Автор Тема: Ода водо-канифоли  (Прочитано 7620 раз)
Ода водо-канифоли
« : Октября 11, 2010, 11:20:08 am »
Спирто-канифоль известна всем, и большинством паяльщиков любима и уважаема.
Правда, есть у нее пара тройка серьезных недостатков: быстро высыхает, липнет где только можно, пузырек приходится всякий раз плотно завинчивать и все такое...
А вот недавно взялся паять ВОДНЫМ раствором канифоли, купленным в магазине.
Очень неплохо: сохнет долго, не липнет, пайки чистенькие.
Пользоваться удобно: стукнул керном по дну жестянки, в которой у меня лежит канифоль, капнул туда одну каплю, и когда надо - макаю туда шило, и шилом уже мажу место пайки.
Одной капли хватило на целый вечер макетирования на СМД.
Дальше - лучше: за несколько дней пайки пополнял лужицу этого раствора, а потом неделю не паял. Лужица подсохла до консистенции жидкого варенья, и теперь с шилом стало еще стало еще удобнее.
Всем рекомендую.
Re: Ода водо-канифоли
« Ответ #1 : Октября 11, 2010, 11:32:36 am »
От воды железяки ржавеют, а спирт заодно ещё и дезинфицирует :)
П.С. лично меня канифоль полностью устраивает в твёрдом виде  ::)
serg.rt
« Ответ #2 : Октября 11, 2010, 11:45:04 am »
Последнюю поделку тоже паял водо-канифольным раствором - не знаю как насчет технологичности, но паять - настоящее удовольствие.
Johnny B. Goode
« Ответ #3 : Октября 11, 2010, 12:59:49 pm »
Вода электропроводна - потому заменителем чистой канифоли или спиртканифоли водоканифоль быть не может. Всё равно надо промывать и сушить перед включением в работу.
А коль так - то оно сильно проигрывает ТАГС: по неудобству равны, а вот по достоинствам нет. Канифоль является самым слабым активатором из применяемых для пайки и плохо восстанавливает окисные плёнки. Фактически, она работает только на заведомо чистых выводах.
В пику этому анилин, содержащийся в ТАГС является самым сильным восстановителем и сдирает окисные плёнки даже самого жуткого пошиба, гарантирую выликолепную пайку практически при любом состоянии выводов.
Потому ты просто попробуй - купи пузырёк ТАГС и убедись, насколько он эффективен.
abcetc
« Ответ #4 : Октября 11, 2010, 03:22:54 pm »
ТАГС же вроде тоже электропроводен?  :-?
А вода - диэлектрик. Чистая, по крайней мере...  :D
« Ответ #5 : Октября 11, 2010, 03:52:48 pm »
Вода - изолятор?!  :o
Ну-ну...
« Ответ #6 : Октября 11, 2010, 04:09:26 pm »
...вот когда я возьмусь паять примочки, на которых будут лабать на МКС или вообще в открытом космосе, тогда я буду разбираться, чем плоха водная канифоль.
А на данном этапе устраивает 100%.
Попробуйте - не пожалеете.
« Ответ #7 : Октября 11, 2010, 04:32:10 pm »
Вода - изолятор?!  :o Ну-ну...
А как же тогда: - "промывать плату под краном после ТАГСа"?
« Ответ #8 : Октября 11, 2010, 05:03:15 pm »
@ Uncle_Cherry
abcetc
« Ответ #9 : Октября 11, 2010, 06:31:08 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
вода - диэлектрик! что там ток проводить может??
школьный курс химии...
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 06:31:50 pm от abcetc »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #10 : Октября 11, 2010, 06:41:16 pm »
Peratron - Разбирающийся, не спорь.
Извините, не удержался.
Цензура неуместна!
abcetc
« Ответ #11 : Октября 12, 2010, 08:10:32 am »
Lok-T@r
Наличие тысячи с хвостом сообщений участника вовсе не гарантирует наличия у оного знаний по всем областям науки. Разбирающийся, не разбирающийся... если я сказал, что диоксид водорода - диэлектрик, то так оно и есть. Если кто шибко умный, пусть объяснит мне какой же у нее тип проводимости, и что там вообще является переносчиком заряда. Неуд по химии, епт
« Ответ #12 : Октября 12, 2010, 11:10:48 am »
Угу... А то, что в ванной запрещается размещение розеток - что б диоксид водорода ненароком не попал - записано в ПУЭ чиста по недоразумению...
Alex_SG
« Ответ #13 : Октября 12, 2010, 11:17:17 am »
ну вообще то такого в ПУЭ не написано.... написано что не ближе 60см от ванны, а вообще в ванной комнате хоть розетки, хоть что другое электрическое никто не запрещал.
lart
« Ответ #14 : Октября 12, 2010, 11:17:35 am »
В чистом виде двуокись водорода в природе не встречается, практически всегда это раствор/взвесь чего-то... А то, что у нас в ванной идет из крана - так это ж не вода, это электролит какой-то :-) Так что обе спорящие стороны правы. Но одна - теоретически, а другая - практически ;-)
« Ответ #15 : Октября 12, 2010, 06:23:06 pm »
Вы чё, парни? Вода - диэлектрик. То, что мы пьём и то, что повсюду в природе встречается, в том числе и у нас в кране - есть водный раствор целого набора солей.
Мы же не будем говорить "Мама налей мне полираствора дюжины минеральных солей - лекарство запить" - легче сказать "воды" - отсюда и смешение понятий.
В непищевом  производстве же, как правило используется дистиллированная вода, что есть диэлектрик. Поэтому весьма разумно предположить, что и в водном растворе канифоли, кроме воды и канифоли, нет ничего, что могло бы скомпрометировать его [раствора] диэлектрические свойства.
« Ответ #16 : Октября 12, 2010, 06:38:29 pm »
Господа!
Вода — электролит. И под действием электрического тока разлагается на водород и кислород.
Кажется, 8 класс средней школы…
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #17 : Октября 12, 2010, 07:21:26 pm »
Химически чистая вода диэлектрик, причем весьма хороший - другое дело, что в реальности она обычно содержит примеси, которые придают ей некоторую электропроводность. Даже дистиллированая вода от этого до конца не застрахована, в-принципе даже если допустить, что для приготовления водоканифоли использовалась и очень чистая вода и очень чистая канифоль, все равно она может хватануть какие-то ионы с платы. Но с другой стороны в технологии ПП и без этого "мокрых" процессов хватает, и ничего - все работает... короче, сушка рулит!  :D
Насчет электролиза не совсем удачный пример, в том плане, что для нормального протекания этого процесса, электропроводности даже грязной крановой воды маловато, поэтому добавляются какие-нибудь соединения легко диссоциирующие на ионы в воде, но сами в процессе электролиза не расходующиеся - например, подкисляют раствор серной кислотой.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 07:23:04 pm от rubin »
abcetc
« Ответ #18 : Октября 13, 2010, 02:10:53 pm »
Да ладно, забейте. Тема вовсе не об электрических свойствах воды.
Просто напоминаю кое-кому из форумчан, пишущих весьма категоричным тоном , что и он может ошибаться  ;)
« Ответ #19 : Октября 13, 2010, 07:52:27 pm »
Паять водной канифолью приятно, слов нет.
После чего никто не запрещает промыть плату чем надо, высушить и все такое.
Устроит такой компромисс, чтоб без драки?  :-X
