Автор Тема: Аналоговый процессор - взгляд издалека  (Прочитано 4814 раз)
Re: Аналоговый процессор - взгляд издалека
« Ответ #80 : Марта 09, 2012, 02:57:34 pm »
ЛЯРВА?
 [smiley=grin.gif] [smiley=grin.gif]
Ал-ндр, схема большая, не все очевидно. Презентация чересчур лапидарна, типа - "вот!"  Растолкуй пожалуйста, что там есть ху.
Ал-ндр
« Ответ #81 : Марта 09, 2012, 03:22:22 pm »
Микросхема 40106 содержит в одном корпусе шесть триггеров Шмитта, они и разбросаны по схеме. На одном элементе Шмитта строится генератор - очень удобно.
- Первый каскад - бустер на полевике
- Далее тремоло с Q5 ключем между бустером и искажалкой
- Потом искажалка на 386, и она же раскачка для PWM, Р7 - регулятор скважности (здесь возможен и обход этого эффекта)
- Потом в разрыве c-d - автовах на ОУ, используется свободная ОУ из РТ2399
- На РТ2399 пространственные эффекты с переключением: 1)Управление по напряжению на 2-й вывод МС для хоруса и 2) Управление на 6-й вывод - для ревера
вот в кратце и все.  ;) Дальше может выложу еще структурную схему
« Ответ #82 : Марта 09, 2012, 03:39:41 pm »
Ал-ндр, спасибо.
Ал-ндр
« Ответ #83 : Марта 09, 2012, 04:58:37 pm »
Обнаружил ошибки:
- Конденсаторы - C5, C11, C28, C3 - электролиты вместо обычных, емкость примерно 4,7uF
- Последовательно в точку c' для Wah нужен резистор
Все номиналы пока уточняются.
Ал-ндр
« Ответ #84 : Марта 30, 2012, 11:56:53 am »
Как насчет слова воплотить в дело ?
Кто-нибудь пробовал на физическом плане построить аналоговый процессор или хотя бы его модули?
Я серьезно перекроил схему из #79 . Все пошло даже на упрощение
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #85 : Марта 31, 2012, 05:38:37 pm »
О. очень интересная тема!!! У меня как раз уже давно зрела идея сделать аналоговый процессор эффектов. Так как цифровой проц. ( Zoom G7/1 ut) меня уже не очень устраивает по звуку. Вобщем идея такая- чтобы проц содержал чисто аналоговые платы разных перегрузов. Схемы я искал сам. Первую ( мощный дисторшн) я уже спаял ( спасибо за схему сайту Mircenter и её автору Взводатору за помощь при создании !!!! ). Дальше набор будет такой-  дисторшн для соло ( в стиле Сантаны и Гари Мура, как написано в статье ) , дисторшн с удвоением частоты ( тоже должно быть неплохо, насколько я разобрался), овердрайв по схеме BOSS Super Overdrive SD-1 ( понравился по звуку в рекламах на Ютубе) , ну и ещё один Овердрайв, но несколько потяжелее чем SD-1). В итоге планируется проц. на 5 эффетов перегруза. Переключение планирую делать на обычном галетнике на несколько секций. Просто корпус я взял от ненужного ТВ-тюнера, и там уже не будет места для блока переключений с реле -там всё как раз впритык подходит максимум для 5 небольших плат, плюс куча разных экранированых проводов, и потенциометров ( минимум по 3 шт. на каждую примочку ).
« Последнее редактирование: Марта 31, 2012, 05:40:02 pm от yierbsh383hg »
Ал-ндр
« Ответ #86 : Марта 31, 2012, 08:57:21 pm »
Серж, можно попробовать для начала собрать OmniDrive или что-нибудь на его базе
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rq_qTgZmQNU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aUPJwyQ9LY4
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #87 : Апреля 01, 2012, 12:42:52 am »
Спасибо, по звуку очень понравилось. А где можна найти схему и платы ( в Lay)  ?
Ал-ндр
« Ответ #88 : Апреля 01, 2012, 01:21:33 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/852492/
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #89 : Апреля 01, 2012, 04:16:24 pm »
Спасибо!!!
Turok
  • TubeTone
« Ответ #90 : Апреля 07, 2012, 04:20:10 pm »
нюбский вопрос к аудитории (прошу прощеня за оффтопик) читаю, и не очень понимаю, чем чудопроц концептуально отличается от набора примочек в педалборде?
Matamp LX >>  White 4x12 (McKenzie C12/100GP) Vovox Rewired
Electric MV120 EL34  >> Diezel V412R Custom Electric Green (Tone Tubby Hempcones 40/40)
« Ответ #91 : Апреля 07, 2012, 04:28:55 pm »
Только попыткой свести все примочки к одному формфактору, но я уже писал выше что это мертворожденная идея.
« Ответ #92 : Апреля 07, 2012, 05:56:45 pm »
Фарид, я привозил к вашим ребятам несколько интересных примочек (ну просто, экслюзивных).
Но, раньше я размышлял - если есть возможность использовать несколько промежуточных режимов, почему бы не сделать "всё в одном"?
Но, меня конкретно отшили. Только один эффект с расширенными регулировками.
И похоже, ребята правы.
Ал-ндр
« Ответ #93 : Апреля 07, 2012, 08:01:13 pm »
не туда попали
Turok
  • TubeTone
« Ответ #94 : Апреля 07, 2012, 10:17:54 pm »
Ну, как-то да.. таких решений уже очень много. Новизны для себя никакой. С точки зрения конечного продукта, почти все подобные решения не поимели никакого успеха. Гитаристы - творческие личности, всем хочется педалборд поэкстравагантнее, даже в ущерб удобству использования.
Иван, про твои примочки я наслышан. При чем с очень позитивной стороны. Если НАШИ ребята такое сказали, то это действительно уровень очень высокий, потому что нас уже редко чем можно удивить. Сравнивали с одним ну очень раскручиваемым бутик-брендом сейчас, сказали, что буржуйский аналог просто курит в стороне :).
К советам советую прислушаться :) Только из благих намерений.
p.s. в следующий раз, когда буду в Москве, заскакивай, поболтаем. В этот раз занят очень был.
p.p.s. еще раз сорри за оффтопик. больше не нарушаю ход дискуссии.
