Автор Тема: Требуется электронщик.  (Прочитано 7657 раз)
Лучезар
« : Марта 11, 2013, 10:26:15 am »
Собственно посетила меня безумная вместо стандартного спикерсимулятора, который является фактически фильтром n-го порядка, установить электронное устройство которое способное работать с IR импульсами с минимальной задержкой.
Задача следующая: нужно разработать устройство, которое будет получать аудио сигнал и далее обрабатывать его IR импульсом и выводить через симметричный XLR разъём. собственно интересует человек который может заняться "железной" составляющей (разработка схемы), а так же интересует кодер, который собственно сможет прошить эту железяку.
Платить готов померную мне плату.
Кто заинтересовался стучите в личку или (903)842-96-72
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 10:55:02 am от root »
neon_58
  • Без комплексов
Re: Требуется электронщик.
« Ответ #1 : Марта 11, 2013, 10:47:43 am »
@ Лучезар
Действительно безумная. Я ни чего не понял.
Всё относительно
Лучезар
« Ответ #2 : Марта 11, 2013, 11:05:56 am »
может быть немного сумбурно, в двух словах очень мне понравились импульсы red wire поэтому хочу засунуть в напольник импульс от red wire.
так же приветствуется кодер, который способен будет прошить серийно выпускаемое устройство на работу с импульсом, например цифровой ревербератор от jvm, китайскую примочку joyo digital delay или другое устройство, я в цифровых вещах плохо разбираюсь.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Марта 11, 2013, 11:11:11 am »
Я пасс.
Всё относительно
« Ответ #4 : Марта 11, 2013, 11:54:17 am »
А на какой платформе будет железяка?
« Ответ #5 : Марта 11, 2013, 11:54:55 am »
Да по моему на эту идею должен тркдится не один человек и ее экономическая составляющая будет нецелесообразна.
Уже есть подобные приборы - Торпедо лайв.
« Ответ #6 : Марта 11, 2013, 01:10:03 pm »
А в чём приемущество такой ЦОС перед аналоговым спикерсимом на фильтрах? Особенно - в виде отдельного устройства.
« Ответ #7 : Марта 11, 2013, 01:12:03 pm »
Ничего разрабатывать не требуется, такое устройство уже есть в продаже: Desktop VST/ VSTi Plug-In Player
http://www.smproaudio.com/index.php/en/products/v-machines/v-machine
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 01:13:43 pm от dks »
« Ответ #8 : Марта 11, 2013, 01:24:55 pm »
@ dks Ух- ты. А че эта штука делает? Может обрабатывать импульсами входной сигнал?
Лучезар
« Ответ #9 : Марта 11, 2013, 01:29:20 pm »
полный карт-бланш.
Импульсы мне показались более реалистичными, особенно в области высоких частот. Есть так называемый "воздух".
THRASH, такой огромный функционал как USB, экран мне и прочая мишура мне не нужны. нужно только входной сигнал обработать импульсом и результат вывести.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 01:34:09 pm от root »
« Ответ #10 : Марта 11, 2013, 01:33:58 pm »
Тут вся проблема в довольно мощной железке, ну и нехилой програмулине.
Лучезар
« Ответ #11 : Марта 11, 2013, 01:44:18 pm »
v-machine - большое и сложное устройство на котором можно запускать любые vst плагины. теоретически можно установить на неё keFIR и грузить импульсы, однако я всё же хотел получить компактное устройство: контроллер в который зашили keFIR с импульсом или другой обработчик импульсов с открытым кодом.
« Ответ #12 : Марта 11, 2013, 01:53:00 pm »
Парадокс нашего времени в том, что такая навороченная железка обойдётся дешевле, чем разработка нового устройства, просто по причине того, что она уже существует в природе в виде готового устройства, массово выпускаемого дешёвой китайской раб/силой.
Но, имхо, даже минимальная задержка - это большое зло, которое не компенсирует никакой "воздух". Также АЦП-ЦАП преобразование - это дополнительная прекрасная возможность убить звук.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 01:55:32 pm от Denn »
Лучезар
« Ответ #13 : Марта 11, 2013, 02:21:07 pm »
для удешевления предлагаю перепрошить готовые изделия, если я правильно понимаю суть процесса.
музыка это огромный компромисс. здесь нужно определиться, что важнее небольшая задержка или более реалистичное звучание. я определился, имхо любой фильтр убивает звук больше чем ацп/цап и задержка (я говорю о задержках не более 9 мс) вместе взятые.
« Ответ #14 : Марта 11, 2013, 03:00:16 pm »
Меньше размером не получится, даже если взять готовый кит типа imx53 - не особенно то они мелкие и дешевые. Потом линукс надо допиливать, софт, это не дешево тоже.
« Ответ #15 : Марта 11, 2013, 03:19:33 pm »
К тому же, кто сказал, что эти девайсы не защитили от перепрошивки? Задержка выше 4-6мс уже убийственна для гитариста.
« Ответ #16 : Марта 11, 2013, 04:06:52 pm »
Взять писюк miniITX или меньше (nettop с хомяком на борту), прикрутить VST и XLR. Выйдет 10К+VST+XLR.
Про скорость загрузки можно не заливать, есть давно быстрые старты, гибернация и SSD.
« Ответ #17 : Марта 11, 2013, 04:08:44 pm »
Интерфейс ещё не забудь, который нормальную латентность обеспечит.
« Ответ #18 : Марта 11, 2013, 04:33:07 pm »
Да, кстати со встроенным звуком там задержки полный швах, как и качество. Идея гиблая в общем, плюс процы в энтих штуках дохлые, а вст с малыми задержками весьма прожорливы.
Лучезар
« Ответ #19 : Марта 11, 2013, 04:37:36 pm »
значит поменять микросхему.
у меня есть laptop, но это не компактное решение ибо требует внешнего интерфейса, а также графического интерфейса. мой USB интерфейс меньше 6 секунд не выдаёт. до 10 мс задержку слышно но терпимо, для блюзменов конечно это будет убийственно.
описанное выше мной устройство должно иметь меньшие задержки поскольку не имеет юсб контроллеров, секвенсоров и других промежуточных звеньев.
только: ацп->дсп->цап . в архитектурах могу путаться, но думаю идея всем ясна.
