у тебя гитара имеет большую отдачу - заморачиваться с установкой указанного напряжения на стоке не надо. Если с одним транзистором и 2 кОм в истоке звучит нормально при 8 вольтах, то пусть так и будет...
« Ответ #3 : Сентября 16, 2010, 04:14:43 pm »
1. Отпаяй R2 и включи вместо него вольтметр и подай питание - он покажет тебе напряжение отсечки твоего транзистора.
2. Верни R2 и установи на нем напряжение, примерно в половину отсечки.
3. С помощью R3 установи на стоке примерно половину напряжения между истоком и +питания.
4. Подстройкой R3 добейся максимальной неискаженной амплитуды сигнала.
5. Для бОльшей свободы использования регулятор уровня поставь перед усилителем.
6. С выигрышем по шумам сильно не заморачивайся - выигрыш от коменсации паразитных параметров соединительного шнура будет гораздо выше. Хотя, хозяин - барин.
7. Ограничения по выходу наступают гораздо раньше, чем по входу, поэтому, если потребляемый ток будет не удовлетворять, захочешь поменьше, то смещение можно увеличить. Но опять нужно будет подстроить напряжение на стоке для получения  максимальной амплитуды.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #4 : Сентября 16, 2010, 04:15:12 pm »
Gunpowder
я поставил подстроечник на 10к сразу когда паял, но ниже 6 вольт не упало при том что сопротивление было 0.
посоветуй куда хорошо бы пошли J201.
звучит не плохо. но немного поддравливает. при записи видно как нижняя полуволна значитель меньше верхней.
А вообще задача изначально стояла как сделать согласователь по импедансам(высокое входное и низкое выходное) гитары с пассивами и входом звуковой карты.
« Ответ #5 : Сентября 16, 2010, 04:28:26 pm »
Вот я тебе и говорю, как достичь того, что б не было ограничения на входе: усилитель инвертирующий - значит нижняя полуволна на выходе соответствует верхней полуволне на входе.
Ограничение наступает из-за того, что открывается затвор - а это происходит из-за смещения рабочей точки от оптимальной.
Твои транзисторы имеют невысокую крутизну, небольшой начальный ток и низкое напряжение отсечки. Запараллеливание транзисторов создаёт эквивалентный транзистор с увеличенной крутизной и начальным током.
Если хочешь только согласовать импедансы - незачем использовать усилительный каскад. Достаточно использовать истоковый повторитель - увеличить номинал истокового сопротивления до, скажем, 10 кОм и снимать сигнал с него, закоротив при этом стоковую нагрузку.
Vilsi
« Ответ #6 : Сентября 16, 2010, 04:29:44 pm »
у J201 разброс по начальному току от 0,2 до 1 мА. если тебе попались с нижним уровнем - как ни бейся, больше (меньше) 6 В не получишь. (9В - 0,2 х 6,8к = 7,6 В) и вся партия, скорее всего, одинаковая.
а вот с ограничением по нижней полуволне не очень понятно. во всяком случае, стоит проверить правильность подключения транзистора. ничего не перепутал?
и еще вопрос: какую амплитуду с него снимаешь? когда наступает ограничение?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 04:37:42 pm от Vilsi »
« Ответ #7 : Сентября 16, 2010, 04:33:08 pm »
@ Взводатор
Только при условии правильного выбора рабочей точки.
В данном случае обвязка каскада соответствует другому полевику, с большими крутизной, начальным током и отсечкой. Но можно применить и эти - создав транзисторный кластер, обладающий большей крутизной и начальным током.
Gunpowder
« Ответ #8 : Сентября 16, 2010, 04:41:14 pm »
Mikola Ptashnikoff, Типовое значение стокового резистора для применяемого тобой типа транзисторов 15-20к. Потому диапазона регулировки подстроечника просто не хватило.
Если изначально стояла задача сделать согласователь то нужен повторитель на высокоотсечном ПТ и все.
Взводатор, имхо, не стоит вообще заморачиваться с настройкой каскадов на низкоотсечных ПТ для съема звука гитары. Если например с клиппингом по выходу еще можно что-то сделать снижением усиления, то с клиппингом по входу ничего нельзя сделать принципиально. Для J201 думаю больше чем +-0.5В входного диапазона не добьешся, а такой диапазон для гитары неприемлем.
Peratron +1
Vilsi
« Ответ #9 : Сентября 16, 2010, 04:49:07 pm »
а еще вопрос: а входное сопротивление следующего каскада?
и еще: а что это за транзистор - с обратносмещенным п-н переходом или с изолированным затвором? судя по обозначению, с изолированным затвором. или я чё-то не понимаю?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 05:04:25 pm от Vilsi »
Serchey
« Ответ #10 : Сентября 16, 2010, 05:07:25 pm »
Может речь идет о простой несимметричности гитарного сигнала - и никакой клиппинг здесь не при чем? :)
ПС. как сюда станет 2sk117 ?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 05:38:07 pm от Serchey »
« Ответ #11 : Сентября 16, 2010, 05:55:44 pm »
@ Взводатор
Вот я и описал, как выбрать рабочую точку - посередине входной характеристики. Если будет запас - можно подвигать ее вправо-влево на вкус и цвет.
Стандартная обвязка. Дело только в номиналах резисторов.
Mikola Ptashnikoff, Взводатор, имхо, не стоит вообще заморачиваться с настройкой каскадов на низкоотсечных ПТ для съема звука гитары. Если например с клиппингом по выходу еще можно что-то сделать снижением усиления, то с клиппингом по входу ничего нельзя сделать принципиально. Для J201 думаю больше чем +-0.5В входного диапазона не добьешся, а такой диапазон для гитары неприемлем.
Если нет других транзисторов - придется заморачиваться на тех, что есть.
0.5В - вполне достаточно для среднего случая. А вот тогда, когда недостаточно - я и рекомендую поставить регулятор уровня перед усилителем.
С клиппингом по входу можно бороться и еще одним способом - с помощью ООС в истоковой цепи. Пример - http://users.i.com.ua/~miroshko/miractive
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #12 : Сентября 16, 2010, 05:56:33 pm »
так можно ли с J201 сделать нормальный истоковый повторитель для гитарных дел и если можно схему с правильными номиналами.
« Ответ #13 : Сентября 16, 2010, 06:02:48 pm »
Посмотри описание Мирактива - в конце я отвечал человеку, у которого полевик очень похож на твой.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #14 : Сентября 16, 2010, 06:31:05 pm »
там используются КП303Г и просто КП303(если я правильно понял можно с любым буквенным индексом из КП303) в качестве истокового повторителя.
а как же с J201?
« Ответ #15 : Сентября 16, 2010, 06:44:46 pm »
> Я сейчас собираю Мирактив для баса, просьба проверить режим транзистора VT1
> (который сразу после звукоснимателя идет) по схеме, вот то что уменя вышло:
> Параметры полевика VT1: I_0=1.22mA, U_0=0.8В. - очень похож на j201 -
> Питание: 9.8В
> Напряжения относительно земли на выводах полевика:
> исток: 0.64В
> сток: 5.05В
> При этом мне пришлось намного увеличивать номаналы резисторов в этом
> каскаде по сравнению с материалами статьи о Миркативе.
> Подобранные номиналы и напряжения на выводах резисторов:
> R2 17.7КОм, 4.6В - как раз половина напряжения между плюсом питания и
> истоком. R3 1.5КОм, 0.4В, R4 я поставил 910 Ом, R1 2МОм.
> Вобщем я постарался подобраться к нужным значениям, вопрос только в том,
> что номиналы резисторов уж очень сильно рознятся с вашими. Это нормально? На
> звук этот каскад еще не слушал, просто хочу убедиться, что все ОК.
Все нормально - отличия в номиналах определяется параметрами транзисторов, которые могут отличаться в несколько раз и по разному комбинироваться. Если у тебя получились хорошие режимы при этих номиналах, то прослушивай звук и при отсутствии искажений и/или компрессии все собирай в законченную конструкцию.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 06:46:29 pm от vzvodatorr »
« Ответ #16 : Сентября 16, 2010, 07:55:36 pm »
Это при условии привязки истока к земле - а при наличии истокового сопротивления можно работать и с краю, потому, что основная часть входного напряжения будет падать на этом сопротивлении, а входу полевика достанется совсем немного.
Вопрос не в конфигурации - вопрос именно в номиналах: номиналы однозначно определяются параметрами полевика и одно должно быть адекватно другому.
Незашунтированное сопротивление в истоке и есть "ООС в истоковой цепи".
Ошибкой является уменьшение номинала истокового резистора с целью подогнать напряжение на стоке. В данном случае надо подбирать стоковый резистор - в сторону увеличения, если есть желание получить усиление побольше. Или не заморачииватся с напряжением на стоке вовсе - оно не влияет на клиппинг...
« Ответ #17 : Сентября 16, 2010, 08:01:50 pm »
Не забывай про нешунтированный резистор в истоке - с ним можно получить любой диапазон по входу при достаточной крутизне полевика.
В конце концов, биполяр по определению имеет размах по входу меньше 100 мВ - но спокойно отрабатывает без отсечек вольты, при достаточном номинале эмитерного сопротивления. Потому, что у него крутизна на порядки превосходит крутизну полевика.
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #18 : Сентября 16, 2010, 08:43:49 pm »
что посоветуете если надо сделать повторитель с хорошим запасом по амплитуде входного напряжения?
т.е цель - воткнуть бодрый хамбакер в такой дивайс и получить от дивайса тольк осогласование спопротивлений без искажения и усиления.
кп303 включить истоковым повторителем и не мучаться?
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #19 : Сентября 17, 2010, 12:07:22 am »
пожалуйста выложите схемку  истокового повторителя на кп303, проверенную, а то кре-что нашлось и всюду разные номиналы  :-[
