Автор Тема: Полуофф: никто не поделится схемой Small Clone?  (Прочитано 15326 раз)
Сабж.
Недели три в плотных поисках в инете, и, пока кроме сомнительной печатки со списком деталек  не находил :(
Думаю, что штука-то занятная, хочется в маленькую коробочку его поместить
shift
Re: Полуофф: никто не поделится схемой Small Clone
« Ответ #1 : Апреля 11, 2008, 04:14:08 pm »
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=97
странно ищете.. ;)
« Ответ #2 : Апреля 11, 2008, 04:24:51 pm »
Спасибо огромное!
Конечно же был на этом сайте, просто сбился с толку значком пэйпола, думал, что это очередная платная PDFка с печаткой и списком деталек.
Dimi
« Ответ #3 : Апреля 27, 2008, 04:58:01 pm »
собрал девайс?
Re: Полуофф: никто не поделится схемой Small Clone?
« Ответ #4 : Апреля 28, 2008, 10:55:51 am »
Думаю, что соберу летом. Хочется сделать действительно маленький дивайс и на хорошем уровне, а это требует серьезной подготовки (кнопки, микры, ручки, по хорошему, надо из заграницы заказывать).
плату буду делать свою, а для этого надо вспомнить как PCad запускать 8)
« Ответ #5 : Июня 30, 2008, 12:38:49 am »
Собрал. Работает 8))
Плату, кстати, делал Shift, у меня со временем и руками проблемы :))
на всякий:
поты брал на effectconnection.com
MN3007 на ибее у китайцев
остальное у маузера, в чиде, или старых заначках
В общем, это тестовая версия, панелек нехватало и т.п. :) Но, работает
« Последнее редактирование: Июня 30, 2008, 12:43:23 am от research »
binur
« Ответ #6 : Февраля 14, 2009, 12:16:28 am »
Собрал почти смал клон :D Подскажите, плиз кто знает, - там на схеме есть подстроечник... Какое сопротивление нужно выставить?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #7 : Февраля 15, 2009, 05:30:17 pm »
Это смещение на схему задержки. По минимуму искажений при максимальной амплитуде. Должно быть где-то посредине. Лучше осциллографом по сигналу на выходе схемы задержки, плавно увеличивая сигнал на входе.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 05:30:32 pm от OldMike »
binur
« Ответ #8 : Февраля 15, 2009, 07:54:37 pm »
Собрал... Но мудуляции нет, сигнал проходит, как и на входе...
Вот не знаю на что грешить... Может мультивибратор CD4047 неисправен, так неслышно колебаний...
OldMike
« Ответ #9 : Февраля 16, 2009, 02:29:45 am »
Бери осциллограф и смотри...
Примочку такой сложности без приборов сложно настроить.
Генератор частоты сдвига для ПЗС проверь, все напряжения питания/смещения, потом прохождение сигнала через ПЗС.
binur
« Ответ #10 : Февраля 18, 2009, 12:59:54 am »
OldMike, подскажите пожалуйста... до осцилографа пока нет возможности добраться... но измерил потояное напряжение на mn3007... по выводам:
1(GND) 7,9В
2(CP1)   0
3(IN)    7,9В
4(Vcc)    0
5(Vdd)   0
6(CP2)   7,9В
7(OUT1)  7,4В
8(OUT2)  7,4В
Это нормально ли вообще..всмысле постоянка?
binur
« Ответ #11 : Февраля 18, 2009, 06:54:47 pm »
на Q1 (точнее на эмиттере, там ещё ОС через 0,015мкФ, и через диод идёт на мн3007), постоянка 7 В.... неужели конденсаотры пропускают?
« Ответ #12 : Мая 03, 2009, 12:42:57 am »
на эмиттере Q1, на выходе 3007, выходах IC1 должен быть аудиосигнал (до и после задержки) - тыкаешь капсюль (высокоомный, типа "тон2м") и слушаешь что и как, дергая гитару за струны :)
На этот самый эмиттер подается через резистор на 12к смещение (постоянка фильтрованная Q3 и его обвесом, порядка 8 вольт на эмиттере Q3, если поставить 2n3904), эта же постоянка питает ГУН на 4047 и чип задержки.
В теории я немного слабоват, по этому не могу сказать зачем там диод, возможно как раз на нем падает 0.6 вольт, чтобы было 8-0.6=7.4.
На 3-й ноге MN3007 должно быть  по логике вещей 4.5-5.5 вольт, но не измерял у себя, покрути подстроечник.
На IC2 собран генератор низкой (~1-10Гц), там на одном ОУ прямоугольник, со второго снимается треугольник (классическая схема, но хорошо обвешанная). Щелчки в капсюле. Крутишь RATE, слушаешь изменения.
CD4047 - генератор высокой, если верить буржуям, там 120/2=60 кГц базовая частота, которая управляется с IC2. Попробую прикинуть своим кривым осциллом что там и как там на самом деле.
Опять таки, если накинуть номинал кондера на 1-м выводе, то можно получить на выходе вполне осязаемую через капсюль частоту.
Кстати, CD4047 попадались дохленькие (одна из пяти, эффект был едва осязаем).
Педалька у меня заработала сразу после сборки и кручения подстроечника, рекомендовал бы многооборотник. Потом менял CD4047 и дох 4558,видимо я чтото руками накривил 8)
Возможно у тебя все работает, только подстроечник недокручиваешь :))
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 12:50:59 am от research »
binur
« Ответ #13 : Мая 20, 2009, 11:32:49 am »
сделал :D
сэмплы попозже...
« Ответ #14 : Мая 20, 2009, 02:11:47 pm »
Мои поздравления 8)
Я у своего тоже всю керамику заменил на эпкосы, либо приличную дисковую. Звучит получше стокового прибора.
binur
« Ответ #15 : Июня 09, 2009, 11:56:14 pm »
сэмплы)))
глубина в режиме 1(на минимуме)
http://www.onlinedisk.ru/file/156212/  [1.1 мб]
глубина на максимуме
http://www.onlinedisk.ru/file/156222/  [1.7 мб]
при разных частотах rate.....
запись: гитара(скваер)-Small Clone-преамп Fender twin reverb-линейник компа.
отзывы приветствуются  :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 11:58:57 pm от binur »
kupervaser
  • Heeavy Lord
    • ICQ клиент - 211580001
    • MSN клиент - angar666@hotmail.com
« Ответ #16 : Июня 11, 2009, 03:46:09 pm »
V chem problem a to bila kogda ne rabotal?
Kstati jest russkije zameniteli microsxemi CA3094E?
binur
« Ответ #17 : Июля 01, 2009, 11:32:44 pm »
Парни, а кто в курсе как прикрутить светодиод, чтобы моргал в зависимости от частоты? :)
Scull
« Ответ #18 : Июля 02, 2009, 09:39:14 am »
от частоты чего?
ищешь схему мультивибратора и собираешь, 5-6 деталей
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
« Ответ #19 : Июля 09, 2009, 02:11:37 pm »
ну, в генераторе в районе шмитта (afair, вторая половинка ЛМ358)  делаешь отвод от выхода (7-я или 1-я нога)
и дальше или опер+светик+обвес (ограничитель тока и конденсатор бы надо к светику, чтобы по питанию не щелкало), или ключик на аналоге нашего кт315 или что бог пошлет. и тоже от щелчков поставить завесу. И все как следует экранировать.
