Автор Тема: Отчего шумит хай гейн?  (Прочитано 52385 раз)
Re: Отчего шумит хай гейн?
« Ответ #60 : Октября 28, 2010, 11:38:30 am »
Накал переплетен, поднят на 60в, проходит конечно с сеточными цепями рядом но в пределах нормы, дальше не удалиш. Гул с транса отпадает так как он гудит 50грц когда подходиш к уселку.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #61 : Октября 28, 2010, 12:45:39 pm »
50 Гц обычно проявляются кучей гармоник, которые как раз и звучат как треск.
Перепроерь все лампы и катодные конденсаторы на утечку. Бывает через них шум лезет.
При "мастер в ноль" треск и шум есть?
А при gain в ноль?
« Ответ #62 : Октября 28, 2010, 12:50:15 pm »
Треска нет, при мастере в ноль конечно тоже ничего нет , при гейне в ноль есть шипение ламп, как мне кажется великоватое.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #63 : Октября 28, 2010, 12:51:39 pm »
ак вариант-попробовать поподбирать лампы, поставить резистры большей мощности. Если резисторы не MF, то заменить на них.
« Ответ #64 : Октября 28, 2010, 12:53:49 pm »
Вот вариант зибеня как у меня http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/940
там у парня похожая проблема, вот в конце трэка когда он ручку громкости и тэмбра крутит это зибение уходит.
Его методы пробовал не помогли.
« Ответ #65 : Октября 28, 2010, 12:55:57 pm »
Правда конденсатор по переменке не пробовал.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #66 : Октября 28, 2010, 01:17:00 pm »
послушаю вечером дома, выскажу мнение , ща на работе не могу
u_vv
« Ответ #67 : Октября 28, 2010, 06:24:48 pm »
Покажи схему. Темброблок есть? Попробуй убирать ручки тембров в 0 по очереди и послушай как меняется шум.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #68 : Октября 28, 2010, 08:57:30 pm »
Не, чувак, это гармоники 50Гц, не веришь - открой спектроанализатор в том же вейвлабе и посмотри, это палки 250, 300, 350Гц и т.д. В чистом виде.
Так, а с резистором 250кОм на джеке фонит?
Возможно просто провод гавно, либо экранировка гитары плохая. В любом случае наводится на вход.
« Ответ #69 : Октября 29, 2010, 10:26:39 am »
Пробовал ставить, непонятно. Так как общий фон как бы неподключеного провода все забивает.
Вчера заметил что на фоне шипения еще присудствует и фон 50грц но слабый. Но все равно его тоже хотелось бы избавиться.
Еще интересен вопрос, где то тут поднимался, как на большой громкости избавиться от обратной связи? Пищит зараза.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #70 : Октября 29, 2010, 02:02:08 pm »
Снимай входной 68к чтобы не шипело и подними провод с резистором в воздух, чтоб фон 50Гц из воздуха не набирал и послушай.
Пищит-это возбуд, ничем кроме правильной разводки, либо снижения усиления от этого не избавишся
« Ответ #71 : Октября 29, 2010, 03:28:03 pm »
Я ж сказал пищит а не свистит. Обратная связь коллонка - гитара на столько сильная что на нормальной громкости сразу идет фидбэк.
Kynep
« Ответ #72 : Октября 29, 2010, 03:40:58 pm »
@ THRASH
можно датчики "сварить" в парафинчеке. Дабы уменьшить микрофонный эффект, отвернуться от колонки тоже можно, отойти наконец чутку.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #73 : Октября 29, 2010, 03:51:58 pm »
А, т.е. фонит гитара? Ну тогда да, известные рецепты-варить датчики, обязательно поменять шнур от гитары до усила(Это ж здоровенная антенна!!!), возможно изменить тип крепления датчиков к деке гитары. Проэкранировать задний отсек
« Ответ #74 : Октября 29, 2010, 04:02:09 pm »
Теперь сначала. Датчик Х2N по ходу проварен на заводе (воск на нем наблюдается), полости в гитаре запшиканы графитоовой краской(тоже с завода), правда на задней крышке небыло даже фольги но я вырезал по ее форме кусок тонкого аллюминия и вставил под пластиковой крышкой. Кабель конечно шут его знает, вроде гитарный, добротный, без фанатизма.
От колонки отходил отворачивался - помогает, до определенной громкости, дальше хоть в противоположный угол зайди все равно фидбэчит.
« Ответ #75 : Октября 29, 2010, 04:03:20 pm »
Да, под датчик положил амортизатор.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #76 : Октября 29, 2010, 04:15:14 pm »
У моего товарища X2N проблем с фоном вроде нет. Проверь разводку проводов внутри гитары, земли и т.п.
Датчик крепится к накладке или к деке?
Если к накладке(как на стратах-то это может быть причиной, можно попрбовать поддемпфировать.
Кабели попробуй разные, он очень на многое влияет
« Ответ #77 : Октября 29, 2010, 04:17:10 pm »
Датчик на рамке пластиковой.
« Ответ #78 : Октября 29, 2010, 04:18:04 pm »
Там не фон а скорее зибение какое то.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 04:18:24 pm от thrash »
« Ответ #79 : Октября 29, 2010, 04:40:22 pm »
Зибение - это высшие гармоники 50-Гц сети. Они забивают практически весь звуковой диапазон - но если посмотреть на них спектроскопом, то становится отчётливо видно, что это лес палок с шагом 50 Гц.
Рекомендации из отсюда: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350 имеют прямое отношение к теме зибения, хотя полностью её не исчерпывают. То бишь, если у тебя неграмотно с точки зрения защиты от помех выполнен монтаж, то ты скорей всего сосёшь помеху напрямую от сети - через паразитные ёмкости. Тут уж снабберами проблема не решабельна...
