Автор Тема: PepperDrive среднегейновый перегруз  (Прочитано 10183 раз)
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« : Января 19, 2012, 11:45:49 pm »
Всем привет. недавно сделал кнесколько клонов Boss DS-1, все прикрасно работает и как надо, но есть одна проблема, предусилительный каскад в ней сделан на транзисторе и из за это уровень выходного напряжения у него относительно не большой. И при больших входных сигналах он перегружается, из за этого на малых уровнях гейна появляется противный пердежь....
Долго с ним возился и с номиналами элементов и с разными типами транзисторов, но решить проблему не удалось. Решил сделать каскад предусиления на второй половинке операционника, из которого в оригинальной схеме сделан повторитель, а так же добавить кнопочку буст, как в JS-DS.... прошу гуру примочко строения заценить схемку которую я набросал ;)
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 10:09:40 pm от T.Drive »
Re: PepperDrive среднегейновый перегруз
« Ответ #1 : Января 20, 2012, 12:33:34 am »
Перегруз входного каскада - это не баг, а фича.
Разумеется, на вкус и цвет в гитарном деле товарищей нет - если не нравится, то можно и переделать.
Что касается схемы - то в данном варианте входной повторитель вообще не нужен: входное сопротивление ОУ, охваченного ООС, совершенно достаточно для подключения непосредственно к гитаре.
Разумеется, при исключении входного повторителя, придётся скорректировать номиналы элементов на входе ОУ.
И ещё один момент: такая схеме регулирования гейна, которая использована в этой схеме делает неизбежными искажения и при исключении входного усилителя.
Кроме того, следует понимать, что при исключении входного усилителя, весь тракт превращается в неинвертирующий - и потому будет очень трудно справиться с возбуждением...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #2 : Января 20, 2012, 12:06:34 pm »
транзисторы в повторителях npn, а не  pnp. Перерисуй.
В первый каскад операционника в обратную связь поставь тоже переменник - будет возможность и на минимуме гейна получить практически не перегруженный сигнал. На операционнике ты сделал каскад с ещё меньшим усилением, чтобы на минимуме гейна не перегружалось- с тем же успехом мог увеличить сопротивления в цепи эммиттера каскада на транзюке, но суммарный гейн примочки упал - по сравнению с оригиналом у твоей схемы меньше усиления.
R6 сделай порядка 2,7К , R7- переменник последовательно ему сопротивление в 2,7К. Повторитель на входе тоже можно выкинуть - входного сопротивления операционника хватит с головой.
Ну и как отметил ператрон - инвертируюший каскад в схеме необходим. ПОС проявится сильно[/b]
« Ответ #3 : Января 20, 2012, 12:20:00 pm »
Перегружается ОР1, надо уменьшать его Ку. Делай ещё регулировку, как @ ВОВЧИК Z подсказал. Или вообще сдвоенный переменник приладь. По возбуду - не тот общий Ку схемы, чтобы он появился, разве что совсем грубые ошибки будут в монтаже.
« Ответ #4 : Января 20, 2012, 12:37:17 pm »
Монтаж тут вторичен - возбуд гейнистых искажателей возникает на ёмкостях кнопочного переключателя. Иногда из-за этого приходится применять дорогую трёхсекционную кнопку, заземляя среднюю секцию.
Или же переходить на чисто электронную коммутацию...
« Ответ #5 : Января 20, 2012, 12:39:41 pm »
" ...следует понимать, что при исключении входного усилителя, весь тракт превращается в неинвертирующий - и потому будет очень трудно справиться с возбуждением..." - Peratron, надо бы быть  покорректнее с подобными сентенциями: они могут быть истолкованы неоднозначно и принести немало сомнений начинающим.
« Ответ #6 : Января 20, 2012, 12:41:27 pm »
Что некорректного?
Давай разберём поподробней - хотя б и в назидание начинающим...
ivana
« Ответ #7 : Января 20, 2012, 02:41:07 pm »
Да, помнится, когда я был начинающим, мне часто было трудно справиться с возбуждением! :) Хотя и сейчас иной раз тоже непросто...
T.Drive
« Ответ #8 : Января 20, 2012, 09:17:54 pm »
,Спасибо за советы, с примочкой сегодня разобрался) В эмиттере транзистора предусилителя(см оригинал ДС-1) прилепил резистор на 1К, можно было и больше, но уж сильно падает усиление, параллельно ему подключил тумблер и резистор на 100ом. Оставлю на переднее панели, он оочень сильно меняет звук, при включенном тумблере на минимуме гейна получается эдакий овердрайв, при отключенном абсолютно чистый звук, который можно подкорректировать регулятором тона примочки.
Но у меня есть ещё вопросы по дс-1, я изучил много статей по ней и модам, но ответа на свои вопросы не нашел. Итак:
1_3ачем в оригинальной схеме перед опером перегруза стоит повторитель на половинке опера, причем сегнал на входе у него замкнут на землю диодом и подоетсчя через резистор 47к? какова их роль?
2_Замем выход оп2 в оригинале замкнут на +9в через резистор 1к?
ПС думаю схема босс дс-1 у многих на компе есть в наличии. =)
T.Drive
« Ответ #9 : Января 20, 2012, 09:21:56 pm »
кнопку буст тоже решил вывести на 3ПДТ кнопку, прилепил её как в моей схеме, сильный прирост гейна ода дает конечно только при регуляторе гейна меньше 50%, но полезность у неё очевида, играя чтото ритмовое, и перейдя на соло, модно нажав кнопку сделать его ярче и выразительнее. При тоне около 80-100% с бустом примочка очень прикольно фузит....=)
« Ответ #10 : Января 20, 2012, 09:45:29 pm »
Резистор с диодом защищают вход ОУ от импульсов отрицательного напряжения. Повторитель - ХЗ. Может одиночного опера не нашлось.
Этот резистор уменьшает нелинейные искажения нагруженного опера.
Оба ответа - на вопрос "что делают?" На вопрос "зачем" только разработчик ответить может.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 09:52:37 pm от pushkinitel »
T.Drive
« Ответ #11 : Января 20, 2012, 09:57:38 pm »
аха, понятно, спасиб))  я вот только разобрался с резитором 1К. Посмотрел примочку на осцилогравфе, тестовый сигнал 25мВ 440Гц, на выходе опера при подключении резистора сигнал становится несиметричным, больше похожим на ламповый перегруз по форме импулюсов. (хотя ламповостью в этой примочке и не пахнет)с отключеннм получаем симметричный сигнал)
П.С. вот окончательный вариант схемы
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 10:08:25 pm от T.Drive »
« Ответ #12 : Января 20, 2012, 10:06:17 pm »
Чего начинал то? ;D
« Ответ #13 : Января 20, 2012, 10:06:59 pm »
@ T.Drive
Эээ... щелчок при коммутации R9 устраивает?
T.Drive
« Ответ #14 : Января 20, 2012, 10:09:09 pm »
его не слышно совсем....)
T.Drive
« Ответ #15 : Января 20, 2012, 10:14:13 pm »
С диодом на входе опера и R10 тоже все ясно, при больших входных сигналах из за перегруза каскада  на VT2 на выходи получаются короткие импульсы отрицательной полярности с большоцй омплитудой и опер OP2 из за них начинает странно удваивать частоту верхняя полуволна по середине проваливается в минус) а с диодом и резистром все ок, такая ерунда начинается если на входе примочки сигнал больше 3Bp-p
« Ответ #16 : Января 20, 2012, 10:38:56 pm »
Простите, не верю. Если схема соответствует, шлёпать должно... :o :o
T.Drive
« Ответ #17 : Января 20, 2012, 10:43:21 pm »
может я не обратил на него внимания когда макет проверяли макет.... как вы посоветуете сделать?
« Ответ #18 : Января 20, 2012, 10:50:36 pm »
Что некорректного?
Я это к тому, что, за исключением простейших схемок, вряд ли можно найти примочку, которая не крутит фазу самым жестоким образом, особенно если к ней подключен гитарный звукосниматель.
И потому здесь понятия "инвертирует/не инвертирует" весьма неточны.
« Ответ #19 : Января 20, 2012, 11:05:07 pm »
Типа этого -
Uploaded with ImageShack.us
