Автор Тема: AMT12AX7-WS  (Прочитано 33322 раз)
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #80 : Августа 27, 2013, 09:23:03 pm »
1 - звук очень сухой и плоский для 800-го, не может он так звучать, да еще и с ручками тембров посредине...
2 - ближе к теме.
...и разнца вообще-то не маленькая....
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 09:24:22 pm от texman »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #81 : Августа 27, 2013, 10:20:11 pm »
2 - ближе к теме.
Согласен. Если первые сэмплы лампа, а вторые - эмулятор, то ребята из АМТ молодцы, тестовая лампочка - конкретно севшая, надо мерить  :-?.
По звуку 1 - конкретно транзистор, а 2 - немножко подслащённая лампа, именно типичное звучание 12AX7EH. Но как-то чересчур прёт этим типичным звучанием, что порождает некоторые подозрения из серии "слишком хорошо, чтоб быть правдой"  ::).
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 10:20:40 pm от kwlw »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #82 : Августа 27, 2013, 10:25:20 pm »
Михаил, ну раскрывай уже, что где ::)
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #83 : Августа 27, 2013, 10:29:19 pm »
Стеклянные лампочки практически нулевые. От силы часов 5 наработали.
Подождем еще немного. Тут еще голосовалка идет.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=285337.0
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 10:30:45 pm от mike »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #84 : Августа 27, 2013, 10:40:33 pm »
по теме (тоже слышна разница, довольно похожая, особенно на драйве):
[media]http://www.youtube.com/watch?v=cGKV_xrnIxA[/media]
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 10:44:05 pm от kwlw »
Сэр
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #85 : Августа 27, 2013, 11:13:00 pm »
Лампа 2 транзистор 1
Vitalka
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #86 : Августа 28, 2013, 12:04:49 am »
Поддерживаю.
На первом какой-то зудящий звук
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #87 : Августа 28, 2013, 12:44:57 am »
"1" - камень, "2" - лампа.
shmel32
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #88 : Августа 28, 2013, 07:18:54 am »
MarichevS
То, что сравнивается в этой теме и других, уже вчерашний день. Так как в подготовке к производству уже третье поколение ламп. Учтены недостатки первых ламп. Изменения существенные.
 "Титаник тонет".   За несколько лет разработки осталась разница  а после выпуска партии
 нашли волшебный метод  "доработать напильником". Кто в это поверит :o ........
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 07:21:14 am от shmel »
Lion
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #89 : Августа 28, 2013, 07:50:11 am »
мой вариант ответа: первый - лампа, второй - аналог.
ertyuiop
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #90 : Августа 28, 2013, 09:59:34 am »
1 - лампа, 2 - АМТ
И я того же мнения ;D
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 10:00:23 am от rtyuiop »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #91 : Августа 28, 2013, 11:39:05 am »
Главное, по моему мнению, что структура перегруза практически идентична (соответствие ВАХ-ов), а частотка - достаточно легко решаемо технически.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #92 : Августа 28, 2013, 12:02:15 pm »
А как могут поменяться частотки при смене баллона в одном и том же устройстве?!
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #93 : Августа 28, 2013, 12:05:27 pm »
+1
Никак не могут. Зато спектр гармоник может, а человеческое ухо обманывается на раз ;)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 12:05:54 pm от Denn »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #94 : Августа 28, 2013, 12:10:57 pm »
Иммется ввиду некоторая доработка твердотелов до полного соответствия.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=285337.msg6741340#msg6741340
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #95 : Августа 28, 2013, 12:31:04 pm »
Сорри меня - не понял  :-?
Что именно влияет на частотки?
В правильном аналоге не должно ничего влиять!
Иначе это не аналог лампы...
А вот субъективная разница при идентичных АЧХ может как раз выражаться через частотные квази-артефакты.
Тут первое или второе?
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #96 : Августа 28, 2013, 12:33:15 pm »
Я думаю не совсем корректно учтен эффект миллера.
Вот малосигнальная (без перегруза) ачх тракта (преда от входа до сенда), нумерация та же что и в сэмплах.
PS установки ручек те же что и на записи.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 01:01:17 pm от mike »
ertyuiop
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #97 : Августа 28, 2013, 12:45:43 pm »
Эффект Миллера — увеличение эквивалентной ёмкости инвертирующего усилительного элемента, обусловленное обратной связью с выхода на вход данного элемента при его выключении[1]. Эффект наиболее явно проявляется в усилителях напряжения, построенных на радиолампах, на биполярных и полевых транзисторах, микросхемах.[1]
Очень похоже, так что АМТ сыровата пока. :)
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #98 : Августа 28, 2013, 01:19:39 pm »
Имхо, достаточно точно всё. У разных экземпляров ламп может и поболее разброс будет...
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #99 : Августа 28, 2013, 01:22:53 pm »
Думаю достаточно, объявляю результаты:
1 - лампа
2 - АМТ
