Автор Тема: Моделирование звука усилка  (Прочитано 9352 раз)
cycope
« : Мая 26, 2011, 09:46:08 am »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как такое сделать в  OrCAD. Фраза отсюда - http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=47
"Для сравнения приведены моделированные примеры звучания других известных спикерсимуляторов. Несмотря на то, что результаты моделирования в OrCAD/PSpice, часто соответствует результату работы реальной схемы, не следует составлять свое мнение о звучании этих схем только на основе моделирования."
Т.е. как, имея схему в оркаде, смоделировать звуковой сигналл (как swCad было - на вход wav - на выходе wav)
Спасибо.
Re: Моделирование звука усилка
« Ответ #1 : Мая 26, 2011, 10:53:02 am »
Мартышкин труд. Вчера моделировал трёхтранзисторную схему в спайсе, и обмерял реальную на осциле. Осцилограммы имели сходство эдак на 70%. В звуке это будет вообще день и ночь.
Gunpowder
« Ответ #2 : Мая 26, 2011, 11:39:38 am »
Спасибо.
Совсем несложно. Нужна прога PSpice Wave Processor . Что делать дальше кратко и хорошо написано в самой проге по кнопке ХЕЛП.
Как сказать. Точность моделирования в Спайсе зависит от точности моделей.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 11:40:50 am от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #3 : Мая 26, 2011, 12:00:57 pm »
Вот когда появятся точные модели нашей питающей сети со всем её "прелестями", модели внешних наводок из эфира, модели материалов проводников, реальных топологий, будет эмулироваться ЭМС реальных элементов и т.д. и т.п., вот тогда можно будет говорить о каком-то сравнении. Но что-то мне подсказывает, что просчёт бесконечного кол-ва внешних и внутренних обстоятельств, не имеющих отношения к физике работы отдельно взятых радиоэлементов, не будет реализован никогда. А следовательно реальное звучание нужно слушать только на реальном аппарате, симуляция - только для грубой проверки какой-то идеи.
« Ответ #4 : Мая 26, 2011, 12:28:57 pm »
В точку! Именно поэтому и ввиду несоответствия моделей я получил навскидку 70%.
Gunpowder совершенно справедливо заметил, но не думаю, что автор темы или кто либо другой из наших будет обмерять элементы, править данные в исходных моделях спайсов/кадов и пытаться смоделировать измерения или ещё чего хуже(я бы сказал смешнее) звук. В противном случае процессоры давно бы уже не уступали всей аналоговой схемотехнике. Имхо лучше убить время на практические эксперименты.
« Ответ #5 : Мая 26, 2011, 12:29:46 pm »
Следует уточнить: точность моделирования зависит от совпадения параметров модели с параметрами живых транзисторов, использованных в макете. А это, мягко говоря, не совсем "точность модели".
Если использовать методику, при которой производится обмер параметров транзисторов, устанавливаемых в макет с последующей индивидуальной коррекцией каждого экземпляра виртуальных транзисторов, то точность можно считать абсолютной.
« Ответ #6 : Мая 26, 2011, 12:37:14 pm »
Не знаю, кто там "ваши" - но я работаю именно так. То есть, при необходимости уточняю параметры в соответствии с конкретными измерениями конкретных экземпляров.
Но на самом деле главной задачей конструктора электронной схемы является создание такой конфигурации, при которой работа схемы не зависит от вариативности параметров компонентов.
Каждому своё (с)...
В общем и целом, использование схемотехнического симулятора требует повышения квалификации разработчика на порядки...
« Ответ #7 : Мая 26, 2011, 12:51:44 pm »
Каждому своё (с)...
Всё это хорошо, только мы забыли на минуточку, что автор собрался симулировать схему не на разного рода измерения, а на звук. И имено вместо этого я рекомендую практику. А за электрическую симуляцию я ничего не говорил, сам симулирую всё подряд. И за методику снятия параметров с имеющихся элементов, с последующим забиванием их в спайс, я только снимаю шляпу.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 12:54:08 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #8 : Мая 26, 2011, 01:07:34 pm »
Всё это хорошо, только мы забыли наминуточку что автор собрался симулировать схему не на разного рода измерения, а на звук.
А это - без разницы: картинка более чувствительна к нюансам, чем звук.
И имено всето этого я рекомендую практику
Исходя из практики работы с симулятором, я рекомендую работу с симулятором - как намного более эффективную. Разумеется, при условии достаточности квалификации и глубокого понимания теоретических аспектов схемотехнического конструирования.
Только при активном использовании симулятора можно проникнуть в самые тонкие материи, определяющие работу электронной схемы и недоступные в традиционной практике "макетирования".
Если говорить о звуке, получаемом сим-реампингом - совершенно бессмысленно заморачиваться с "качеством звучания", поскольку оно определяется в основном не симулятором, а цифровой системой звуковоспроизведения в целом.
Так, что тонкости там не услышать по определению. А вот "толстости" - звучание кабсима или перегруза - вполне конкретно проявляются.
Только вот надо влезать в тонкую настройку параметров симулирования и, главное, не забывать про артефакты цифровой дискретизации: выход схемы не зафильтрован и потому очень легко попасть на элементарный алиасинг при преобразовании в звук. А это означает, что следует применять полиномиальный фильтр и прочие атрибуты циро-аналоговых технологий...
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 01:08:14 pm от peratron »
« Ответ #9 : Мая 26, 2011, 01:16:20 pm »
Существуют "тонкие материи" разного плана. То, что по картинкам осциллографа или формам волн в редакторе "две большие разницы", для слуха одно и то же. Также есть обратные примеры. Симуляция для "проверки закона Ома", изготовление живого макета для услады ушей.
« Ответ #10 : Мая 26, 2011, 03:57:10 pm »
И главная из них - тот факт, что самый важный симулятор находится в голове у чебуратора, разрабатывающего электронную схему. Именно этот симулятор ответственен за то, что "звук не тот", или наоборот - "тот". Например, при "замене керамики вимой".
А вот компьютерный симулятор нужен прежде всего для поиска системных причин, влияющих на объективные изменения, происходящие при прохождении сигнала через усилительный тракт.
cycope
« Ответ #11 : Мая 28, 2011, 05:17:42 pm »
Ок. спасибо за дельные советы всем отликнувшимся.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #12 : Мая 29, 2011, 02:53:37 am »
+1000
Именно этому меня учили в отделе на заводе, именно это и есть высший пилотаж и показатель мастерства разработчика.
А симуляция...ИМХО, для серьезной симуляции схем необходима квалификация не меньше, чем для паяния макетов (а может - и поболе, если модели нужно доделывать самому). И если в голове нет понимания, как оно работает (и как бы хотелось, чтоб работало :)), то компьютер ничем не поможет.
А уж звук слушать с такого агрегата - ИМХО, это себя обмануть... Даже один аппарат с одним инструментом в разных руках звучит по-разному, а тут "нечто" пропущенное через "что-то".... ИМХО - для достоверности таких оценок нужна тонкая настройка модели, и вполне конкретный входной сэмпл, многократно отслушанный на разных аппаратах. Вот тогда хоть что-то прояснится...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2011, 02:54:19 am от OldMike »
« Ответ #13 : Мая 29, 2011, 09:21:48 am »
"Но на самом деле главной задачей конструктора электронной схемы является создание такой конфигурации, при которой работа схемы не зависит от вариативности параметров компонентов."
"Именно это и есть высший пилотаж и показатель мастерства разработчика."
Воистину!
 На противоположном полюсе этой идеологии находились в своё время многие схемы из журнала "Радио", призванные сыграть роль хронофага - пожирателя времени. Через полгода после выхода бравурной статьи о реализации какой-либо оригинальной идеи, в журнале появлялись поправки типа: "ох, ах, в схему (что характерно, и в печатку тоже) вкралась ошибка!" Сакраментальный вопрос "А это устройство хоть когда-нибудь включали и проверяли?" как правило, повисал в воздухе...
Кстати, был в те времена болгарский журнальчик "Радио, Телевизия, Електроника", где наши "братушки" на плохонькой бумаге без каких-либо великодержавных комплексов смело цитировали фирменные схемы. И спасибо им было за это...
Пардон за невольный флуд.
« Ответ #14 : Мая 29, 2011, 09:36:28 am »
Не для всех устройств. Как только мы залезаем в область нелинейной работы - что в тематике гитарного усиления сплошь и рядом, основную роль играют параметры конкретных деталей.
« Ответ #15 : Мая 29, 2011, 09:55:45 am »
Для всех.
Нелинейная область в плане создания повторяемых устройств ничем не отличается от линейной - всё определяется лишь тем, насколько конструктор в теме...
« Ответ #16 : Мая 29, 2011, 10:34:08 am »
Квакну ещё раз, с вашего позволения.
Когда в своё время пришлось знакомиться с импортной связной техникой, я был поражён тем, что в схемах абсолютно отсутствовали компоненты "со звёздочкой", т.е. подбираемые и перепаиваемые в процессе настройки. Собственно подстроечников - минимум, а во многих узлах их нет вообще: параметры корректируются D/A выходами процессора и навечно забиваются в память. Абсолютная повторяемость, ориентированная на беспроблемное производство. Прекрасно читаемая документация, без  изнурительных идиотских ссылок на предыдущие доработки. Делай и радуйся.
Высочайшая квалификация Конструктора.
« Ответ #17 : Мая 29, 2011, 10:34:20 am »
Да. И эту мысль я уже не раз, и не два повторял в тусовке.
Ведь помимо получения работоспособного в той или иной мере устройства, процедура симуляции требует обязательной оценки переносимости схемы из виртуала в реал - причём, адекватные модели, которые являются главной интеллектуальной ценностью для разработчика-симулянта (ого... какой термин всплыл из подкорочки  :D), это только небольшая часть проблемы переноса виртуала в реал: нынешние симуляторы пока что не проверяют ОБР компонентов - значит можно легко влететь в статический или, ещё страшней - динамический режим, при котором компоненты в реальной схеме выйдут из строя или начнут деградировать, что резко снизит надёжность.
Опять же - нестационарные процессы, с моделированием которых обычно не заморачиваются, легко могут не позволить выйти схеме на номинальный (рабочий) режим.
Ну, и куча других страшилок - о которых многие неофиты-симулянты  ;D просто не задумываются из-за элементарного недостатка опыта.
Но зато симулятор является наилучшим средством повышения квалификации даже для самого лучшего разработчика-реалиста (ещё один термин  :o) - в единицу времени можно проверить на порядок больше схемных решений, получая значительно больше информации о её работе.
И каких либо дискуссий на тему нужны или нет симуляторы, быть не может просто по определению. Но это - элитарный уровень квалификации на самом деле.  :-*
И если в голове нет понимания, как оно работает (и как бы хотелось, чтоб работало Улыбка), то компьютер ничем не поможет.
Да-да! Главный симулятор и есть в голове - и всегда таковым был: и сто лет назад было невозможно наобум собрать схему, надеясь что она заработает. Разработчик всегда, во все времена, должен был отчётливо представлять - как работает схема. А это и есть - виртуальная схемотехническая симуляция. А нынешний компьютерный симулятор является не более, чем оргтехническим средством, мало по своей сути отличающимся от текстового редактора, и выполняющий роль надёжного костыля для главного симулятора.
Ну, а вот тут не соглашусь - спайс-реампинг создаёт новое измерение для конструкторской мысли. И будучи частью виртуальной технологии симуляции, он в ещё большей степени, чем собственно схема, подлежит проверке на репрезентативность. Но если критические условия соблюдены - то звуковой сэмпл вполне может быть объективным критерием. По крайней мере, ничуть не менее объективным, чем реампинг физического устройства.
Это и есть критические условия. На первых порах - пока технология не отработана, то доверие не высокое. Но после накопления опыта можно доверять совершенно так же, как и реампингу. Да и живому тестированию руками - ведь оно тоже не всегда и не сразу выявляет какие-либо особенности и детали звучания и весьма субъективно по своей сути.
Так, что спайс-реампинг - это важная компонента процедуры разработки в целом. Но не более того.
ХИНТ: я в восторге от этой принципиальной возможности - пока что угнетает лишь большая затрата машинного времени: 1 секунда фонограммы = 2 две минуты расчётов (по крайней мере, на моём не щибко шустром компе).
К слову - может быть проведём сравнительные тесты времени расчётов для эталонной схемы на разных комповых платформах? Чего то у меня есть сомнения в том, что зависимость от формальной скорострельности компа тут прямая.
Есть охотники это дело проверить?
« Ответ #18 : Мая 29, 2011, 10:55:51 am »
В процессе перспективных моделей для крупнейшей в европе производственной площадки (завод "Орбита" в Строгино) я в качестве одной из альтернатив, помимо классической конструкции с подстроечными сопротивлениями в тракте, проработал вариант, в котором все настройки делаются в процессе автоматической сборки прямо на конвейере. Правда, для этого пришлось сильно пересмотреть всю идеологию производства - в том числе, и схемотехнику магнитофона.
Настройка обеспечивалась за счёт 100%-го входного контроля всех радиокомпонентов, при котором осуществлялась паспортизация каждого элемента. В дальнейшем на сборке робот компоновал детали так, что б гарантировать соответствие параметров на выходе заданным.
Всё начиналось с паспортизации ЛПМ с головками - получив данные по индуктивностям, чувствительностям, характеристикам записи и т.п., управляющий конвейером комплекс на основе довольно серьёзной ЭВМ, подбирал к конкретной протяжке всё остальное.
В результате, участок настройки с настройщиками-людьми ликвидировался, как класс, а качество выпускаемого аппарата поднималось на порядки, при снижении цены до смешной (по меркам СССР).
Вся исследовательско-консструкторская часть проекта была в принципе проведена - то есть, реализуемость технологии была полностью подтверждена. Часть программ тоже написана. Но сам конвейер собрать до конца и запустить уже не удалось: катастройка началась...
« Ответ #19 : Мая 29, 2011, 11:45:17 am »
Со звуковой аппаратурой в Союзе был полный капец: практически ЛЮБОЕ устройство, только что купленное в магазине, требовало тщательной ревизии.
Официальный допуск разбалансировки каналов, в том числе и по АЧХ в +/- 3 дБ позволял иметь в левом ухе 100мВ, а в правом 141 (условно говоря), что на слух заметно чрезвычайно.
В документации на один из элитарных (по тому времени) усилителей транзисторы на производстве отбирались по трём группам: Бета до 35, от35 до 70, и более70... Название не помню.
Мой приятель, днём - разработчик на "заводе без вывески", а вечером - аудиоконструктор, отбирал все компоненты, влияющие на АЧХ с точностью до долей процента. Для себя, для души, для заказчиков.
Было время...
