Автор Тема: Ламповые триггеры  (Прочитано 23035 раз)
neon_58
  • Без комплексов
Re: Ламповые триггеры
« Ответ #60 : Февраля 01, 2013, 07:34:52 am »
Вам не кажется, что тему пора перемещать в ПОПУлярные
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #61 : Февраля 01, 2013, 11:33:45 pm »
сделали тут попсу из труЪ-ламповой темы  >:(
Жак-Ив-Custom
« Ответ #62 : Февраля 05, 2013, 06:19:46 pm »
Кто то тут обещал отмакетить в субботу схему  ;)
Ну и кде??
« Ответ #63 : Февраля 05, 2013, 07:28:06 pm »
А можно еще сделать схему наподобие Тонбендера.
Только надо, чтобы у лампы был большой внутренний ток утечки с анода в сетку, как у ГТ402-403-404.
multitone
« Ответ #64 : Февраля 07, 2013, 12:13:49 am »
На  обычных лампах макетировать не стал, поскольку  они занимают много  места. Заказал маленькие металлические 6С52Н. Приедут  дней через десять.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #65 : Февраля 07, 2013, 12:56:56 pm »
нувисторы?
multitone
« Ответ #66 : Февраля 07, 2013, 02:15:34 pm »
Они самые. Диаметр 10 мм, высота-15 мм. Никелированный  металлический корпус.  Новые, с хранения. Скоро будут.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #67 : Февраля 07, 2013, 03:52:03 pm »
у нувисторов немного другой принцип работы вроде чем у обычных ламп, не скажется ли это на тёплоламповости звука?
« Ответ #68 : Февраля 07, 2013, 08:03:37 pm »
Нувисторы жутко шумлючие, поэтому лучшее их применение как раз в триггерной схеме, чтобы никаких иных состоянии, кроме "единицы и нуля".
А чтобы не нарушилась теплоламповость звука из-за их металлических (а, значит, легко отдающих тепло) корпусах, надо корпуса немного теплоизолировать.
« Ответ #69 : Февраля 07, 2013, 08:18:11 pm »
Смайлик забыл поставить?
« Ответ #70 : Февраля 07, 2013, 08:20:04 pm »
Нет, на полном серьезе. Сам не пробовал (ненавижу лампы), но от многих толковых дядек слышал про высокий шум нувисторов.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #71 : Февраля 07, 2013, 09:01:22 pm »
оно то ясно что триггер - два состояния 1 и 0 , вот форма перехода между состояниями какраз и отвечает за особенности звучания той или иной триггерной схемы, я так понимаю..
Жак-Ив-Custom
« Ответ #72 : Февраля 07, 2013, 09:03:14 pm »
У меня есть СВЧ нувисторы, может на них забабахать??  ::)
шучу.
multitone
« Ответ #73 : Февраля 07, 2013, 10:33:21 pm »
На нувисторах я три года тому назад собрал Хотбокс.  От пользователя ни одного замечания, только хвалит. Поэтому, чтобы не делать  одно и то же два  раза, лучше сразу  начинать с коммерческого  проекта.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #74 : Февраля 07, 2013, 10:37:44 pm »
по схеме хотбокса или чтото изменял ? Звук как у хотбокса?
« Ответ #75 : Февраля 07, 2013, 10:51:00 pm »
... слышал про высокий шум нувисторов.
Видимо, именно из-за "высоких" шумов их ставили в первый каскад УВ. :)
multitone
« Ответ #76 : Февраля 08, 2013, 12:32:17 am »
Конфигурация  схемы была как у Хотбокса, но с пересчитанными  номиналами  некоторых резисторов. Что касается  совпадения  звучания с вариантом  на "больших" лампах, сказать ничего не могу, т. к . на "больших" не собирал.  Что мне ОЧЕНЬ понравилось в нувисторах- это лёгкое решение  проблемы  теплоотвода. Я использую для напольников  алюминиевые корпуса с толщиной  верхней  поверхности около 4-х мм. Лампы вставляю в отверстия  в верхней панели. Они не только  красиво смотрятся ( никелированные колпачки), но и хорошо  отводится тепло.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 12:32:44 am от multitone »
AK-47
« Ответ #77 : Февраля 08, 2013, 08:18:28 am »
Гейна как у трушного ХБ, на нувисторах не получается. Спаял как-то девайс - пришлось на передок ставить раскачку на операционнике.
По поводу шумов не соглашусь.
Равно как и по микрофонному эффекту.
Всё вполне пристойно слушается.
Да и вставляли их на входах магнитофонов, осциллов, локаторов и проч. там не забалуешь
multitone
« Ответ #78 : Февраля 08, 2013, 01:41:09 pm »
Каждому  свой  гейн. Мой  пользователь ручку  гейна  в Хотбоксе  на нувисторах  ставит на 20%. И всё  получается так, как ему нужно. Микрофонный  эффект есть,если постучать ногтем по колпачку лампы, но точно такой же  микрофонный  эффект (если не больше) имеется и у ЕСС83 или 6Н2П.
AK-47
« Ответ #79 : Февраля 08, 2013, 11:34:32 pm »
Достаточно просто посмотреть на характеристики в области усиления, чтобы не ставить знак  =  между ХБами на 6Н2П и нувисторами.
ГРЕТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ
Ну, если нужон кранчеподобный девайс, тогда можно и без костылей.
Мой опыт вылился в простой вывод: на входе опер с дыухполяркой по максимуму вольтажа, далее тупо два нувисторных каскада в роли кошерного ограничителя, далее вторая половина опера как буфер.  Потом, в зависимости от степени развращённости психики - ТБ, фильтры, симуляторы  :(
Использование нувисторов можно оправдать исключительно экономией места.
А в русле этого топика, можно использовать их и в триггере и в роли кнопки включения (стальной корпус, микрофонный эффект не скажется   ;D)
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 11:38:29 pm от AK-47 »
