Автор Тема: Собрал ReallySmoothOverdrive  (Прочитано 21595 раз)
ivana
Re: Собрал ReallySmoothOverdrive
« Ответ #20 : Марта 18, 2011, 09:15:53 pm »
Lion, фраза
ФНЧ второго порядка до ограничителя. Обычно его ставят после  искажалки в каменных изделиях, не учитывая видимо одного - камень сыпит гармоники тоннами, в отличии от лампы и резать их после искажалки конечно можно и нужно, но гораздо  эффективнее подавить их прародителей до входа на ограничение.
абсолютно понятна по смыслу и верна по сути. Зачем приписывать автору то, чего он не имел в виду и подкреплять это такими красочными картинками!? :)
Lion
« Ответ #21 : Марта 18, 2011, 09:24:45 pm »
Андрей, повторюсь ещё раз, формирование фактуры перегруза, межкаскадная коррекция, это одна кухня, а то, что исходные гармоники сигнала являются прародителям выходных гармоник ограничения, это...мягко говоря...
Неужели ты с этим согласен?  :o
Если их подавить до ограничения, это явится гарантией их отсутствия после ограничения?  :(
ivana
« Ответ #22 : Марта 18, 2011, 09:40:39 pm »
Да это никто (включая автора высказывания) не имеет в виду :) Имеется в виду однозначная эффективность ФНЧ до насыщения сигнала гармониками если, конечно, мы не используем триггер Отто Юльевича - тому по большому счету всё равно - а это и есть тот твой меандр который ты почему-то приводишь в пример.
Lion
« Ответ #23 : Марта 18, 2011, 09:48:33 pm »
Да это никто (включая автора высказывания) не имеет в виду ...
Хм...как же быть с "прародителями"?  :-?
"Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха..." (с)
Имеется в виду однозначная эффективность ФНЧ до насыщения сигнала гармониками...
В этом то как раз нет никаких сомнений. Металзон доказал свою живучесть.  ;D
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 09:52:33 pm от Lion »
ivana
« Ответ #24 : Марта 18, 2011, 09:54:36 pm »
Lion, а давай теперь ты не увиливай и не прячься за меандры а ответь: имеем схему, которая исходному чистому синусу прибавляет 40% 2-й гармоники, 20% 3-й, 10% 4-й и т.д. И пропускаем через неё:
1) чистый синус
2) тот же синус с каким-то процентом его гармоник
В каком случае выходной сигнал будет больше насыщен гармониками?
ЗЫ все всё понимают, не надо цепляться за слова :)
Lion
« Ответ #25 : Марта 18, 2011, 10:00:43 pm »
Lion, фраза
Выделенного красным я никогда не цитировал, и претензий не имею, перечитай, плз, мои сообщения и цитирования внимательнее.
А вот выделенное зелёным - мягко говоря, не соответствует действительности.
Именно это я и продемонстрировал "красочными картинками". Текстом труднее.
« Ответ #26 : Марта 18, 2011, 10:21:02 pm »
фраза
Фраза заведомо НЕ верна: что камень, что лампа - заведомо равны перед законами физики.
"Сыпет гармониками" вовсе не "камень" - сыпет гармониками исключительно переусиление, а оно именно на камне достигается значительно проще.
Уменьши усиление (пересчитанное в амплитуду ограничения!) - получишь аналогичный спектр...
Таким образом утверждение "камень сыпит гармоники тоннами, в отличии от лампы" - мягко говоря, неверно.
ivana
« Ответ #27 : Марта 18, 2011, 10:26:57 pm »
простой пример - ОК каскад на лампе и ОЭ на БТ. % 2-й гармоники = 10 и в том и в другом случае. Где будет больше общий Кг или они будут равны?
« Ответ #28 : Марта 18, 2011, 10:30:16 pm »
Хочу обратить внимание уважаемой публики на одну некорректность, постоянно присутствующую в подобного рода рассуждениях: перегруженное  гитарное звучание формируется в главной мере вовсе не гармониками, а комбинационными (интермодуляционными) компонентами!
Потому в рассуждениях забудьте о "гармониках" и, описывая что либо через спектральные образы, оперируйте адекватными моделями.
"Гармоники" - это не адекватно.
UPD: сей пассаж адресован в первую очередь камраду Ivana, хотя и камраду Lion за это попенять тоже след  :-*
« Ответ #29 : Марта 18, 2011, 10:42:32 pm »
ОТВЕТ: в огороде бузина - а в киеве дядька.
НАМЁК: спектры будут гораздо более близки друг другу, чем ты себе представляешь.
ЗАГАДКО:
Кто насыпал гармоник на спектре, изображённом внизу - камень? Или лампа?
ivana
« Ответ #30 : Марта 18, 2011, 10:43:54 pm »
Ответ: 37.
« Ответ #31 : Марта 18, 2011, 10:58:11 pm »
В продолжение мыслей, высказанных в #28 - поскольку не уверен, что с этой стороны в проблему частотной коррекции ходят многие.
Итак, утверждение, что пре- и пост- коррекция применяются взаимно-согласованно, наверно ни у кого не вызовет желания ответить нет.
Тем не менее - в чём же фишка этого согласования?
Пост-коррекция формирует тембр. То есть, подгоняет уже сформированный комбинационный спектр под желательные эстетические критерии.
Что же делает пред-коррекция?
Для начала обращу внимание на то, что пред-коррекция не меняет спектр солирующей (одноголосной) гитары!
Она влияет только на длительность послезвучия - то есть, на глубину перегруза конкретной струны: можно подтянуть верхние и подрезать нижние по длительности. Или наоборот.
Но вот когда берётся созвучие - то есть, несколько тонов, не находящихся в гармоническом ряду - пред-коррекция управляет глубиной интермодуляции!!
И именно в этом и заключается скральная суть пред-коррекции - менять соотношение уровней тонов перед ограничителем.
ХИНТ: при многоступенчатом (многопороговом) ограничении межкаскадная коррекция ещё более изощрённо и детально формирует интермодуляцию (а вовсе не "гармоники") - и обеспечивает при этом динамическую текучесть комбинационного спектра...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:13:06 pm от peratron »
« Ответ #32 : Марта 18, 2011, 10:59:51 pm »
Ответ: 37.
Неправильно!
33!!!
Lion
« Ответ #33 : Марта 18, 2011, 11:02:57 pm »
Это даже не кранч ещё... ;D
Давай всё таки будем говорить о существенной степени ограничения?
1) чистый синус
1. Всё как ты описал в процентном соотношении.
2. О! вот тут начинается самое интересное!  ;D ;D ;D
Вот тут то и открывается свобода для межкаскадной коррекции!
Смотрим картинку:
Ограничивая в "лоб", без частотной предкоррекции (межкаскадной) получим выходной сигнал не содержащий практически гармоник исходного сигнала (верхняя фигура, пунктирная линия)
Если частотно скорректировать исходный сигнал и "вытянуть" по амплитуде его "родные" гармоники, упрощённо говоря  - подрезать нч, получим после ограничителя что то похожее на нижнюю фигуру (жирная линия). Как можно увидеть, в ограниченном сигнале гораздо больше тональной информации об исходном сигнале.
Ы?
ps камрад Peratron приводя последнюю картинку пошёл на поводу у масс.
(хотя и вопрос, заданный ему, был сформулирован не совсем корректно)
Массы считают, что спектр искажений ламп гораздо уже такового у транзисторов...
Всё это верно! Без сомнения!
Это праведливо ТОЛЬКО для чистого звука.
Кто нибудь из здесь присутствующих наверняка видел, что фиксирует осциллограф на аноде четвёртого триода в каком нибудь дуалректо на максимальном гейне? Как справедливо заметил камрад ОлдМайк - триггер Отто Юльевича обзавидуется!  ;D
Но массы упорно транспонируют искажения лампа/нелампа в чистом режиме, на вариант с глубоким ограничением. А это не тру.  ::)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:36:29 pm от Lion »
ivana
« Ответ #34 : Марта 18, 2011, 11:08:32 pm »
Неправильно! Дядька - в Александрове, а в Киеве - OlegFX!!!
« Ответ #35 : Марта 18, 2011, 11:12:21 pm »
Ну, пожалуй... Пусть так и будет...
« Ответ #36 : Марта 18, 2011, 11:19:27 pm »
Лёгок на помине. Я, то есть... Вот, просимил, напоминает Метал Зон, кстати. Исправленная версия:
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 12:47:55 am от olegfx »
ivana
« Ответ #37 : Марта 18, 2011, 11:20:18 pm »
Lion, все верно, но не о том :) Ноги росли из ФНЧ до ограничения тем более :)
Олег, очень вовремя :) А график действительно красивый. Тоже подозреваю что авторская бузина - плод тыканий-макетирований на слух а более-менее устраивающий результат он и увековечил.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:24:38 pm от Ivana »
Lion
« Ответ #38 : Марта 18, 2011, 11:26:20 pm »
По результатам симуляции:
Металзон всё таки посуровее будет, мне кажется...
Не?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 12:10:31 am от Lion »
« Ответ #39 : Марта 18, 2011, 11:35:02 pm »
Ложная тревога! Сори, я ошибся в схеме - не туда конденсатор прицепил! На автомате рисовал классический ФНЧ. Пересимлю...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2011, 12:44:05 am от olegfx »
