Автор Тема: Отчего шумит хай гейн?  (Прочитано 52286 раз)
« : Августа 29, 2010, 09:56:56 pm »
Вобщем то суть вопроса в том насколько допустим и какого уровня должен быть шум лампового хайгейна?
То есть прошу осветить все аспекты шума резисторов, моделей ламп и методов борьбы с ним в одной теме.
Плюс схемы простых нойзгейтов без вмешательства транзисторов в звук.(это наверно на уровне фетиша)
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 08:47:55 am от Jimmy_Page »
Re: Отчего, очегооо... отчего шумит хай гееейн?
« Ответ #1 : Августа 29, 2010, 10:09:20 pm »
THRASH, ты же в ветке про резисторы (кажется, именно там) высказывался в том духе, что, мол, это (шумы) всё фигня и не имеет значения. На вопрос "что ты собирал менее шумящее, чем хай-гейн" ты не ответил. Вот, начни оттуда читать, там рассмотрен вклад каждого элемента в общий шум каскада. Плюс, тема про ОУ. Хоть, тебя интересует лампы, принципы те же.
==насколько допустим и какого уровня должен быть шум лампового хайгейна?==
Только на слух - приемлемо/неприемлемо. У каждого своя мера допустимости.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 10:14:35 pm от olegfx »
« Ответ #2 : Августа 29, 2010, 10:25:36 pm »
Запамятовал, может быть. Покажите ссылку если не сложно.
По поводу уровня шума, имею ввиду что есть определенный уровень меньше которого не получиться. Интересно узнать каков он и какого он характера?
Я так понимаю из за собственных шумов лампы которые усиливаются с каждым последующим каскадом он так сильно шумит на выходе. И он напоминает белый шум.
Так же есть специфическое зибение которое я наблюдал у многих примочек и тд которое уходит с вращением в минус ручки тон на гитаре. Но к сожалению с этим фоном уходит спектр необходимых частот.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 10:25:51 pm от thrash »
« Ответ #3 : Августа 29, 2010, 11:51:56 pm »
==Покажите ссылку если не сложно.==
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270037245/0
Там подробный разбор полётов с рекомендациями.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #4 : Августа 30, 2010, 02:06:28 am »
"зудение", треск и тому подобные шумы - это зачастую гармоники 50тиГц
таких шумов ВООБЩЕ не должно быть в спектре для получения качественного звука - интермодуляционные искажения(взаимодействие тонакачественного звука - интермодуляционные искажения(взаимодействие тона основого сигнала с паразитными частотами дают суммарные и разностные  основого сигнала с паразитными частотами дают суммарные и разностные составляющие), они привод\т к "колкости" и жёсткости звука.
Могут быть устранены экранировкой, устранением утечек(например подогреватель-катод), закрыванием парзитных диодов и тому подобных связей.
Тепловые шумы определяются шумами резисторов(величиной сопротивления, температурой и типом конструкции) и собственными шумами лампы.
Значительный тепловой шум по входу преампа недопустим-это приводит к замыливанию звука.
В общем и целом могут быть устранены грамотным подобром компонентов.
(например карбон-композит шумнее металлоплёнки и т.д.) Стоит запомнить, что второй триод лампы менее шумящий, поэтому первый каскад должен быть собран на нём. В катодах надо ставить малошумящие резисторы(как минимум металлоплёнку) с допустимой мощностью значительно больше, чем есть реально в схеме(чем холоднее сопротивление, тем оно меньше шумит).
Vilsi
Re: Отчего шумит хай гейн?
« Ответ #5 : Августа 30, 2010, 09:09:51 am »
а как определить, какой триод - второй?
Kynep
« Ответ #6 : Августа 30, 2010, 09:16:27 am »
@ Vilsi
вероятно по счету, 1-2-3 ноги - первый триод, 6-7-8 ноги - второй. Маршаллы так собирают.
« Ответ #7 : Августа 30, 2010, 09:52:22 am »
@ Vilsi
У 6н2п наоборот - 1 триод 6-7-8 ноги. :-? Врагов путали. :)
Kynep
« Ответ #8 : Августа 30, 2010, 11:26:09 am »
@ Наблюдатель
Находчиво  ;D
« Ответ #9 : Августа 30, 2010, 05:19:09 pm »
Наши советские млт и есть металопленка?
« Ответ #10 : Августа 30, 2010, 06:05:08 pm »
==Наши советские млт и есть металопленка?==
Нет, не оно. THRASH, ну, не ленись ты, почитай ветку по ссылке, там и про МЛТ написано. Или тебе просто покалякать хочется? Зачем плодить посты-двойники? Если что-то будет непонятно, тогда и задашь вопросы.
2 DIMEbag:
==В катодах надо ставить малошумящие резисторы... с допустимой мощностью значительно больше, чем есть реально в схеме (чем холоднее сопротивление, тем оно меньше шумит).==
Ставить мощные R полезно не потому, что горячие больше шумят (прирост шума по этой причине мизерный, на самом деле). Это заблуждение постоянно повторяется то там, то сям. Правильный ответ - в той же ветке. Плюс, важные моменты в ветке "Звук Бонамассы", например в ответе #67. Кстати, для анодого R это требование намного важнее.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 07:23:13 pm от olegfx »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #11 : Августа 31, 2010, 11:46:40 am »
Про "мощные R меньше шумят" это я не где-то слышал, а сам подумал.
Правда видать ошибся в причине.
Я знаю что при работе на мощностях/амплитудах близких к номинальным происходят искажения, но для того же CC это плюс.
Меня сейчас интересует вопрос минимизации теплового шума, буду окучивать указанную ветку.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #12 : Августа 31, 2010, 11:59:54 am »
Окучивать, это значит развивать или что другое?
Всё относительно
« Ответ #13 : Августа 31, 2010, 04:36:57 pm »
2 DIMEbag:
==Меня сейчас интересует вопрос минимизации теплового шума==
Похвально, а то здешние гуру высказываются в том духе, что шум - это фигня. А как клёво на полном (почти полном) гейне только ручкой Левел в гитаре рулить звук от легкого кранча до супергейна безо всякого шипения! Есть и другой аспект, о котором ты высказался в соседней ветке "Артефакты в звуке преда на 6н2п" - про прочистку тракта. Действительно, малошумящий и нефонящий аппапрат может преподнести сюрпризы с неожиданной стороны, например, звучание "плохих" ламп, конденсаторов и т.п.
==буду окучивать указанную ветку.==
Там, кстати, указан основной "виновник" - резистор 68кОм на входе. Это на тему упомянутого тобой теплового шума. А вот, избыточно мощные резисторы - это борьба уже не с тепловыми, а с фликкер-шумами, теми, что зависят от приложенного напряжения.
Успехов!
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 04:40:57 pm от olegfx »
« Ответ #14 : Августа 31, 2010, 04:39:31 pm »
Прочитал. Ничего не понял. На мои вопросы почти нет ответов.
Какой шум является нормой для лампового хай гейна?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #15 : Августа 31, 2010, 04:48:33 pm »
Это значит впитывать знания находящиеся там =) ну и если найду то, что там не сказано, либо на основе полученной информации приду к каким-то выводам, то естественно дополнять
« Ответ #16 : Августа 31, 2010, 05:05:13 pm »
Блин. Че вы все ребусами говорите?  ::) Че делать?
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #17 : Августа 31, 2010, 05:07:11 pm »
Присоединяюсь, мне тоже интересно.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #18 : Августа 31, 2010, 05:10:36 pm »
Для шумов типа 50Гц (гул+ гармоники, звучащие как треск) - полное отсутствие
Тепловой шум-такой уровень, чтобы при включении гитары собственный и наведённый шум с неё полностью маскировал шум усилителя.
Второй вариант-при игре с барабанами, когда гитара не играет за звучанием установки шум не должен быть слышен.
Устравиает такой ответ?
« Ответ #19 : Августа 31, 2010, 05:15:57 pm »
Это вопрос спорный. То что будет маскироаться барабанами, вполне будет слышно без них. Есть такие моменты при игре.
