Автор Тема: Помогите с wah-wah  (Прочитано 25315 раз)
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
Re: Помогите с wah-wah
« Ответ #40 : Июля 13, 2010, 11:32:52 am »
@ сompash
берешь свою чашку, провод который у тебя есть, наматываешь витков 50-100 и меряешь индуктивность тестером.  В дальнейшем сразу пвычислишь сколько еще надо домотать. Вот простейший способ.
Да я так бы и сделал конечно, но весь косяк в том, что индуктивность мне замерить совсем нечем... :'(
Lims12
« Ответ #41 : Июля 14, 2010, 01:11:51 pm »
Тож мучаюсь с катушкой уже всё сделал кроме неё. Рылся по интернету есть куча программ и формул по расчёту индуктивости. Но я не разобрался, а точнее не получил то что нужно. Сейчас думаю купить новую катушку, чтоб точно намотал нужное колличество :)
Что и тебе посоветую, но можешь и попробовать расчитать.
koreshochek
« Ответ #42 : Июля 20, 2010, 08:21:59 am »
При отсутствии измерителя индуктивности использую простой способ. Испытуемую катушку параллелю с кондером и снимаю АЧХ полученной цепи с помощью RMAA. По резонансной частоте определяю индуктивность. Слабое место - нужны кондеры с четко известной емкостью.
abcetc
« Ответ #43 : Июля 20, 2010, 10:49:36 am »
Тоже так делаю, но если попадаются катушки с неизвестным хотя бы примерно порядком - возникают проблемы.
koreshochek
« Ответ #44 : Июля 20, 2010, 11:01:59 am »
Согласен)
Но в данном случае у комрадов порядок более-менее известен, так что, думаю, им сгодится))
« Ответ #45 : Июля 20, 2010, 11:53:19 am »
сори, не читал топик.
индуктивность - тупо брать мультиметр и мерить все трансы. буржуи вон давно вычислили транс за 2.5 бакса с 0.6Г индуктивности ;)
Я даже в питере на юноне чето находил, но потом забил.
koreshochek
« Ответ #46 : Июля 20, 2010, 12:32:38 pm »
Фигня, я на 15Гн нашел, причем размеры - 5х5х5 см. куб))
А вообще в комповых БП полно подобного нужного материала :)
« Ответ #47 : Июля 20, 2010, 05:35:18 pm »
В принципе, можно ж заказать индуктивностей, чтобы наматали в том же транследе, но надо партию хоть какую-то...
koreshochek
« Ответ #48 : Июля 23, 2010, 04:22:56 pm »
Кто-то уже собрал? Как результаты?
Я вот собрал и снял частотку...
http://img835.imageshack.us/img835/651/83622050.jpg
Белый график - средняя нога пота на земле, зеленый график - вверху, два остальных - промежуточные положения. Что-то мне подсказывает, что на кваку это не особо похоже))
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 04:26:02 pm от koreshochek »
koreshochek
« Ответ #49 : Июля 27, 2010, 01:17:34 pm »
Все, прохватил. Те кондеры, которые на выход идут по 1нан, надо поменять хотя бы на 220 нан. Седня попробую потестить на инструменте
AK-47
« Ответ #50 : Июля 04, 2014, 04:04:30 pm »
5коп.  ;)
Как-то мало народ говорит о том, где взять пару - шестерёнка на потенц + рейка. Недавно подпёрло сделать квак с нуля, обнаружил эти две детали в CD-приводе. На загрузочном механизме есть и то, и другое. Рейка "жидковата", но если её просто наклеить на что-то массивное, вполне покатит.
KDA
« Ответ #51 : Июля 05, 2014, 11:15:35 pm »
Делайте на оптроне! Никаких переменников! У меня квака Крайбэби уже лет 10 на ОЭП-1 или ОЭП-2 (какой не помню, извините ), работает как часы! Светодиод красный, со шторкой только придется повозиться, но это - того стоит!..
smex03
« Ответ #52 : Июля 18, 2014, 10:35:32 pm »
5коп.  ;)
А они с какой пластмасы? после первого резкого нажатия ногой не посыпятся "зубы"?
з.ы. если бы пробить маленькую фрезу зубофрезерную профильную, то изготовить не составит особого большо труда. Хоть на 10 квак наклепать что реек что шестеренок можно было бы...только с шагом поколупаться пришлось бы немного и материал взять посерьезней, в место пластика к примеру латунь.
« Ответ #53 : Июля 19, 2014, 03:44:44 pm »
вместо пластика к примеру латунь
- кстати, на промышленных микроскопах конструктивно примерно такая же трущаяся пара - отличное, долговечное решение!
« Ответ #54 : Июля 19, 2014, 04:27:52 pm »
Отличное долговечное решение - не нагружать любую пару сверх предела её прочности!
Это означает, что в конструкцию должны быть введены элементы силовой разгрузки.
