Автор Тема: Снова PT2399 и еще одна схемка  (Прочитано 10559 раз)
access777
Re: Снова PT2399 и еще одна схемка
« Ответ #60 : Октября 04, 2012, 05:54:03 pm »
Вставлю 5 копеек свои :)
Про РТ2399... Возился, изучал. ИМХО - модуляция не адаптивная, скорость нарастания выходного напряжения интегратора от амплитуды входного не зависит.
Основные искажения в звук вносит не модуляция/демодуляция, а некрасивый вход в ограничение верхней полуволны ОУ интеграторов - появляется дикий зубец вместо плоской площадки, что заставляет уменьшать амплитуду входного сигнала с запасом и ощутимо ухудшает отношение сигнал /шум.
Я решил эту проблемку двумя светодиодами, предотвращающими вход этих ОУ в насыщение:
Естественно, схема обвязки использована другая - это просто иллюстрация установки светодиодов. В демодуляторе светодиод тоже нужен - из-за фидбэка он тоже может перегружаться.
Кроме того, безо всякого компандера хорошо помогает способ, широко использовавшийся во флэнжерах с той же целью - подъем ВЧ перед линией задержки и соответствующее подавление ВЧ после нее (см. схему Ерасовского дилэя, например). Вместе с увеличением уровня сигнала (кстати, светодиод модулятора может выполнять и функцию индикатора перегрузки модулятора) получается вполне терпимо (естественно, на относительно малых задержках, на больших сказывается нехватка памяти и низкая тактовая).
Предельное напряжение питание пт-шки 6 вольт. А пробовали ли Вы питать ее напряжением более 5 вольт, например, 5.8 ? Поможет ли это снизить искажения?
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 05:54:40 pm от access777 »
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« Ответ #61 : Октября 04, 2012, 10:11:47 pm »
Вот интересная информация. Не проверял:)
http://circuitworkshop.com/forum/index.php?topic=850.msg6401#msg6401
access777
« Ответ #62 : Октября 04, 2012, 11:56:28 pm »
Спасибо. Именно этот ресурс я не читал. Это немного не то. Я этот фокус знаю, он касается организации малого времени задержки. Я хотел узнать, на сколько увеличится динамический диапазон интегрированных ОУ - на всю величину увеличенного питания или меньше?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 12:36:25 am от access777 »
sk
« Ответ #63 : Октября 05, 2012, 12:01:28 am »
А никто не пробовал включить эти микросхемы последовательно с уменьшенным временем задержки,где слышны искажения?
access777
« Ответ #64 : Октября 05, 2012, 12:38:21 am »
Две - в Ерасов DM-5- по другому ни у кого пока не вышло лучше и проще.
sk
« Ответ #65 : Октября 05, 2012, 01:55:19 pm »
Спасибо за подсказку!
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #66 : Октября 17, 2012, 11:41:31 pm »
Ну почему не пробовали вот здесь глянь http://www.madbeanpedals.com/projects/index.html Проект Cave Dweller
sk
« Ответ #67 : Октября 17, 2012, 11:51:04 pm »
Глянул,спасибо.
Darksid
« Ответ #68 : Октября 18, 2012, 12:04:11 am »
Буду собирать уже платку вытравить.Вот слова одного комрада с другова форума .Забацал madbean cavedweller dub edition - на двух pt, неплохой звук. Ручки Mod и Dwell взаимодействуют друг с другом, можно заставить звук "висеть" ,но не осцилировать.
 Микс задан по умолчанию, но без проблем можно сделать потенциометром или же задать свой. Но меня он вполне устроил.
 Рекоммендую!
access777
« Ответ #69 : Октября 18, 2012, 12:20:56 am »
@Darksid
Спасибо, я не видел вторй (сдвоенной)схемы. Хотя, с DM5 ее сравнивать нельзя - начиная с 750к на входе, и фильтры стоит проверить, усиление в них до и после.
Ерасовская проверена и имеет хорошие отзывы. Коммерческий продукт все же. Плата в сети где-то была. Если заинтересует, но не найдете- я поделюсь.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 08:45:01 am от access777 »
Darksid
« Ответ #70 : Октября 18, 2012, 01:00:36 pm »
@Darksid
Don вот здесь полный проект http://srv001.guitar-gear.ru/proekt/Yerasov_DM-5/DM-5-sheme.gif.Дело в том что у меня уже есть\Rebote Delay-2/5\Deep Blue\Echo Base Delay\Magnus Modulus а этот хочу попробовать что он из себя представляет.http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 01:12:17 pm от Darksid »
« Ответ #71 : Октября 18, 2012, 01:16:27 pm »
@ Darksid
и как дип блю в сравнении с остальными? рецензию можешь дать?
Darksid
« Ответ #72 : Октября 18, 2012, 01:25:59 pm »
Не плох рекомендую особенно с перегрузом как здесь на видео 2мин http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-pUQe0YaRVg
access777
« Ответ #73 : Октября 18, 2012, 04:18:37 pm »
@Darksid
Ну, Мелкий Ангел, всяко есть (если говорить о применении PT2399), тогда, может еще вот что-
https://sites.google.com/site/distorque/home/projects/dimension-p
Darksid
« Ответ #74 : Октября 18, 2012, 04:34:55 pm »
Ну это да согласен но Мелкий Ангел не то по сравнению с Zombie Chorus который я в итоге собрал если речь идёт о хорусах.
access777
« Ответ #75 : Октября 18, 2012, 05:08:55 pm »
Ну это за пределами темы "Снова PT2399 и еще одна схемка "
Если совсем про эффекты - мне бы одного Femtoverb
http://jfdelory.free.fr/amplis/preamp_Dumble/femtoverb.gif
или процессор от KMG на том же Al3201 - за глаза по всем параметрам :)
А вот прошу, дайте ссылку на пример звучания, где классно применяется дилей с задержкой дольше 0,3сек?
Ну тот же Ерасов DM5 - до 0,8сек.
 Я не задираюсь, реально хочу понять - как его применять?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 05:16:21 pm от access777 »
« Ответ #76 : Октября 18, 2012, 06:21:22 pm »
Ну вот коротенький отрывок (с 12 по 15 сек.)
http://www.onlinedisk.ru/file/964066/
Применяются, только точечно. Включил - отключил.
access777
« Ответ #77 : Октября 18, 2012, 07:16:06 pm »
Спасибо, да, в этом применении - в тему, как отклик второй гитары.
« Ответ #78 : Октября 18, 2012, 07:41:39 pm »
зомби в помойку. смолклон без фильтров, зато с клиппингом. Как первый аналоговый хорус, может, и сойдет, но лучше потратить чуть больше деталей (на 50 рублей) и сделать смоклон
Darksid
« Ответ #79 : Октября 18, 2012, 08:40:23 pm »
Ну так дай ссылку может и соберу если там деталей на 50 рублей больше.
